 probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum
xjrcup
xjrcup
probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Empty
MessageSujet: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 10:16
bonjour , j ai toujours ce soucis , suite a une acceleration pleine charge , je me retrouve avec ma 12 sur 2 -3 cylindres , ca dure pendant un bon moment et en mettant sur pri , ca revient a la normale au bout d un petit moment
je pense a un soucis de mise a l air du reservoir
avez vous des retours d experience sur ce probleme
NB : mes carbus sont propres et le probleme existait deja avec les reglages d origines puis dyno stage 1 et maintenant en stage3
http://xsrc.free.fr
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 15:30
ou alors ,sur une grosse accélération tu vides les cuves plus vite qu'elle ne se remplissent et tu te retrouves avec un manque d'essence sur certains cylindre ,donc pas assez de débit d'essence, c'est aussi une piste a regarder je pense [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 17:30
tuyau prise d'air a verifier!!
et pour la ratatouille , j'en parle a mes rats!!
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 17:44
Nettoyer le filtre du robinet ...
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 17:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] surement coudés sous le reservoir
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 17:50
tiens tu peux essayer quand ça ratatouille
d'ouvrir ton reservoir et voir si ça continue
et la tu sauras pour tes durites de mise a l'air
jjm
jjm
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 18:36
Bonjour
en passant sur pri on ne change rien au tuyau de mise à l'air libre du reservoir mais on courcircuite le filtre.J'en concluerai un filtre colmaté
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 18:46
jjm a écrit:
Bonjour
tu ne courcircuite pas le filtre (heureusement!!) , juste l'ouverture par la dépression (membrane)
xjrcup
xjrcup
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 19:22
je vais tester tout ca
il y a 2 tuyaux sous le reservoir , je vais les enlever pour voir
et si ca deconne encore , je prend le double de clef pour ouvrir le reservoir en marche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://xsrc.free.fr
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 19:25
robinet essence hs , sauf que moi en + ça dégueulé de partout
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 19:33
dans ton cas, il n'y a pas que le robinet Wink
pour XJRcup, je pense plutôt au petit tuyau de dépression qui va de la pipes au robinet ! prise d'air ou poreux ou membrane robinet HS ! Wink
xjrcup
xjrcup
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 21:50
ok , je vais passé sur PRI comme ça ça elimine d'emblée la depression du robinet , si ça continue a le faire , j'ouvre le reservoir en roulant pour voir si l'essence arrive a nouveau
je vous tiens au jus si je ne finis pas en merguez carbonisée sur la xjr ( un peu a la ghostrider [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
http://xsrc.free.fr
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 22:53
T'es pas obligé de rouler pour ca... What a Face
Tu vas dans un coin loin des habitations tu mets ton régime a 8000 tours et t'attends que ca cafouille...là tu ouvres ton réservoir tu laisses au ralenti 3/4 mn et ..... et tu recommences..si ca merde encore tombe ton robinet et regarde ton filtre si tu n'en as pas déjà un entre le robinet et les carbus... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 22:55
ça m'est arrivé l'année derniere
elle ratatouillait au bout de 10 kms
ouverture du reservoir
et hop repartie!
tuyaux coincés
reparation en un clin d'oeil!
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 22:59
et hop repartie!
tuyaux coincés
c'est vrai que ca coute rien de verifier avant de partir si les toyos sont bien placés.. Wink
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 23:02
et hop repartie!
tuyaux coincés
et bien en fait
remise du reservoir apres avoir tiré sur les 2 durites
et elles se sont pliées en rabaissant le reservoir
je n'ai pas pensé a ce moment la a tirer sur les durites sur le coté droit de la mob en dessous des carbus!
fonctionnaire
je ne pense qu'a une seule chose a la fois ............................l(heure de l'apéro! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
xjrcup
xjrcup
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 22:22
Salut , j'ai fait 2 tests aujourd'hui
j'ai enlevé les 2 tuyaux en dessous du reservoir ----> toujours pareil
je suis resté en PRI pour le second test ----> marche pas mieux
Je vais demonter le robinet demain pour voir ...
affaire à suivre
si ça va toujours pas j'ai une deuxieme rampe alors je vais remonter mon dyno stage3 et faire un essai
apres faut changer la moto[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://xsrc.free.fr
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 22:27
Mais non !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 22:36
affaire à suivre
ha zut!
