Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
timal26
timal26
Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Empty
MessageSujet: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 20:11
Pour commencer bonsoir à tout le monde.
Je me présente je m'appelle Paul j'ai 25 ans et j'habite dans la Drôme.
Je suis sur une XJR  1300 de 99 avec 2 goujons d'échappement cassés
Je viens chercher de l aide (je ne suis peut être pas du tout dans la bonne section) car je n'arrive pas à enlever la culasse à cause du cadre!
De plus les goujons de culasse racles sur le dessous de la culasse.
Surement qu'il y a une technique mais je ne le connais pas.
Quelqu'un a une technique??
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 7:47
Salut ! cheers
Attention à ne pas rayer l'intérieur de ta culasse (là ou il y a les soupapes) Evil or Very Mad  Perso j'ai reussi à la sortir sans tomber le moteur mais ce n'est pas génial comme méthode, bécause ça passe touuut juste ! c'est au mm, mais ça doit passer en la retirant par l'arrière (coté carbus) en levant-basculant etc... j'ai retiré les caoutchouc de support du réservoir et j'ai aussi essayé de pousser les cables pour avoir "un peu plus de place", mais ça passe vraiment-vraiment tout juste ! Sad
Bon courage, pour la remettre, j'ai nettement moins galéré... par contre le bloc cylindre à remettre avec les pistons quand tu es tout seul c'est pas aisé non plus... ! Siffle
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 9:26
bonjour , tu n'as pas besoin de sortir la culasse , je les fais plusieurs fois, avec un extrcateur de goujons ca va tous seul , tu reperse et tu mets un filet rapporter et tu remets des goujons
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 9:30
ben si maintenant il est obligé clown
timal26
timal26
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 12:44
Merci tout d abord pour vos coups de mains.
J'y suis arrivé!!Merci fab cat.
 Petite question:
Est ce que c 'est normal que j'ai 3 joints de culasse métallique a la place d'un seul,ou est-ce d'origine?
Sad
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 12:47
 Petite question:
Sad
Pochette de joints haut moteur, il n'y a qu'un seul joint
Le mec a voulu augmenter la cylindrée   Doute
timal26
timal26
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 12:53
Cet à dire pochette de joints haut moteur?
cela n'à pas vraiment d intérêt d augmenter la cylindrée du 1300, il y a déjà assez de couplé!
Donc je peux remettre simplement un joint de culasse d origine?
stef_zztop
stef_zztop
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 16:53
 3 joints de culasse  affraid  affraid affraid
ca sert a quoi tom8
 a avoir des fuites Siffle
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 17:32
il n'y aurait pas une histoire de culasse surfacée des fois?
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 19:10
Non t'inquiet pas, mon joint de culasse était également en 3 partie, c'est à dire que c'est un seul joint mais en 3 scratch  "késako qui dit le monsieur ??" : Le joint est fait de plusieurs "lamelles" qui en tant normal sont bien collé les unes avec les autres, mais, quand j'ai retiré le mien, les lamelles ne tenaient plus trop entre elles ce qui m'a permit de voir qu'ils y en avaient plusieurs. J'ai regardé sur mon nouveau joint et c'était pareil, mais elles étaient bien fixé entre elles.
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 21:25
J'ai acheté la pochette joint haut moteur, dont le joint de cullasse métallique, et y a qu'un(1) joint
Le haut moteur c'est ce qui au dessus du bas moteur
timal26
timal26
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 21:56
Merci pour vos réponses.
Je pense plutôt comme fabcat à un joint 3 en 1 compressé en usine.
Je ne pense pas qu elle a été resurfacé mais par contre je l ai déposé aujourd'hui chez un pro pour les goujons et pour la faire resurfacé!
Fabcat75
Fabcat75
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeMer 24 Juin 2015 - 10:55
En fait il existe plusieurs types de joint de culasse : le joint à couches métalliques (le nôtre en l'occurrence), le joint métal-élastomères et le joint métallique souple.
