jo95
Age : 49 Localisation : Loin... Date d'inscription : 10/05/2010
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 15:21 | |
| tout dépends de toi .....
en fait dans un premier temps, il faudra suivre les procédures décrites dans le manuel d'atelier, lit les, après à toi de voir si tu es capable de les faire ou non. cela consiste à vérifier quelques modules électriques (relais, CDI, etc ....).
par contre si cela ne donne rien, il faudra une approche plus "réfléchie" par contre cela demande de te plonger dans le schéma pour comprendre la chaine. c'est un métier ......
honnêtement, si les procédures du manuel ne te permettent pas de diagnostiquer la panne, ça va devenir vraiment galère à trouver.....
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 16:23 | |
| elle a une alarme ta moto ? _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
DELAFONT
Age : 61 Localisation : HAUTE SAVOIE Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 17:53 | |
| - calepieraper a écrit:
- elle a une alarme ta moto ?
non pas d'alarme... |
xjr62
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 18:50 | |
| P'tain un truc de ouf, t'es sure que la batterie elle donne correctement ? |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 21:14 | |
non pas d'alarme... tu a bien recu le PDF ? _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 21:17 | |
| - xjr62 a écrit:
- P'tain un truc de ouf, t'es sure que la batterie elle donne correctement ?
ouai je sais,mais mêmesi la batterie est faiblarde y a étincelle? Pour ma part la batterie est bonne. |
| regarde de la page 42 a 51, tu a toute les façon de contrôler chaque élément ! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 21:20 | |
non pas d'alarme... tu a bien recu le PDF ? Bien reçu,je regarde de plus près demain soir aprés le boulot,encore merci. |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 21:23 | |
| Au fait CDI cela veut dire quoi? Put... si c'est un diesel je comprend mieux ,moi je met du 95 |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 22:22 | |
| - DELAFONT a écrit:
- Au fait CDI cela veut dire quoi?
Put... si c'est un diesel je comprend mieux ,moi je met du 95 en anglais dans le texte "Capacitor Discharge Ignation" en locurence sur le XJR cet plutot un TCI "transistor control ignation" mais tout le monde dit CDI _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
jo95
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Dim 22 Aoû 2010 - 22:28 | |
CDI => Capacitive Discharge Ignition [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Cool Droopy
Age : 54 Localisation : Mareuil (60) Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Lun 23 Aoû 2010 - 13:11 | |
| Bonjour, en espérant aider. tu as dit que le démarreur fonctionnait, si je ne dis pas d'annerie. ton relais de coupe circuit de démarrage fonctionne (repère 10), si le relais n'était pas alimenté son contact ne se collerait pas et tu n'aurais pas de démarreur. un + va de ton relais de coupe circuit de démarrage vers les bobines d'allumage. si j'en crois le schéma, c'est le - qui est piloté par l'unité d'allumage (repère 13). si tu n'as pas de multimètre, débranche le + allant sur ta bobine d'allumage et branche le sur un lampe témoin. contact mis, la loupiotte devrait s'allumer. si ce n'est pas le cas. ton problème viendrait de là. si elle s'allume, ça vient de l'unité d'allumage (repère 13). je ne pense pas me tromper, mais je suis pas un expert [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 18:39 | |
| - Cool Droopy a écrit:
- Bonjour,
Bonjour, le boulot repris hier, et pas eu de temps, désolé,merci pour cette info, je viens de vérifier les bobines au multimétre, pour les bobines primaires je suis ok avec la manuel par contre pour les secondaires je dois me trouver entre 9.5 - 14.3 k ohm et moi je trouve sur l'une 31.6 k ohm et sur l'autre 30.68 k ohm, ?????? |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 18:51 | |
| cool droopy,je viens d'éffectuer le test, en éffet la lampe témoin s'allume, alors que penser. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
xjr62
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 20:30 | |
| - DELAFONT a écrit:
- cool droopy,je viens d'éffectuer le test, en éffet la lampe témoin s'allume, alors que penser. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Si on suit la méthode de Droopy : si elle s'allume, ça vient de l'unité d'allumage (repère 13) elle doit être HS. |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 20:50 | |
| Pour les bobines ces bon, elle ne sont ni en cour jus 0,0 ni en infinie bobinage couper ! Du moment que tu mesure une résistance ces ok ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] regarde a tout hasard le capteur en bout de vilo, le cache de gauche et regarde bien que un fil ne soit pas casser ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 20:56 | |
| Faut voir soit le CDI ne reçoit pas d'ordre d'allumage, cet pour ca que je te demande de regarder le capteur, soit il n'est pas alimenter (le CDI bien sur) donc contrôle ci avec le contact le + arrive au CDI et au capteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
jo95
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 21:03 | |
| - xjr62 a écrit:
Si on suit la méthode de Droopy : si elle s'allume, ça vient de l'unité d'allumage (repère 13) elle doit être HS. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] oula , oula !!!!! avant de vendre un de tes organes pour pouvoir t'acheter un calculateur, si je peux me permettre, ce n'est pas parce que le calculo ne commande pas les sorties qu'il est mort !!! je m'explique : le calculo a des entrées et des sorties, en fonction des entrées il va générer les sorties qui vont bien. sur nos XJR, le calculo a comme entrées: - le contacteur de point mort - le contacteur de béquille latérale (indirectement) - l'unité d'anti démarrage - le capteur de position de papillon - .... bref tout ça pour dire que si le calculateur ne sort rien, c'est peut être car une ou plusieurs entrées ne sont pas bonnes. un exemple tout con, si l'information venant de l'unité d'anti démarrage n'arrive pas (fil coupé, connecteur oxydé, ....) tu aurais à mon avis exactement les mêmes symptômes. c'est pour ça que je t'avais dit de nettoyer les différents connecteurs. regarde ici ce qu'il m'est arrivé il n'y a pas longtemps : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 21:13 | |
je m'explique :
le calculo a des entrées et des sorties, en fonction des entrées il va générer les sorties qui vont bien. sur nos XJR, le calculo a comme entrées: - le contacteur de point mort non pas de demarreur - le contacteur de béquille latérale (indirectement)non pas de demarreur - l'unité d'anti démarrage ] oui - le capteur de position de papillon ]rien a péter - ....
