-29%
269.99 € 379.99 €
 Peut-être carbu...........
galasso
Peut-être carbu........... Empty
MessageSujet: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 14:50
Salut.
Je mets çà dans "carbu" mais .. bon!
Après quelques semaines d'hivernage j'ai redémarré ce matin.
Premièrement, quand je l'ai mise sur la latérale de l'essence a coulé d'un toyo, sous la bécane
puis elle a bien démarré mais a ratatouillé un peu.
Je suis quand même parti et ça marchait bien.
Sauf qu'au ralenti ça ratatouille, sitôt que je descend sous les 1500 tours ça va plus!!
Accélération franche, dans les tours ça va mais intenable dans les embouteillages.
Quand j'arrête le moteur de l'essence coule en dessous.
Toutes idées bienvenues.
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 15:22
Comme ca je penserai à un trop plein...
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 16:47
purge les cuves et refait le plein , ton essence doit commencer à dauber
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 17:21
ben évidemment : si c'est trop plein, ça dégouline !!!
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 18:00
tu dois avoir un pointeau qui merde ,moi je démonterais pour tout nettoyer , ça m'étonnerais pas qu'un des gicleur de ralenti soit bouché [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
sastrengrav
sastrengrav
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 18:25
Joint de cuve ou vis de purge ? Y'en a 4.
http://nomanostral.wordpress.com/
galasso
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 18:58
Merci pour les réponses.
Je vais voir où sont les vis de purge et...après, je fais quoi?
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 18:59
dessous les cuves , tu verras les vis face a toi .
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:00
je pencherais à un pointeau non étanche pour l’écoulement (essai de voir de où cela coule,tuyaux de trop plein de cuves) et remplace ton essence si elle n'a pas tourné depuis un certain temps (genre trois mois minimun) tu peux aussi faire un plein, y mettre du nettoyant carbu et rouler. N'ayant jamais eu se genre de soucis je ne peux pas + te conseiller.
galasso
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:01
J'ai fait le plein y'a 5/6 semaines, ça doit encore être bon.
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:05
oui, le problème n'est pas là.
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:06
tu dois simplement avoir une merde qui empeche le pointeau de fermer l'essence, il faut démonter pour voir mais avant essayer de vider les cuves pour voir si cela suffit .
galasso
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:17
En cherchant un peu mieux sur le forum, j'ai trouvé des tutos pour les carbus.
Je vais déjà voir avec çà et ensuite je verrai.
Le problème c'est que je ne suis pas beaucoup chez moi ces temps-ci.
Donc je vais essayer de trouver le coupable, de le tapoter et puis ...
Merci à tous
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:35
ultra son Siffle
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:37
le mieux quand on peut,et quand la météo le permet, c'est de faire une petite sortie le week end pendant l'hiver même de 20 bornes, ça limite quand même
les emmerdes au printemps, un moulin qui reste trois mois sans tourner, jamais bon!!!
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:48
calepieraper a écrit:
ultra son [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
aussi oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
sastrengrav
sastrengrav
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 22:03
Malgré tout, faut être sur que l'essence sort bien Par le tuyau, et ne suis pas le tuyau.
Me suis fait avoir une fois, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine , avec mon 103 SP.
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 22:08
J'ai eu exactement ça, après un redémarrage de printemps !
J'avais 2 pointeaux qui ne fermaient plus, ça pissait par les durits de trop plein, et je remplissais la boite à air !
Démontage de rampe, nettoyage complet, contrôle de fonctionnement et hop, ça refonctionnait ! pouce2
galasso
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 7:44
merci pour toutes vos réponses
Je ne vais pas avoir le temps de faire ça maintenant, suis obligé de m'absenter
un 10aine de jours. dans le 82 pour ceux qui connaissent.
Je verrai ça en revenant.
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 8:20
Pas simple quand on est pas équipé... à moins de crier très fort dessus mais même pas sur que ca fonctionne What a Face
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 8:47
oui un peu Laughing
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 9:27
oui un peu Laughing
Ah merde j'avions pas vu !!!!
Profites-en pour faire une escale à la gare TGV de "champ de calepieraper", pis tu lui refourgues ta rampe, qu'il passe aux ultra sons... pis hop [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:57
oui un peu Laughing
Wink
galasso
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 17:39
Salut
Me v'la remonté dans ma Normandie ensoleillée en laissant le Sud-Ouest sous la flotte, pour une fois.
J'ai "tapoté" les carbus comme j'ai pu, j'ai mis le ralenti à +/- 1200 t et j'ai fait un petit tour au ralenti dans mon coin.
Eh ben ça a marché! Ca a ratatouillé un peu puis plus du tout.
Bien content...
SAUF QUE: En arrivant devant le garage, pas moyen de trouver le point mort, surtout, pas moyen ou très dur de faire remonter le sélecteur, quand j'y arrive, en forçant je me retrouve en 2, et là pas moyen de faire redescendre le sélecteur.
Je vais voir dans "embrayage" si je trouve qque chose pour moi, sinon j'ouvrirais un autre sujet.
En tout cas merci pour le carbu.
MessageSujet: Re: Peut-être carbu...........   Peut-être carbu........... Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 17:43
galasso a écrit:
Salut
Bien content...
ça doit etre ton recepteur qui fuit , vérifie le niveau de liquide dans le bocal .
» problème carbu (peut-être)?
» Peut être ma future...
» Fourche adaptable
» Ca peut etre utile...!!
» Pièces perdues ..peut être ?
