Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 14 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 14 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 22:14
Merci !
papioui45
papioui45
MessageSujet: C'était tout bête pour moi????   Help : problème de démarrage ! - Page 14 Icon_minitimeMar 12 Mar 2024 - 16:05
Mon cher 1300 de 2008 démarrant très très difficilement j'ai envisagé plusieurs pistes:
- remplacement de la batterie par un modèle supérieur
- remplacement du relais de démarreur
- ETC...
Et puis soudain... l'illumination 😇, et si je changeais les bougies.
Et là miracle, petit appuis sur le démarreur et c'est parti.
Des fois il faut aller au plus simple
En tous cas merci de votre aide et de vos conseils
Bonne route
Page 14 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
» Probléme de démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
