| Help : problème de démarrage ! | |
Phil80
![](https://2img.net/h/www.xjrteam.com/Forum_XJRTeam/images-boutons/etiquettes_rangs/visiteur.png)
![Phil80](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Divers/Pas_avatars.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Age : 55 Localisation : Amiens Date d'inscription : 08/10/2010
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Help : problème de démarrage ! Dim 20 Mai 2012 - 22:14 | |
| Bon voilà en 2 mots : avec ma batterie chargée à fond, soit 13,1 V aux bornes, la belle démarre sans problème. Mais après 1 ou 2 jours de repos, soit 12,8 V aux bornes pas moyen. J'ai l'impression que le démarreur ne tourne pas assez vite. Et évidemment après une dizaine de secondes sur le bouton, il n'y a définitivement plus assez de jus.
Merci ! |
![Aller en bas](https://2img.net/i/fa/revaz-grey-blue/down_arrow.gif) | |
patr83
![](https://2img.net/h/www.xjrteam.com/Forum_XJRTeam/images-boutons/etiquettes_rangs/confirme.png)
![patr83](https://2img.net/u/3215/52/62/32/avatars/2423-37.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Age : 68 Localisation : la roquebrussanne 83136 Date d'inscription : 09/10/2010
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Lun 21 Mai 2012 - 11:10 | |
| je pencherai pour le démarreur. parce que si tu démarres avec deux batteries, c'est qu'il a besoin de plus d'intensité pour lancer le moteur. il faudrait le tester ou en mettre un autre à la place pour voir si tu peux t'en faire préter un, sinon vérifier les charbons. |
Phil80
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 22 Mai 2012 - 22:28 | |
| - patr83 a écrit:
- je pencherai pour le démarreur. parce que si tu démarres avec deux batteries, c'est qu'il a besoin de plus d'intensité pour lancer le moteur.
il faudrait le tester ou en mettre un autre à la place pour voir si tu peux t'en faire préter un, sinon vérifier les charbons. Merci ! Mais comment je peux faire pour le tester le démarreur ? Et est-ce compliqué de le démonter pour vérifier les charbons ? Avant de tout démonter, quelqu'un pourrait mesurer la tension de charge ? Sur ma voiture j'ai 14,5 V et en cherchant sur Internet, je lis qu'une charge prolongée à plus de 14,5 V peut flinguer uen batterie ... du coup 14,8 ça me parait effectivement un peu élevé ... |
seb169
![](https://2img.net/h/www.xjrteam.com/Forum_XJRTeam/images-boutons/etiquettes_rangs/arsouilleur.png)
![seb169](https://2img.net/u/3215/52/62/32/avatars/107-82.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Age : 41 Localisation : Perpignan 66 !!! Date d'inscription : 09/12/2007
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 22 Mai 2012 - 23:32 | |
| peu etre une surtension du redresseur.... |
Phil80
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 8:45 | |
| - seb169 a écrit:
- peu etre une surtension du redresseur.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Peut-être .... la tienne délivre quelle tension en charge ? |
![](https://2img.net/h/www.xjrteam.com/Forum_XJRTeam/images-boutons/etiquettes_rangs/moderateur.png)
![harry](https://2img.net/u/3215/52/62/32/avatars/1699-51.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Age : 50 Localisation : Zenn-La Date d'inscription : 25/10/2009
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 8:54 | |
| tu as 14.8 a combien de tour ? |
patr83
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 9:06 | |
| pour le démarreur tu as les points à controler en page 5-36 à 5-38 de la revue atelier (dispo sur le site). pour le démontage je ne sais pas mais ne devrait pas être compliqué. |
Phil80
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 11:27 | |
| - harry a écrit:
- tu as 14.8 a combien de tour ?
14,8 stable quel que soit le régime, du ralenti à 6000 |
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 11:29 | |
| ben ton régulateur marche alors , j epenche pour le démarreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
seb169
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 12:38 | |
| - Phil80 a écrit:
Peut-être .... la tienne délivre quelle tension en charge ? Si tu veux je regarde et je te dit ça.... ;-) |
Phil80
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 13:40 | |
| - seb169 a écrit:
- Phil80 a écrit:
Peut-être .... la tienne délivre quelle tension en charge ? Si tu veux je regarde et je te dit ça.... ;-) Yep, je veux bien ! ... merci ! |
seb169
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 23 Mai 2012 - 14:20 | |
| - Phil80 a écrit:
- seb169 a écrit:
Yep, je veux bien ! ... merci ! Je.viens de faire la mesure, moteur froid, j'ai entre 14.65 et 14.75 v, ça varie un peu mais pas plus que ça.. si ça te donné une idée... Voilou... |
colin
![](https://2img.net/h/www.xjrteam.com/Forum_XJRTeam/images-boutons/etiquettes_rangs/apprenti.png)
![colin](https://2img.net/u/3215/52/62/32/avatars/526-89.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Age : 71 Localisation : Argenteuil 95100 Date d'inscription : 22/05/2008
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Ven 25 Mai 2012 - 22:52 | |
| Salut Je sais pas si tu as resolu ton pb ... mais peut être qu'il s'agit d'une defaillance des bobines d'allumage ou du dispositif d'allumage qui pompent plus de courant qu'il ne faudrait.... pour demarrer tu as besoin d'une grosse consommation pour le demarreur, mais aussi pour les bobines d'allumage... la batterie du 13 est vraiment juste pour ce type de moteur (super au demeurant !!) il faut toujours garder une batterie gonflée à bloc pour pas être emm...é [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
seb169
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Lun 28 Mai 2012 - 23:58 | |
| tu en est ou de ton problème? tu a réussi a le réglé ou pas?
