Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
 Problème suite montage barnett
fred93
Problème suite montage barnett Empty
MessageSujet: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:24
Salut la foule,
J'ai monté il y a 3/4 semaines un plateau barnett sur ma 2000.
Sauf que depuis j''ai beaucoup de mal à faire 4-3 et dans une moindre mesure 3-2  scratch
Aucun problème pour les autres rapports à la monté comme à la descente.
Embrayage mort ?  Shocked
Help  agenou
Petite précision, je suis une quiche en mécanique mais un pote mécano m'a surveillé pendant le montage du plateau  pouce2
Fred
ps: L'xjrc 2017 arrive et je sens la galère  pouce1
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:38
Mets de l'huile  geek geek geek
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:41
Ta chaine n'est pas un peu trop tendue par hasard ???
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:42
J'ai fait la vidange 15 jours avant le montage du plateau mais je vérifie ....
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:44
Non je déconnais  affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:45
Souvent c'est probleme de chaine trop tendue et là tu as du mal à descendre les rapports. Vérifie en premier ta tension (de chaine of course)  Wink
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 7:52
Sachant que depuis que je l'ai, les rapports passaient vraiment nickel  Suspect
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:00
lol t'es con, mais je plonge  doigt rouge
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:11
si tu n'es pas encore au max du réglage de ta poignée ( la molette) fais le , éloigné la au max et contrôle la douille laiton de ta poignée
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:13
Je regarde pour le réglage, c'est quoi la douille laiton ?  scratch
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:15
c'est la partie de ta poignée qui vient pousser ton maître cylindre.
pour le réglage mets la molette sur 1
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:23
Douille de laiton :
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:27
Ok mais je vérifie  quoi sur cette douille ?
J'ai pas envie de venir en RT à l'XJRC  tom8
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:42
Tu dois vérifier qu'elle ne soit pas usée creusée
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 8:55
Sur 1 sur les leviers d'origine. Sur du Chinois c'est l'inverse, plus tu montes en chiffre plus tu eloignes te levier  Wink
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 9:22
Sur ma poignée, cela va de 1 à 4.
Sur 1 et 2 quasi impossible de passer les rapports.
Sur 4, la moto avance même poignée à fond.
Sur  3, c'est le moins pire, mais plus possible de choper le point mort. J'ai l'impression que cela s'aggrave.  cassetete
La douille, je sais pas, elle me parait normal
help
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 9:25
help
Pour la douille en laiton, sors la de la poignée pour bien voir !! Wink
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 9:28
help
Ok je sais quoi faire à midi  Sad
Je démonte comment svp ?
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 12:04
Et un réservoir de liquide d'embrayage vide c'est bon ? fume
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 12:11
Fessée
bon et bien tu as trouvé la panne
tu es bon pour une bonne purge et c'est reparti
philou34
philou34
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 12:33
bizarre ce bocal vide  Doute
faudrait certainement verifier si le recepteur ne fuit pas avant de purger
regarde le cadre au niveau du contacteur de bequille c'est la que le dot coule le plus souvent
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 12:42
Je vais surveiller la fuite car effectivement le dot4 ne s'évapore pas tout seul, on est d'accord
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 12:50
Ok merci  pouce2
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 13:00
NON MAIS ALLO QUOI !!!!!!!!!!  mdr2 mdr2 mdr2
fred93
MessageSujet: Re: Problème suite montage barnett   Problème suite montage barnett Icon_minitimeMer 10 Mai 2017 - 13:07
Oui je sais, je vais me faire vanner à l'XJRC  Embarassed
» problème de bruit au freinage suite au montage d'un pr 19
» problème d'embrayage barnett or not barnett ??
» probleme embrayage barnett
» Reglage carbu suite montage KN et d'embout de 34 emmalex
» Problème point mort suite changement embrayage
