| Le forum du XJRTEAM Le forum des passionnés du XJR 1200 et 1300 | | | | |
| Help : problème de démarrage ! | |
Phil80
Age : 55 Localisation : Amiens Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Help : problème de démarrage ! Dim 20 Mai 2012 - 22:14 | |
| Rappel du premier message :
Merci ! |
lolo13
Age : 54 Localisation : ARLES capitale de la féria Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Dim 19 Jan 2020 - 9:37 | |
| En général elles sont livrées vides avec les fioles pour la remplir |
| | | mot65
Age : 59 Localisation : Tarbes Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Dim 19 Jan 2020 - 19:00 | |
| Ca dépend des batteries comme expliqué sur le site yuasa : l ytz14s est remplie en usine et scellée ,toutes les ref avec bs à la fin ont les fioles fournies pour les remplir . |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 22 Jan 2020 - 18:48 | |
| J’ai essayé une ytx20 (une sous marque , même pas une ÿuasa)d’un copain posée à côté de la moto ,car trop longue pour le xjr , ben , ça démarre comme avec le booster , ou la lithium quand il fait chaud . j’avais beau m en douter avec ce qui se dit ici , ça m’a quand même surpris. Pour le coup , j’ai passé commande dune YTX20A-BS . La suite dans quelques jours |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Sam 25 Jan 2020 - 9:52 | |
| voila , j'ai commandé une ytx20A-BS cca310a et j'ai reçu une ytx20CH-BS cca270a ; ben , la première ne se fait plus et sa remplaçante est la deuxième (dixit le site yuasa) donc logique ; après la procédure de remplissage d'acide puis charge toute la nuit , ben ça démarre nickel , comme une moto injection normale en fait ; reste plus qu'à peaufiner le montage (aplatir un peu les cosses car la selle passe juste et c'est tout bon ; bon , j’étais très content après avoir monté la batterie lithium également , mais il ne faisait pas froid à l'époque ; y'auras surement une batterie lithium d'occase à vendre dans quelques temps... |
| | | Djogy
Age : 57 Localisation : Hilsenheim Date d'inscription : 22/09/2019
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Sam 25 Jan 2020 - 12:32 | |
| Tu vois quand on échange sur le forum ilen sort toujours quelque chose de positif....(comme la borne du même nom) _________________ Ca marche pour moi ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Sam 25 Jan 2020 - 13:58 | |
| C’est sur. |
| | | rico59
Age : 56 Localisation : FLÊTRE Date d'inscription : 26/09/2018
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Sam 1 Fév 2020 - 20:34 | |
| slt tout le monde je confirme pour le démarrage j'ai monté une batterie ytx16 bs 14ah 230cca ,les démarrage impec merci beaucoup pour tout ces conseilles |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Dim 2 Fév 2020 - 9:16 | |
| Pour le même encombrement que la 14ah , on peut monter celle que j’ai prise qui fait 18ah et 270 cca . Cependant , elle est bien plus chère que la 14ah. A priori ça ne sert à rien puisque tous ceux qui ont une 14ah en sont ravis mais qui peut le plus peut le moins , jen avais Tellement marre de ces demarrages que j’ai préféré assurer le coup. Et pour une fois , je suis sur d’avoir la plus grosse... |
| | | rico59
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Dim 2 Fév 2020 - 10:15 | |
| il vaut mieux surement comme tu a fait prévoir plus ah,les xjr injection une vrais misère avec les batterie!!! merci les ingénieur de chez yamaha |
| | | Marakudja
Age : 62 Localisation : Martinique Date d'inscription : 17/10/2016
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Ven 19 Juin 2020 - 16:15 | |
| - mot65 a écrit:
- bon , je fais un petit résumé sur la batterie du xjr injection :
il faut savoir : ah=capacité de la batterie cca=courant de crête au démarrage à -18° bs= fournie avec bouteilles d'acide pour remplissage batterie
batterie d'origine sur un xjr injection : ytz14s 11,8ah 230cca dimensions 150x87x110 bornes type 11 3,9kgs batterie maxi montée par des gars du forum : ytx16 bs 14ah 230cca " 150x87x161 bornes type 4 5,3kgs j'ai trouvé sur le site yuasa : gyz16h 16,8ah 240cca " 150x87x145 bornes type 5 5,6kgs ytx20ch bs 18ah 270cca 150x87x161 bornes type 4 6,1kgs ytx20a bs 17ah 270 ou 310cca " 150x87x161 bornes type 4 6kgs
voila , à priori , tout doit se monter ,reste à voir les prix des différents modèles; les modèles bs doivent être remplies avant de les charger , les autres sont préchargées en usine je ne connais pas les différences entre les bornes type 4 , 5 ou 11 ; d'origine c'est 11 , certains ont montés des 4 ... à priori , une ytx 20ch bs ou ytx 20a bs ont l'air très intéressantes ; Beau boulot |
| | | Marakudja
