-25%
749.99 € 999.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 22:14
Merci !
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !    Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Nov 2012 - 8:37
Re,
Sur ta photo,la batterie est montée inversement par rapport à l'origine.Les bornes vers l'avant.Dans l'autre sens,bornes vers l'arrière,est ce que ça passe ?Car du coup le + serait bien à G comme l'origine.
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Nov 2012 - 9:37
Bon, bien voilà commander ce-jour ...
Car ce matin encore un peut galère pour démarrer... avec coupure violente avec blocage démarreur et tout ce qui va bien ...
En plus en insistant comme un malade cela ne fait pas du bien au système ... (démarreur ect ...)
Même avec un optimate toute la nuit ...
A force de tirer dessus elle vieilli prématurément !!!
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Nov 2012 - 23:56
JH84 a écrit:
Re,
si tu regarde bien ta becane le + est à gauche donc c'est mieux d'avoir le + coté + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
d'autre part la batterie peut être commandée avec le + à droite ou à gauche moi j'ai choisi à gauche parce que le + se trouve à gauche sur ma meule (c'est polithique ..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
nan je rigole... en fait si tu montes le + à droite tu peux pas mettre ta selle à cause de la forme de la batterie la zone ou se trouvent les connexions est moins haute moralité si tu mets ta batterie avec les cosses tournées vers la roue arrière la selle touchera la batterie avant verrouillage par contre en plaçant la batterie les cosses tournées vers le reservoir ça passe sans problèmes... ceci etant il est toujours possible de retoucher la selle mais bon
perso je voulais qu'elle se monte en lieu et place sans rien modifier et c'est le cas c'est pour ça que j'ai voulu en faire profiter tous les potos de ce forum !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (par contre j'ai oublié de preciser le sens pt'1 de m*rde
et pour te convaincre ce matin à la fraîche .. 1 coup de demarreur .. pas 2 j'ai pas encore rechargé depuis que je l'ai installée ça veut dire que l'alternateur fait son boulot et tout fonctionne bien ralentit les montées en regime pas d'a coups le moteur est super souple mieux qu'au debut. et j'ai 75000 bornes achetée neuve en 2008 roule par tous les temps..
l'energie de depart sert a tout faire fonctionner de manière normale et tout est lié tu as des delesteurs et des circuits prioritaires qui gèrent tes consommateurs electriques au moyen du CDI si tu n'as pas l'énergie necessaire pour tout faire fonctionner le CDI alimentera en priorité certains elements et les autres y devront se contenter de ce qui reste ..
en concret tu donnes un coup de demarreur mais le cdi y veut aussi filer un peu de jus aux bobines sinon le demarrage.. niet et puis aussi un peu au moteur du ralentit et à la pompe à injection elle est gourmande au demarrage .. pis aux injecteurs ... pis au reste mais y a pas assez pour tout le monde la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] alors y donne aux prioritaires le demarreur (pour pas que tu soit fâché) mais 1 fois seulement pis aux autres ..... mais lesquels [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et voila le secret l'energie et c'est valable pour tout ... enfin tu sais ce que je veut dire c'est long 40 cm c'est gros 10cm enfin
http://www.gros-cube.fr
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 6:39
colin a écrit:
JH84 a écrit:
Re,
tu l'as quand même charger avant de la monter ?
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 8:07
colin a écrit:
JH84 a écrit:
Re,
Merci pour la précision du sens !!!!
Commandé hier, j'espere qu'ils ne vont pas mettre 15 jours !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Maintenant j'ai hâte de la monter,
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 8:25
[quote="harry"][quote="colin"]
JH84 a écrit:
Re,
Dans tous les cas, moi je la chargerai.
D'ailleur a ce sujet:
1- remplissage + scellé
2- attendre 30 mn
3- mise en charge avec mon Tg Mega Force (type optimat) pendant x heures.
Est-ce bon ?
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 8:30
[quote="napalm92"][quote="harry"]
colin a écrit:
JH84 a écrit:
Re,
2- attendre 30 mn
Est-ce bon ?
oui, si cton chargeur est de type "intelligent " tu la laisses une journée comme ça t'es tranquille et le chargeur se coupera tout seul . La première charge conditionne la durée de vie de la batterie .
