-23%
199 € 259 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 5 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 22:14
Merci !
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 20:02
salut,
ça y est,enfin reçus la 14ah.
5mn pour modifier les cosses et pose dans le même sens que l'origine.La selle passe nickel.Actuellement en charge,je teste après et vous tient au jus
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 20:09
JH84 a écrit:
salut,
c'est le cas de le dire !
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 16:16
salut,
c'est fait,démarrage en à peine 2s,moteur froid.Avant c'était minimum7 à8s au mieux et parfois beaucoup plus.
Il faut juste couper un coté sur les cosses et rallonger le bracelet élastique.La selle passe sans problème
patr83
patr83
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 18:00
pour les cosses, tu as juste aplati la partie qui remonte ou tu as fait autre chose?
et tu n'as pas touché à la selle?
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 19:20
salut,
J'ai coupé à la pince et finis proprement à la lime la partie du dessus qui aurait été plus haute que la batterie.
Je n'ai rien touché à la selle.Avant,je mettais ma trousse à outils sur la batterie et cela faisait la même hauteur que la nouvelle batterie.
patr83
patr83
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 11:04
merci, je fais pareil au prochain changement de batterie. elle m'a fait deux fois le coup de pas démarrer ce mois ci.
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 9:10
JH84 a écrit:
salut,
JH84 tu as été plus vite que moi !!!
Mais bon en ce moment je n'avais pas trop le temps !!!!
Hier j'ai modifié les cosses et effectivement elle (la batterie) prend place dans le même sens que l'origine...
Là, je l'ai mis en charge toute la nuit je n'ai plus qu'a la monter ...
Mais avant je vais réaliser une meilleur finition des cosse .... car je les ai modifiés a l'arrache !!!
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 18:00
JH84 a écrit:
salut,
+1 = c'est fait, montage ok et démarrage en à peine 2s,moteur froid (le mien n'avais pas tourné depuis 3 semaines) Sleep
Et là... le 13 n'a pas bronché !!!! Nickel !!!
La dernière fois quelle avait aussi bien démarré ---> lorsqu'elle était neuve [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc a suivre dans le temps !!!!
Ventury95
Ventury95
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 22:53
napalm92 a écrit:
JH84 a écrit:
salut,
Alors en moyenne,combien de temps et combien de kilometres a supporter votre batterie d'origine?
Ventury95
Ventury95
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 22:54
napalm92 a écrit:
JH84 a écrit:
salut,
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 0:12
Ma vieille pétoire de 2004 a sa batterie d’origine et elle démarre sans problème à la première sollicitation. Vives les carbus !! fume
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 7:35
Slt,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] --> double post sans réponse ? Smile
marcus --> La sotie est par là ..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 7:45
Ventury95 a écrit:
napalm92 a écrit:
JH84 a écrit:
salut,
Alors en moyenne,combien de temps et combien de kilomètres a supporter votre batterie d'origine?
A oui!!! Ta question était dans ma réponse !!!
Pour moi elle a été parfaite les deux premières années...
Quoique, je devrai parler en période "Hivernale" car dés que les températures étaient au dessus de 10/15° jamais de problème.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 9:18
vive les 12 a carbus !
max
max
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 11:25
marcus a écrit:
Ma vieille pétoire de 2004 a sa batterie d’origine et elle démarre sans problème à la première sollicitation. Vives les carbus !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pareil !!!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Laughing
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 13:42
napalm92 a écrit:
Slt,
tom5 tom5 tom5
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 13:51
Messieurs les « injectés » avez vous pensé à prendre une assistance pour vous rendre à la XJRC ?????
Doute
mdr2 mdr2 mdr2 mdr2
Ventury95
Ventury95
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeSam 8 Déc 2012 - 13:18
napalm92 a écrit:
Slt,
Je sais pas pourquoi ma question se retrouve poser là ????
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeSam 8 Déc 2012 - 13:27
un camion balai pour les ramasser ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 9:09
Ce matin malgré une température Très fraiche : Démarrage au quart de tour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 18:34
salut,
Je ne reconnait plus ma moto.Depuis ce changement de batterie,c'est démarrage rapide à froid ou a chaud,c'est nickel.
Je ne sait pas si cela peut avoir un rapport,mais je trouve le ralenti beaucoup mieux aussi.Moins de variation et moins d’à coup à mis régime
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 21:22
JH84 a écrit:
salut,
+1 surtout en ce moment... gla gla !!!
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 22:24
apres 3 mois d'inactivité
demarrage des carbus en 1 coup !
sans changer la batterie!
vive les carbus !
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 17:05
youki a écrit:
apres 3 mois d'inactivité !
C'est la seul chose que l'on peut faire avec une "carbu" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DE : L' 'inactivité ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Hé Hé !!!
Mentos612
Mentos612
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 5 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 19:16
Pareils cheers cheers
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
» Probléme de démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