c'est pour ça que je t'avais dit de nettoyer les différents connecteurs. regarde ici ce qu'il m'est arrivé il n'y a pas longtemps : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour vérifier ci ca sort du CDI place ton multimètre sur une des bornes des bobines et donne un coup de démarreur voir ci il indique un tension ! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
xjr62
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 21:17 | |
je m'explique :
c'est pour ça que je t'avais dit de nettoyer les différents connecteurs. regarde ici ce qu'il m'est arrivé il n'y a pas longtemps : [url=http://xjrteam.motards.net/divers-f16/diag-2000tr-min-a-la-mise-du-ctact-et-demarrage-difficile-t7791.htm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On est bien d'accord (je schématisais) avant de changer quoique se soit il faut bien vérifier toutes les connections et fils ! |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 22:42 | |
| Super pour ces infos, mais la il se fait un peu tard, je vérifie demain et je vous tiens au courant (si je puis dire). Franchement ce forum j'y croyait pas trop quand je m'y suis inscrit, c'est vrai à notre époque que quelqu'un que tu connais pas s'interesse à ton soucis, franchement, alors est ce que c'est la mentalité motarde, ou xjriste ou alors je connais pas assez mon pays, en tout cas je suis content de ne pas être seul. Chaleureusement bonne nuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mar 24 Aoû 2010 - 23:10 | |
| Ciao _________________ If it can go wrong, it will !
Cool Droopy
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Mer 25 Aoû 2010 - 11:00 | |
| Bonjour, je rejoins jo95, n'allons pô trop vite. je t'ai donné 2 choix, pour ne pas s'éparpiller. si t'a chère et tendre est sur bequille latéral, tu tourne la clé et que tu appui sur le bouton pour démarrer la belle. si en faisant que ça, ton démarreur tourne. là je rejoins calepieraper, il y a certaine choses que nous pouvons éliminer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]"1" regarde si tu as bien ton + 12V le contact mis, il est direct du fusible. "2" est ce que ton phare fonctionne (code/phare)? si oui, c'est que ton unité d'allumage est bien raccordée à la masse (alimentation du relais (-) de phare par ton unité d'allumage). si non, vérifie le cable de masse de ton unité (en espérant que ce soit ça). à par ça, comme à dit jo95 et calepieraper, un bon nettoyage sur les connectiques pour retirer l'oxydation et vérifier en même temps qu'il n'y a pas de fil coupé. avec tous ce qui a été éliminé, je ne vois pas grand chose d'autres à part le bloc. - calepieraper a écrit:
Pour vérifier ci ca sort du CDI place ton multimètre sur une des bornes des bobines et donne un coup de démarreur voir ci il indique un tension ! là aussi, je suis pas expert, mais l'allumage des bobines est cyclique, non? sauf si tu as un multimètre à aiguille, je ne pense pas que tu auras le temps de voir quelque chose avec un multimètre analogique. pour moi, si tu as fait tous bien fait de ce qui t'a été donné par les XJRMEN. ma conclusion, si tu as vérifier tous ces points. 1 - nettoyage de tes connectiques avec vérification de fils non coupé (regarde aussi la masse sur le cadre). 2 - les + et - alimentant ton unité d'allumage. 3 - toutes les entrées autorisant la marche de ton unité d'allumage. Ben ton boitier, je ne vois rien d'autres. _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Lun 30 Aoû 2010 - 12:35 | |
| Bon me revoila, après avoir tout tenté ou du moins éssayer, j'ai porté (mon gros bébé) au meilleur meccano du coin (concess Agusta) et il devrai m'appeler dès qu'il à trouver..... A+ |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Lun 30 Aoû 2010 - 12:39 | |
| - DELAFONT a écrit:
- Bon me revoila, après avoir tout tenté ou du moins éssayer, j'ai porté (mon gros bébé) au meilleur meccano du coin (concess Agusta) et il devrai m'appeler dès qu'il à trouver.....
A+ tient nous au courant,je suis curieux de savoir . |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage | |
