-20%
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 € 999 €
 Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro
acojona
acojona
Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Empty
MessageSujet: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 18:19
J'ai suivi les recommandations d'hyperpro qui préconisent 170mm de niveau d'huile contre 137mm avec ressorts d'origine ; du coup bein le litre d'huile fourni suffit amplement pour remplir au millimètre les deux tubes. A savoir que les hyperpro sont un poil plus courts...que c'est de la 20w contre de la 10w préconisée en origine...bref tout cela me semble assez logique.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 19:29
moi je ne me pose pas de questions concernant le niveau, j'envoie 538 cm3 dans chaque tube ...
En fonction du volume des ressorts le niveau sera différent mais c'est le volume d'huile dans la fourche qui me parait être le paramètre à préserver.
si je me trompe, dites le moi, je viens de faire ma troisième vidange en suivant ce principe...
yaskifo
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 19:51
Pour ma part ressort hyperpro 1 cm plus long que les origines.
Donc volume plus important . Logique qu'hyperpro préconise 500 ml au lieu des 538 donnés par yam.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 20:41
il faut faire le niveau du tube entenant compte de la hauteur comme indiqué sur la revue, sauf dans le cas des hyperpro puisqu'il donne le niveau en fonction de leur ressort.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 21:51
curieux : Doute sur mon 2002, j'avais monté des hyperpros, plus courts de 10 mm environ... avec 500ml de 20W...
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 21:52
tous les combien ta vidange de fourche Claude ?
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 22:07
tous les ans !!
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 22:17
tous les ans !!
j'en ai quelques unes de retard alors...
yaskifo
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeLun 24 Jan 2011 - 22:21
Moi c'est une 2007 avec 3 réglages sur la fourche.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro   Niveau d'huile pour fourche 2001 et ressorts hyperpro Icon_minitimeMar 25 Jan 2011 - 19:30
tous les 20000 donc à peu près tous les ans ...
» Commande groupée pour ressorts de fourche BITUBO
» Retour d'expérience Ressorts de fourche Hyperpro
» Recouper tubes précontrainte fourche suite ressorts Hyperpro
» Type de ressorts hyperpro
» Quels ressorts pour la fourche
