Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 7 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 20:14
Merci !
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 19:22
Marco81 a écrit:
bidou92 a écrit:
Bonjour à tous
Je connais les mêmes problèmes sur ma 2011 et pouvez vous me dire si la batterie YUASA de remplacement 14 Ah que vous avez montée s'adapte facilement et surtout me préciser les modifications sur les cosses + et - pour qu'elle passe . Est ce les seules modifs a effectuer ? J'avoue que je me perd un peu.
Merci par avance
Bonsoir bidou92.
Le montage de la batterie citée en ref n'a nécessité aucune modif sur mon modèle 2009.
Le montage de cette batterie se glisse en lieu et place de l'origine sans aucune gêne.
Amicalement.
Marco.
Je croyais qu'elle était plus haute que l'origine  scratch
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 19:31
GrandHic a écrit:
Marco81 a écrit:
bidou92 a écrit:
Bonjour à tous
Merci par avance
Bonsoir bidou92.
Amicalement.
Marco.
Bonsoir,
Oui, c'est le cas. Pratiquement 40 mm d'écart, le modèle d'origine mesure 145 de long, 80 de large et 123 de haut.
YUASA YTX 16-BS :
  • Longueur (mm) : 150
  • Largeur (mm) : 87
  • Hauteur (mm) : 161
A+.
Marco. Wink
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 19:32
Rolling Eyes  Merci
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 19:52
Y'a pas de quoi, bonne soirée. Smile
bidou92
bidou92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 21:44
Merci pour les renseignements très utiles pour un novice comme moi
bidou92
bidou92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 13:15
C'est encore moi ! marco81 peux tu me dire ou tu as commandé ta batterie et à quel prix ?
Merci je vais vite la commander
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 15:18
 Arrow  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 17:53
Bonsoir,
Ci dessus, voici le site où j'ai commandé la batterie.
Entre novices ...... yeah
A bientôt Marco.
bidou92
bidou92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 19:48
Merci Marco01 pour tes réponses rapides j'achète et je teste
Bonne soirée Very Happy
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 20:10
Avec plaisir.
Bonne soirée à toi aussi.
Marco.
bidou92
bidou92
MessageSujet: Batterie 14 aH   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 12:21
Bonjour à tous
Voilà c'est fait nouvelle batterie 14 ah sur ma 2011 ! Installation sans problème malgré un ajustement au mm mais ça passe. Que du bonheur pour le moment, démarrage net et sans hésitation. merci à tous pour vos conseils. Une dernière question comment avez vous fait pour prolonger la sangle qui maintient la batterie ?
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 12:48
bidou92 a écrit:
Bonjour à tous
Hello,
Aucune modif, j'ai tiré depuis le bas de la sangle pour l'allonger au max, puis crocheter... cheers
A+.
bidou92
bidou92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 17:07
Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
merci Marco81 je vais jouer les gros bras avec la sangle !
bidou92
bidou92
MessageSujet: Batterie 14 Ah   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 21:37
Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  tom2  tom2  tom2  tom2  tom2
Voilà les dernières nouvelles de ma belle avec une 14 ah.. Je conseille le changement de batterie à tous les rouleurs en injection, que du bonheur et par tous les temps ! Aucun regret la belle n'a plus rien a voir à chaud comme à froid. Bonne route à tous et encore merci pour les conseils de ce forum.
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 20:49
Bonsoir tout le monde!!!!
Bon ben ça y est mon XJR 2011 a pas voulu démarrer ce soir en sortant du taf... j'ai donc suivi les conseils sur le choix d'une batterie 14ha et ai commandé à l'instant celle là :
Je vous donnerai des nouvelles sur cette commande vu que je l'ai payé que 75€ apparemment un bon prix... à voir si la qualité suit  Very Happy
Bonnes soirée all!
grandseb
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 20:53
Bonnes soirée all!
grandseb
Put1 un "2011" qui "veut bien demarr" (bon c'est un black aussi
Alors que mon "1999" (mais c'est une Blue" demare sans problemes tout les jours
Et c'est 106 Cv d'origine aussi  cheers
seb169
seb169
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 20:59
Bonnes soirée all!
grandseb
avec du yuasa ça ne peu être que du bon... pouce2
sauf si elle était stocker depuis 10 ans...  Rolling Eyes
http://www.xjrteam.com/
bidou92
bidou92
MessageSujet: Batterie   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 21:50
Salut grandseb54 et bienvenue au club des 14 Ah. Pour la batterie c'est exactement la même que celle que j'ai montée. Tu va bientôt voir que pour chaque démarrage c'est que du bonheur. Attention à la première charge que tu dois faire le mieux et le plus longtemps possible car cela va conditionner la vie de ta batterie. Pour la monte ça passe malgré les dimensions plus grande. bonne soirée.
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 19:38
Bonsoir!!
Bon alors la batterie commandée lundi soir est déjà arrivée ce matin Shocked
Le paquet était parfait yeah conditionné dans un carton protégé par du polystyrène de partout tom2
Bref!!!! vendeur eBay impeccable!!!!! La l'acide coule tranquillou dans la batterie, et demain matin je la monte! a moins qu'il y ait besoin de la recharger avant? y a rien d'isncrit Doute
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 20:33
Bonsoir,
Tu attends 1 heure après remplissage à l'acide pour la mettre en charge. Ensuite tu la montes en lieu et place de celle d'origine et roules.
Bonne route.
A+ Marco.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 6:39
grandseb54 a écrit:
Bonsoir!!
tu la mets en charge pendant 24 H .
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 20:04
Bon bennn.... je l'ai direct branché ce matin sur ma moto...  mais si vous dites qu'il faut la charger. je lance ça ce soir :-/
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 6:48
il faut toujours charger une batterie neuve .
bidou92
bidou92
MessageSujet: Batterie 14 aH   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 17:46
Et surtout la première fois il ne faut pas hésiter a charger au maxi la vie de ta batterie sera d'autant plus longue
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 18:10
tout a fait, c'est la première charge qui conditionne la durée de vie de la batterie .Une batterie non chargée a sa mise en oeuvre peut perdre 25% de sa durée de vie .
Page 7 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
» Probléme de démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