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Ven 19 Juin 2020 - 16:34 | |
voila , à priori , tout doit se monter ,reste à voir les prix des différents modèles; les modèles bs doivent être remplies avant de les charger , les autres sont préchargées en usine je ne connais pas les différences entre les bornes type 4 , 5 ou 11 ; d'origine c'est 11 , certains ont montés des 4 ... à priori , une ytx 20ch bs ou ytx 20a bs ont l'air très intéressantes ; Salut, me revoilà sur ce post vraiment interressant . Plusieurs petites questions car de toute façon je vais franchir le pas. 1/ Si je comprends bien pour éviter une batterie stockée trop longtemps, il vaut mieux choisir une bs ? 2/ Pourquoi ne pas avoir plutôt choisi la GYZ16h qui de toute évidence entre dans le bac sans aucun problème vu sa hauteur ? 3/ je ne suis pas très bricoleur, mais je sais m'y mettre, comment applatir des cosses ? 4/ Peut être devrais monter une au lithium, je vis en martinique .. Ici il ne fait jamais -15° . Par contre les références ne sont pas les mêmes ???? 5/ As tu compris cette affaire de No de cosse ? MMerci |
| | | Marakudja
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Ven 19 Juin 2020 - 17:25 | |
voila , à priori , tout doit se monter ,reste à voir les prix des différents modèles; les modèles bs doivent être remplies avant de les charger , les autres sont préchargées en usine je ne connais pas les différences entre les bornes type 4 , 5 ou 11 ; d'origine c'est 11 , certains ont montés des 4 ... à priori , une ytx 20ch bs ou ytx 20a bs ont l'air très intéressantes ; j'ai trouvé ça http://boursinp.free.fr/pdgbatte.htm.. les shémas ne sont pas très net . de toute façon moi, j'y comprends pas grand chose. C'est la forme je suppose et l'emplacement de la borne qui donne son No. |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Lun 22 Juin 2020 - 8:48 | |
| je n'ai eu aucun soucis à monter la mienne ,et pour les cosses , ça se plie facile ; les démarrages sont parfaits ; je vends ma lithium si ça interesse quelqu'un ; |
| | | Marakudja
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Lun 22 Juin 2020 - 15:25 | |
| - mot65 a écrit:
- je n'ai eu aucun soucis à monter la mienne ,et pour les cosses , ça se plie facile ; les démarrages sont parfaits ;
je vends ma lithium si ça interesse quelqu'un ; sauf que les batteries ne peuvent voyager par la poste à 8000 km je crois. Mais comment plies tu les cosses ? je comprend pas la manoeuvre. Et à priori d'autres n'ont pas eu à le faire me semble-til . Ils disent qu'elle rentre toute seule sans modif, |
| | | Marakudja
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Lun 22 Juin 2020 - 15:48 | |
| - Marakudja a écrit:
je vends ma lithium si ça interesse quelqu'un ; sauf que les batteries ne peuvent voyager par la poste à 8000 km je crois. Mais comment plies tu les cosses ? je comprend pas la manoeuvre. Et à priori d'autres n'ont pas eu à le faire me semble-til . Ils disent qu'elle rentre toute seule sans modif, Je serais interressé par la batterie lithium. Mon idée me dit de franchir le pas. |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 23 Juin 2020 - 8:18 | |
| je ne sais pas si ça peut aller si loin , faudrait se renseigner pour la plier , je ne sais plus ,une pince , un marteau , c'est pas compliqué |
| | | Marakudja
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 23 Juin 2020 - 12:49 | |
| - mot65 a écrit:
- je ne sais pas si ça peut aller si loin , faudrait se renseigner
pour la plier , je ne sais plus ,une pince , un marteau , c'est pas compliqué ok, je me renseigne |
| | | CHARLY92
Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 07/02/2021
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Sam 27 Fév 2021 - 16:37 | |
| Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire pour régler de façon pérenne mon problème de démarrage. Pour rappel, ma 2012 ne démarre que à la poussette ou avec un booster. Et quand elle tourne, elle tourne très bien. La batterie est neuve YTZ14S, révision 30 000 kms faite, règlage injection ok. - le vendreur me bassine en me disant qu'il faut changer les bobines haute tension - la concess yam, après m'avoir vendu une batterie YTZ14S me dit qu'il ne voit pas d'ou vient le problème, il n'a jamais vu ça, visiblement - d'autre me disent de voir la pompe à essence et/ou un grippe/occidation dans le faisceau électrique - moi je pencherai, comme il a été dit dans ce forum à mettre une batterie avec un ampérage plus fort. Premières question : qu'en pensez vous ? Deuxième question : pour ceux qui ont réglé leur problème de démarrage en changeant de batterie avec une plus forte, qu'avez vous choisi dans la liste énumérée plus haut ? Merci pour vos retour. |