Le joint à couches métalliques est composé de 3 voir même 4 couches, mais les autres types de joints sont également réalisé avec plusieurs couches pouce2  . Donc pas d'inquiétude dodo
Edit : la seule différence qui peut faire "croire" à une seule couche c'est le procédé d'assemblage des différents joints : soudés au laser, gaufré, recourbé etc... mais le joint doit bien avoir des "lamelles" pour pouvoir assurer l'étanchéité de la culasse à froid ou à chaud (dilatation...) J'ai trouvé un très bon cours en PDF sur le sujet drunken
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 9:38
Salut les amis
Je rebondis sur ce post car il m'arrive une mega-couille!
Lors du démontage des aac pour monter ceux de FJ, j'ai plusieurs vis de demi-paliers qui ont cassé dans la culasse.
J'avais fait faire la distri il y a plusieurs années et les mecs m'avaient serré ça comme des boulets (certainement pas au couple... cassetete )
Bref je suis obligé de déculasser et je vais probablement amener ma culasse dans une boîte à côté de chez moi qui fait de la rectification pour me faire refaire les filetages.
J'ai déjà monté des hélicoil mais je préfère le faire faire par un pro là...
Bref, la question qui m'amène c'est que je suis en train de regarder les joints de culasse et y'en a des tas de 40 à 70 roros chez yam !
puisque vous avez déjà fait, y en a t-il à éviter? j'ai vu celui là:
Vous en pensez quoi les mecs?
Merci pour votre aide Very Happy
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 9:39
j'ai déja monté des athena , j'ai jamais eu de problème  Doute
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 9:43
Merci pour ta réponse Harry !
Oui j'ai déjà acheté des trucs chez eux et c'était pas de mauvaise qualité.
Et par rapport à l'origine, tu penses qu'il y aurait une grosse différence?
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 9:56
une "grosse" différence je sais pas , j''ai aussi monté du yam et franchement si tu le monte comme il faut tu ne devrais pas avoir de soucis . Aprés si tu es plus confiant avec du yam , alors prends du yam , un joint eculasse tu ne le fait pas tout les jours et ça peut t'éviter de rouler en te disans " merde j'aurais du prendre du yam j'ai pas confiance " clown
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 11:07
je prendrais du YAM, c'est pas un jt de carter d'embrayage ....
ça se demonte pas ts les jours ...
timal26
timal26
MessageSujet: Culasse   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 13:05
Pas de chance pour tes vis.
Moi j ai mis un joint Yamaha après rectif et resurfacage et depuis aucun soucis.
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 20:50
Bon ben c'est parti...
Je n'ai pas réussi à dégager les morceaux de vis cassées: 3 forêts pétés donc je vais confier ça à un pro.
J'amène la culasse demain chez le rectifieur pour un devis pour 18 hélicoils  affraid (j'aimerais tout refaire comme ça je suis plus emmerdé...)
On verra la douloureuse...
Par contre, j'arrive pas à choper les poussoirs; ils doivent sortir comme ça, sans outils non? scratch
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 20:55
oui , les poussoirs sortent comme ça , avec un bon aimant ça va bien .
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 21:13
oui les poussoirs sortent comme ça ... Wink
ça fait bizarre de voir ta belle les tripes à l'air ... Shocked
allé, ça vas bien se passer ... Arrow
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 21:23
Merci les gars !! pouce2 pouce2
J'espère surtout que le gars va pouvoir me sauver ma culasse et ça va pas me coûter une blinde... Siffle
Grec 51
Grec 51
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 8:13
pt1 ! Nico .... c'est plus de ton âge de jouer au petit mécano !! cassetete
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Problème pour Sortir la culasse hors du cadre.   Problème pour Sortir la culasse hors du cadre. Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 9:08
Lol ! J'aurais préféré éviter si tu veux...!! Siffle
Mais là, plus le choix...
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» sortir culasse du cadre
» probleme de culasse
»  Problème avec le couvercle de culasse
» cadre de 12 pour un 13
» diametre du cadre pour fixation sabot
