galasso
Age : 75 Localisation : 76 le havre Date d'inscription : 10/03/2007
| Sujet: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 8:38 | |
| Salut à tous Hier super beau temps sur la Normandie, équipés prêts pour la balade et là c'est le drame: Appui sur le démarreur ..bruit bizarre (Crrrrrrrrrrr.....) provenant du petit boitier derrière la batterie d'où sortent 2 gros fils. Les termes ne sont pas très techniques je sais, je suis au, maxi là. Bref rien d'autre ne se passe. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. C'est un 2003 1300 Merci |
kenny82
Age : 37 Localisation : Lafrançaise (82) Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 8:48 | |
| Salut, ca doit etre ta batterie qui est raid, il te faut la recharger c'est tout ou au pire la changer. Celle-ci doit etre trop peu puissante et n'arrive pas a lancer le demarreur et du coup c'est surement ton relais qui claque. En gros rien de grave mais si tu la pousse pas, elle demarrera pas... |
galasso
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 9:27 | |
| - kenny82 a écrit:
- Salut, ca doit etre ta batterie qui est raid, il te faut la recharger c'est tout ou au pire la changer. Celle-ci doit etre trop peu puissante et n'arrive pas a lancer le demarreur et du coup c'est surement ton relais qui claque. En gros rien de grave mais si tu la pousse pas, elle demarrera pas...
Merci de tes conseils, elle est en charge je ressaierai plus tard.. Hasard, la semaine prochaine je serai à Castelsarrasin, je vais régulièrement chez le bouquiniste à La Française. merci encore
galasso
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 9:59 | |
| - galasso a écrit:
- Salut à tous
Hier super beau temps sur la Normandie, équipés prêts pour la balade et là c'est le drame: Appui sur le démarreur ..bruit bizarre (Crrrrrrrrrrr.....) provenant du petit boitier derrière la batterie d'où sortent 2 gros fils. Les termes ne sont pas très techniques je sais, je suis au, maxi là. Bref rien d'autre ne se passe. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. C'est un 2003 1300 Merci Suite.. La batterie était à 12.3v , après charge de 3h elle affiche 14.2v . J'ai branché l'optimètre et j'essaierai de démarrer quand elle se sera stabilisée. A suivre |
kenny82
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 10:07 | |
| Ah bizarre! Apres si jamais ca ne demarre pas, peut etre que c'est parce que celle-ci s'effondre quand tu appuis sur le demarreur pour le confirmer, il suffit de prendre la mesure au moment du demarrage. Si la valeur chute trop comme 10v alors la batterie est HS. |
Age : 48 Localisation : calvados Date d'inscription : 02/09/2013
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 10:24 | |
| Tu peux essayer de démarrer dés maintenant |
galasso
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 10:29 | |
| - Deus a écrit:
- Tu peux essayer de démarrer dés maintenant
OK j'y vais |
galasso
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 10:55 | |
| - galasso a écrit:
OK j'y vais Super ça marche, elle est descendue à 13v puis elle régule à 14.7 v. J'ai rebranché l'optimate elle monte à 15.5. Il s'est mis en mode "récupération pour batterie négligées" Il me traite de négligent en plus!! si ça ne suffit pas il passera en mode"charge". Je surveille En tout cas merci. |
kenny82
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 11:33 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 26 Mai 2017 - 12:01 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