Phil80
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 29 Mai 2012 - 7:48 | |
| - seb169 a écrit:
- tu en est ou de ton problème?
Eh non ... j'ai démonté, nettoyé et vérifié le démarreur tout semble OK : résistance d'induit, isolement, charbons, tout est conforme. Je l'ai testé à vide sur une batterie de voiture, il consomme 22 ampères soit 265 W à vide ça me semble OK puisqu'il est donné pour 650 W. Vérifié l'alternateur aussi : résistances stator et rotor OK, charbons OK, diodes du redresseur OK ... par contre un peu d'oxydation sur le régulateur ... j'ai bien nettoyé tout ça après quoi j'ai 13,5 V au ralenti et 14,5 V à 4000 tours ... donc le régulateur semble OK aussi. Ceci dit avant j'avais 14,8 V quelque soit le régime ... peut-être qu'il m'aurait flingué la batterie ? (mais elle semble tenir la charge alors ... ?). Seule doute qui subsiste : je trouve que l'alternateur chauffe beaucoup mais bons c'est peut être normal ? Je ne crois pas trop aux contacteurs de béquille, de point mort, d'embrayage ou de coupe-circuit car ils interviennent d ela même façon sur le ciruit de démarrage et sur l'allumage ... donc si il y avait un souci de ce coté, le démarreur ne tournerait meme pas ... Par contre le capteur angulaire n'intervient que sur l'allumage donc je l'ai vérifié mais il est ok aussi ... logique puisque de toute manière une fois démarrée elle tourne rond ... Je commence à pencher pour un problème d'alimentation d'essence (pompe, pressostat, injecteurs ?) ou d'allumage (bougies, bobines) ou d'ECU .... Une piste peut-être : parfois quand j'appuie sur le bouton, le démarreur tourne quelques secondes sans que la moto ne démarre, puis se bloque. Je relache le bouton et je rappuie, et là elle démarre au quart de tour ... ??? Ca vous donne une idée ? |
patr83
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 29 Mai 2012 - 9:13 | |
Ca vous donne une idée ? la mienne fait pareil assez souvent mais je n'ai de problème de démarrage que quand il fait froid et humide. donc je ne pense pas que ce soit le pb. |
napalm92
![napalm92](https://2img.net/u/3215/52/62/32/avatars/1235-95.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Age : 53 Localisation : MEUDON Date d'inscription : 15/04/2009
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 29 Mai 2012 - 11:24 | |
pb. Idem que patr83 pour moi.(résolu en mettant la batterie en charge pendant toute la nuit,et ce... chaque nuits avec un chargeur dit "intéligent") A+ |
colin
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 29 Mai 2012 - 16:31 | |
Ca vous donne une idée ? J'ai aussi ce problème depuis des années, après avoir demonté, nettoyé, verifier tout ce qui a un rapport avec le circuit de demarrage, j'ai aussi changé le relais du demarreur pour un plus gros....je n'ai rien trouvé d'anormal...... j'ai resolu partiellement en laissant le doigt appuyé sur le demarreur jusqu'au demarrage ca fonctionne bien comme ça, mais je continue de penser que l'alimentation electrique du 13 à injection aurait du être superieur au 13 à carbus, compte tenu le l'appareillage electrique supplementaire (pompe à injection, moteur de soupape de ralentit, moteur des papillons de gaz etc ...etc...). STP Phil80 essaie cette methode, et dis moi si ç'est ok pour toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
colin
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 29 Mai 2012 - 17:31 | |
| - colin a écrit:
j'ai resolu partiellement en laissant le doigt appuyé sur le demarreur jusqu'au demarrage petit lapsus je voulais dire lorsque tu appuie sur le bouton du demarreur le demarreur tourne pendant quelques secondes puis se bloque, tu laisse le doigt appuyé j'usqu'au demarrage, normalement, le moteur du demarreur reprend (c'est comme un demarrage avec une batterie faible) je sais pas si je suis clair, dans mes explication .... ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) |
Phil80
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 29 Mai 2012 - 17:54 | |
| - colin a écrit:
je sais pas si je suis clair, dans mes explication ....![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) Yep, les deux marchent ... je veux dire que par reflexe quand je sens qu'il bloque je relache le doigt puis je le rappuie pour le relancer. Mais effectivement si je m'oblige à garder le doigt dessus, ça marche aussi après 1 à 2 secondes ils se relance et finit par démarrer ... si il y a encore assez de jus et s'il veut bien ... Purée c'est frustrant une aussi belle machine à la merci de couillonneries de ce genre ... FONT CH... chez YAM ! Ils savent faire une V-Max qui démarre mais pas un 13 ???? Heureusement qu'elle tient bien le bitume, qu'elle a un beau phare rond et de belles ailettes sur le moteur ... parce que pour moins cher et plus fiable, j'hésiterais pas longtemps avec le Bandit ! Pfff ... allez je vais aller jouer un peu de mon autre YAMAHA (U1) pour me détendre et me réconcilier avec la marque ! |
