Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 6 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 22:14
Merci !
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 19:36
napalm92 a écrit:
youki a écrit:
apres 3 mois d'inactivité !
C'est la seul chose que l'on peut faire avec une "carbu" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DE : L' 'inactivité ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Hé Hé !!!
je ne vois pas.........
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 0:00
marcus a écrit:
Ma vieille pétoire de 2004 a sa batterie d’origine et elle démarre sans problème à la première sollicitation. Vives les carbus !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ta batterie a 9 ans et elle demarre au quart de tour scratch ??
alors la tu me la baille belle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://www.gros-cube.fr
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeMar 16 Avr 2013 - 19:37
salut,
Voila,maintenant qu'il fait chaud et bien je peux dire qu'avec cette batterie de 14AH je ne reconnait plus ma moto.C'est démarrage au quart de tour,moteur très chaud ou moteur froid.
Vraiment rien à voir avec avant surtout moteur bien chaud.
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeMar 16 Avr 2013 - 20:26
Idem que du bonheur Cool Cool Cool ...
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 11:21
J'ai trouvé ce modèle de batterie au lithium et je crois qu'elle peut se monter sur le XJR injection en lieu et place de l'origine, mais avec toutes ces ref différentes, j'avoue que je m'y perds un peu.
Les dimensions sont bonnes, le voltage est de 12V et l'ampérage de 14.
Pourriez-vous donc me confirmer que ce modèle ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) est équivalent à cette ref là : YTX16-BS -12V 14AH +G et qu'il pourra donc bien se loger et remplacer pour le "mieux" celle d'origine ?
Merci pour votre aide.
cordialement.
Marco.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 11:32
C'est quoi, le but de vouloir mettre une batterie qui coûte les yeux d'la tête ?
Une batterie Yuasa à 70 balles tient très longtemps, si on en prend à peine soin, donc, je ne vois pas l'intérêt, mais je suis ouvert à toute explication  Very Happy .
La mienne est d'origine et elle est de fin 2002 !
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 12:14
Bonjour Jim,
Pour les mêmes raisons qui ont poussées certains membres du fofo à équiper leur XJR Injection avec une batterie en 14Ah au lieu de conserver le modèle d'origine.
Le prix de ce modèle n'est pas ma question, mais oui c'est cher, c'est un modèle au lithium.
L'avantage de ce modèle c'est qu'à puissance égale, la batterie est plus légère mais surtout plus petite, donc plus adaptée pour l'emplacement sur la bécane sans avoir à modifier quoi que ce soit !
Voili voilou Jim, mais encore merci pour tes eclaircissements   yeah
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 12:30
Bon, ok !
Donc, le but maintenant est de trouver ces lithium au meilleur prix !
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 12:32
Vous savez quoi, il est question de défoncer le lac salé de Bolivie parce qu'il est truffé de lithium sous le sel !
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 10:55
Slt [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention avec les batteries "lithium"car hormis le le prix pour l'instant exorbitant  affraid , il semblerai qu'elle n'aime pas beaucoup les basses températures.
Donc attention l'hiver a la perte de performance.
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 12:04
Merci Napalm92 pour cette info. Ça c'est important et intéressant à savoir.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 13:10
Les trés basses température , celle auqel ont ne roule pas en général .
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 13:12
Faut que je cherche, j'ai lu ça concernant les bagnoles électriques et hybrides !
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 14:03
hello,
j'ai trouvé ce type d'info :
et aussi :
A voir...
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 19:05
Celles auxquelles TU ne roules pas   pouce1
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 19:54
Premièrement ,quand tu cites mes phrases , fait le en entier ! j'ai précisé en général c'est pas pour rien !
Deuxièment , ce genre de batterie posent des problèmes par grand froid , vers les - 15 et plus , température auquel on ne roule pas en général
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 21:24
harry a écrit:
Toi t'as pas d'humour  carton
Mais la sortie est par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cdt,
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 8:58
napalm92 a écrit:
harry a écrit:
Cdt,
de l'humour ,j'en ai a revendre , par contre je n'en ais pas trouvé dans ton message , ceci explique cela .
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 17:16
Hello, j'ai commandé une Yuasa finalement, pour celle au lithium (discuté plus haut), j'aurais du racheter un chargeur dédié, 85 euros de plus. Pas glop.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 17:22
ah oui , c'est vrais qu'on avait pas encore parlé de ça .
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeDim 5 Jan 2014 - 17:25
Ouaip, j’espère ne pas avoir de souci avec l'encombrement lors du montage....
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 7:50
Qu'elle rèf tu as pris ?
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 10:21
Bonjour Napalm92,
Voilà la ref  de la batterie commandée : YUASA YTX 16-BS / 12v 14ah
A+ Marco.
bidou92
bidou92
MessageSujet: Précision sur le montage   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 17:22
Bonjour à tous
Je connais les mêmes problèmes sur ma 2011 et pouvez vous me dire si la batterie YUASA de remplacement 14 Ah que vous avez montée s'adapte facilement et surtout me préciser les modifications sur les cosses + et - pour qu'elle passe . Est ce les seules modifs a effectuer ? J'avoue que je me perd un peu.
Merci par avance
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 6 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 19:18
bidou92 a écrit:
Bonjour à tous
Merci par avance
Bonsoir bidou92.
Le montage de la batterie citée en ref n'a nécessité aucune modif sur mon modèle 2009.
Le montage de cette batterie se glisse en lieu et place de l'origine sans aucune gêne.
Amicalement.
Marco.
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
» Probléme de démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