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 8:32
je viens de regarder ton chargeur , pas de soucis , tu laisses brancher et il se charge de tout .
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 8:39
[quote="harry]
tu l'as quand même charger avant de la monter ?[/quote]
yes comme indiqué dans la notice 1h de mémoire ..
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 12:35
salut,
Ce matin,encore un problème pour démarrer.Pourtant le démarreur tournait bien.Du coup, y en a marre,j'ai aussi commandé la batterie 16ah.
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 14:55
Un dernier conseil avant d'installer cette nouvelle batterie qui j'en suis sûr resoudra vos problèmes de demarrage et bien d'autres
noubliez pas d'enlever le fusible 50A (le gros dans un boitier transparent rouge) au moment ou vous allez connecter les câbles ceci par precaution... je dis ça parce que j'ai oublié de la faire une fois et devinez la suite .......Crying or Very sad
2eme point cette nouvelle batterie a ces connecteurs sur le coté pas sur le dessus alors soit il faut tortiller un peu les connecteur soit mettre des adaptateurs ceci dit c'est pas vraiment un problème mais mieux vaut le savoir
et bonne route les gars vous me direz ce que vous en pensez ...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 15:06
JH84 a écrit:
salut,
verifie aussi tes bobines il se peu que les contacts soient oxydés ou desserés met donc un coup de brosse metallique dessus et un coup de WD40 et ressere bien les ecrous après tu applique un peu de graisse à batterie dessus...
les bobines, elles bossent beaucoup ça peu pas faire de mal.. ou de la graisse cuivrée que tu peu mettre aussi sur les goujons d'echappement et les filetages des bougies (graisse haute temperature)
voila quelques petits conseils pour pas être emmerdé l'hiver [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 16:11
pour brancher ou débrancher une batterie, il y a un ordre
quand on branche une batterie, c'est le + en premier
quand on débranche, c'est le - en premier
moyen mnémotechnique :
on ajoute = +
on enlève = -
et comme ca, j'amais de risque de court circuit Wink
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 17:57
on ajoute = +
on enlève = -
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] merci tek
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 9:16
colin a écrit:
.......vus me direz ce que vous en pensez ...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Cela ne tardera pas !!!!!
Elle m'a été expédié vendredi !!!
Wait and see !!!
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 9:20
Mais toi tu as opté pour quelle solution ?
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 9:48
j'ai adapté l'existant ..
on est voisin je travaille à velizy t'es ou à Meudon ?
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 17:15
colin a écrit:
Reçu la batterie ce jour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais en déballant affraid il ma envoyé une 14 A/h Crying or Very sad
Quasi les même rèf. et 6€ de dif. :
Moi j'ai commandé celle-là:
YBTX16L-BS-1 12V 16AH +G
il ma envoyé une :
YTX16-BS -12V 14AH +G
Je suppose que c'est celle là; en tous cas y a écrit sur la batterie 14 A/H
Et oui je suis a Meudon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 18:46
napalm92 a écrit:
colin a écrit:
il ma envoyé une :
Non c'est ça c'est une 16 A y s'est gourré le vendeur c'est pas 14 ---> YTX16
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 19:00
Le vendeur doit prendre contact avec moi !!!
J'attends son appel ou un mail !!!
de toute façon 14 a/h ne sera pas assez !!!!
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 23:25
Voila la bête c'est bien une 16 A
les dimensions Longueur=150mm largeur = 87mm hauteur 161mm
si ces dimensions correspondent à ta batterie c'est bon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 8:02
salut,
J'ai bien commandé celle là,j'espère qu'ils ne vont pas aussi se tromper !!!
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 8:06
C'est celle que j'ai commandé ...
Mais j'ai reçu celle-là
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 8:08
JH84 a écrit:
salut,
La personne est joignable sur son portable,
Si elle n'a pas été encore envoyé, phone-lui pour confirmation ...
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 9:48
Vu avec le sav de motopieces9
Renvoi de la batterie et en retour la vrai 16 a/h [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» Probléme de démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
