| Problème de démarrage, calage, XJR 2002 | |
astronome77
Age : 69 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mar 20 Nov 2012 - 23:11 | |
| Bonsoir à tous,
Depuis un certain temps et de plus en plus souvent, j'ai un peu de mal à démarrer, jusqu'à ce matin, pas tournée depuis 15 jours, premier coup de démarreur avec le Starter; démarrage nickel, un petit temps d'attente, je descend le starter, deux trois petit coups de gaz puis plus rien ....moteur arrêté, remise en route sans le starter impossible, avec le starter pas moyen de tourner même légèrement la poignée sans caler, et dès que je l'enlève même chose: il cale, alors qu'avant je l'enlevai pratiquement tout de suite. La seule fois ou elle à tourné, avant de caler, lorsque je mettais un peu de gaz le moteur faisait un léger bruit rauque qui faisait penser à une prise d'air. Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 0:03 | |
| Est ce que tu as touché qq chose ? As tu mis du E10 ? Essaye en ouvrant le bouchon du réservoir. _________________ .
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 7:08 | |
| de toute évidence, c'est un problème d'alimentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , l'essence n'arrive pas comme il faut . |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 8:06 | |
| elle la fait d'un coup ? tu a regarder ton filtre a air ? _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 10:42 | |
| moi je pencherai plutot pour saletées au niveau des gicleurs, j'ai eu le meme probleme |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 10:45 | |
| - LUDO44 a écrit:
- moi je pencherai plutot pour saletées au niveau des gicleurs, j'ai eu le meme probleme
oui, un problème d'alimentation |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 13:06 | |
| pour ma part essaie de mettre de l'essence au pinceau sur tes pipes au ralenti il devrait augmenter la prise d'air au niveau des pipes doit etre le probleme ! |
astronome77
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 19:39 | |
| - jcc a écrit:
- Est ce que tu as touché qq chose ?
As tu mis du E10 ? Essaye en ouvrant le bouchon du réservoir. Bonsoir Je n'ai rien touché, je fais toujours gaffe à ne pas mettre d'E10, je vais essayer en enlevant le bouchon |
astronome77
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 19:42 | |
| - calepieraper a écrit:
- elle la fait d'un coup ?
tu a regarder ton filtre a air ? Bonsoir, Ca a été assez progressif mais très aléatoire, jusqu'à maintenant où j'ai vraiment des problèmes, du coup j'ai changé les bougies, le filtre à air, mais pas d'amélioration |
astronome77
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 19:43 | |
Bonsoir, Je vais vérifier ça, c'est vrai que ça a tout l'air d'un problème d'alimentation |
astronome77
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 19:46 | |
| - youki a écrit:
- pour ma part essaie de mettre de l'essence au pinceau sur tes pipes
au ralenti il devrait augmenter la prise d'air au niveau des pipes doit etre le probleme ! Bonsoir, Je vais essayer ça |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 21 Nov 2012 - 19:49 | |
Je vais essayer ça ce serait bien !!! |
fremaux
Age : 56 Localisation : layrac Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 12 Déc 2012 - 20:13 | |
| bonjour,
j'ai une xjr 1300 de 99, même symptones que toi, je viens de faire nettoyer le carbu, rien n'y fait, mon garagiste pense que cela provient d'un pointeau deffectueux qui laisse s'ecouler l"essence ou du robinet, j'aurais une réponse en fin de semaine, je vous tiens au courant,
cordialement ¨Pascal" |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 Mer 12 Déc 2012 - 20:49 | |
| faire un essais avec le robinet sur PRI c'est a dire position horizontal |
| Sujet: Re: Problème de démarrage, calage, XJR 2002 | |