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 2:53
je reprends du départ :
symptômes indiquant possiblement un problème alimentation carburant, on est tous ok
pleine charge c'est un cas très précis ( toi dessus, en tractant la machine ) c'est bien ca ?
Donc as tu testé meule sur la centrale juste avec le régime haut un moment ?
c'est en charge soit a haut régime constant / soit juste en accélérant a fond ?
sur une base 1000/4000 ou sur une base 3000/9500 ?
pleine charge sur une durée de 3 secondes ou sur 20s ?
Avec le plein ras la goulotte ou plutôt presque vide ?
je continu pour avoir d'autres pistes si tu veux bien tenter de répondre. geek
Moteur hyper chaud ou simplement systématiquement quand t'ouvres a fond ?
panne récurante et permanente et/ou cycliquement ca fonctionne correctement ?
as tu remarqué vers quel régime elle commence a ratatouiller 3000/ 7500 / plus ?
Tes bougies sont celles préconisées ou d'autres ?
Tes soupapes ont été contrôlées quand ? (en km a la louche )
as tu deja tâté de la rupture ? le fais tu de temps en temps ? souvent ?
L'ancien proprio ?
les dynos sont pas en cause puisque ta panne était deja là "avant".
Les réglages sont pas en causes puisque >>>>pareil
si ca le fait qu'a chaud voir chaud bouillant on a d'autres pistes possibles et non explorées qui n'ont rien a voir avec le coco
Si la panne est cyclique c'est encore autre chose
je pencherais comme la plupart dans un premier temps a une alim défectueuse réservoir/cuves mais ca me semble bien trop simple pour que tu n'ai pas trouvé scratch donc un truc tout con a tester, débranche ta durite alim > carbu et mets une bouteille en bout de durite passe sur PRI et regarde si ca coule correctement sur un demi litre ou 3/4 de litre. Secoues la moto surveille le débit.
Tu as peut être tout simplement un bout de plastique, papier, chiffon, collant, scotch...qui se colle au filtre du réservoir et qui flotte par moment entre deux eaux. En charge tu "aspires" plus donc il se collerait, le délais du re-fonctionnement correct n'est peut être pas lié a la position du robinet mais simplement au délais tenu sur cette position.
ce qui me chagrine c'est que c'est "du long terme a priori", mais il manque des données/ infos pour faire le tour de la question
avant de te pousser a changer ou tester dix trucs je pense qu'il vaut mieux tenter de cerner de manière plus précise la panne dans les conditions où elle se présente en donnant un max de détails sur les questions ci dessus.
Voilà c'est mon analyse de pleine nuit scratch
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 7:29
hauteur flotteur, il te manque de l'essence dans les cuves !
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 7:32
aussi oui ,fort possible même [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , question est ce que la hauteur des flotteurs arrive a se déregler si on ne les touches pas ?
jjm
jjm
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 7:38
Bonjour
je n'ai jamais vu ni entendu parler de dereglement de niveau de flotteur
des flotteurs plus etanches et coulant oui mais alors il y aurait d'autres symptomes
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 7:45
jjm a écrit:
Bonjour
moi non plus, mais peut être que le problème a déja été vu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum    probleme ratatouillage suite longue accelaration maximum  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 12:50
» Problème suite montage barnett
» Des ratés à bas régime aprés changement des pipes ??
» Ratatouillage et fuite d'essence
» [Résolu] Accélération à 4000 tours maximum...
» problème de bruit au freinage suite au montage d'un pr 19