| | | DDBZH
Age : 52 Localisation : MORBIHAN Date d'inscription : 26/01/2023
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mar 2 Mai 2023 - 17:56 | |
| Je déterre un peu le sujet pour vous faire part de mon expérience récente, J'ai racheté il y a quelques semaines un XJR injection de 2011 que j'avais vendu à mon voisin en 2018 A l'époque, il démarrait normalement, pas au 1/4 de tour comme une Honda mais 3/4 secondes de démarreur suffisait , Je précise qu'il avait toujours sa batterie d'origine, sous optimate tout l'hiver Lorsque je l'ai récupéré, je galérais à démarrer . Pourtant mon voisin n'avait parcouru que 1500 kms et avait juste changé la batterie d'origine par une batterie Lithium, Après une révision complète chez le concessionnaire de la marque, un changement de bougies et 200 kms parcourus avec un nettoyant pour système d'injection ( d'après le chef d'atelier ça pouvait venir de ça ) , j'avais toujours des difficultés à la démarrer que ce soit à chaud ou à froid, il fallait que je m'y prenne à 3 ou 4 fois, durant 6 ou 7 secondes avant qu'il ne démarre . Une vrai galère , de quoi se dégouter du modèle Après lecture des 13 pages de ce post, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout, et j'ai investi dans une batterie YUASA YTX 16 BS . Montage hier après-midi, 3 secondes sur le bouton magique et elle a démarré bien qu'elle n'avait pas roulé depuis 3 semaines, Les essais de démarrage à chaud sont tout aussi concluants, c'est le jour et la nuit Je conseille à tous les possesseurs d'injection de passer sur ce type de batterie, vous ne perdez pas votre argent . |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 3 Mai 2023 - 16:31 | |
| Bonjour Mon yuasa ytx20ch bs vient de rendre l’âme au bout d’un peu plus de 3 ans…. Pas très long quand je vois que mon goldwing de 2013 a toujours sa batterie d’origine…. Enfin , je vais commander sa remplaçante. Les yuasa ont beaucoup augmenté me semble t il , je vais sûrement prendre une varta de la même catégorie |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 3 Mai 2023 - 18:27 | |
| Finalement j’ai commandé une bs battery : livraison dans une dizaine de jours. |
| | | CHARLY92
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 3 Mai 2023 - 18:37 | |
| - DDBZH a écrit:
- Je déterre un peu le sujet pour vous faire part de mon expérience récente,
Je conseille à tous les possesseurs d'injection de passer sur ce type de batterie, vous ne perdez pas votre argent. Bonsoir, Vraiment aucun souci de compatibilité, car la hauteur est quand même de 161 mm ? Et concernant les cosses, il y a une bidouille à faire ou pas ? Je pense que je vais changer ma YTZ14S (2 ans) pour la YTX16BS. Merci pour ton retour. Bonne soirée à tous. |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 3 Mai 2023 - 19:48 | |
| Perso , j’ai pris une btx20ch-bs de bs battery 18ah 270a cca , l’équivalent de l’yuasa que j’ai actuellement mais à moitié prix. L’yuasa n’aura fait que 3 ans , on verra pour celle là |
| | | DDBZH
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Jeu 4 Mai 2023 - 12:41 | |
Je conseille à tous les possesseurs d'injection de passer sur ce type de batterie, vous ne perdez pas votre argent. Bonsoir, Vraiment aucun souci de compatibilité, car la hauteur est quand même de 161 mm ? Et concernant les cosses, il y a une bidouille à faire ou pas ? Je pense que je vais changer ma YTZ14S (2 ans) pour la YTX16BS. Merci pour ton retour. Bonne soirée à tous. Oui, elle passe juste mais ça le fait sans problème . Faudra juste aplatir un peu les deux cosses avec une pince, car avec l'angle à 90 ° la selle ne passe plus . J'ai mis en plus une prise de charge permanente d'OPTIMATE |
| | | mot65
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! Mer 17 Mai 2023 - 15:57 | |
| Batterie montée : Pour info ,après charge complète de la batterie neuve hier soir ( livrée à 12,8v) , ce matin ,elle était toujours à plus de 13,3v (débranchée) Quand je la charge dans les mêmes conditions, l’ancienne , 3ans , chute en moins de 30mn à 12,3v puis se maintient dans ses valeurs… Trop faible pour assurer un démarrage parfait sur une injection. A noter: Sur cette moto, si le démarreur ne tourne pas vite , la moto met beaucoup de temps à démarrer, voire ne démarre pas. Il faut une vitesse rapide de lancement du moteur pour assurer un démarrage rapide , donc une batterie en parfait état |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Help : problème de démarrage ! | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