colin
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: BON A SAVOIR Mer 25 Juil 2012 - 23:35 | |
| Salut les gamins Les pb de demarrage du 13 à injection semblent être reglés pour moi je m'explique j'étais convaicu que la version injection de cette machine avait besoin de plus d'ampères pour demarrer que celle à carbus (pompe a injection, capteurs, bobines, demarreur) alors j'ai cherché une batterie plus forte que celle d'origine qui donne 12a/h et, j'ai trouvé celle ci ---> Batterie Moto YBTX16L-BS-1 12V 16AH +G --> (16a/h) chez ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]l'avantage est qu'elle se monte en lieu et place sans faire de modifications car elle est simplement plus haute (161 mm) au lieu de 140 je crois elle arrive au raz de l'appui de selle Après l'avoir mis en place, eh bien je n'ai plus du tout le même comportement au demarrage ca demarre tout seul moteur chaud même brûlant ... ou froid le demarreur tourne plus vite et ca demarre presque de suite même à froid ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'attend cet hiver pour confirmer mais en attendant ça fait un mois que je roule comme ça et c'est un bonheur ......... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'ai parcouru 70000 bornes avec ma meule à injection et d'un coup je la retrouve comme au debut un vrai plaisir voila je pense que ça vaut le coup d'essayer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
patr83
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Jeu 26 Juil 2012 - 8:38 | |
| j'attends de tes nouvelles pour la batterie parce que je pense comme toi que celle d'origine est un peu faible. en attendant j'ai fais attention en démarrant d'attendre que la pompe à essence se soit arrêté de tourner (on l'entend tourner quand on met le contact et ça dure plus longtemps que d'attendre l'extinction du voyant jaune) et ça démarre beaucoup mieux! si on lance trop tôt le démarreur, il pompe du courant alors que la pompe à essence le fait aussi donc moins d'ampères disponibles et la pression d'essence n'est pas complètement établie. ça fait deux choses qui vont dans le même sens. |
colin
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Jeu 26 Juil 2012 - 18:58 | |
| - patr83 a écrit:
- j'attends de tes nouvelles pour la batterie parce que je pense comme toi que celle d'origine est un peu faible. en attendant j'ai fais attention en démarrant d'attendre que la pompe à essence se soit arrêté de tourner (on l'entend tourner quand on met le contact et ça dure plus longtemps que d'attendre l'extinction du voyant jaune) et ça démarre beaucoup mieux! si on lance trop tôt le démarreur, il pompe du courant alors que la pompe à essence le fait aussi donc moins d'ampères disponibles et la pression d'essence n'est pas complètement établie. ça fait deux choses qui vont dans le même sens.
Effectivement la batterie du 13 à injection est celle de la version à carbus quand elle est toute neuve ça fonctionne mais après un certain temps il n'y a pas assez d'ampères pour tous les consommateurs electriques. Je pense que Yam n'a pas pris en compte ce problème parce qu'il n'est pas au courant, ou peut être parce que il aurait été obligé de faire des modifications de serie pour integrer une batterie plus puissante .... de mon coté j'etais decidé à monter une batterie plus puissante voir une 30a/h quitte à faire quelques modifs..mais je suis content de ce choix attendons l'hiver pour confirmer , mais de toutes façon ça ne peut qu'être mieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
napalm92
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Jeu 9 Aoû 2012 - 13:46 | |
| Très encouragent !!! Donc attendons cette hiver pour tes news Pour ensuite aller dévaliser en batterie ce site A+ |
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Jeu 9 Aoû 2012 - 14:37 | |
![Help : problème de démarrage ! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! ![Help : problème de démarrage ! Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
