 Pb sur carburateur après démontage des pipes
shaan38
shaan38
Pb sur carburateur après démontage des pipes Empty
MessageSujet: Pb sur carburateur après démontage des pipes   Pb sur carburateur après démontage des pipes Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 17:23
Hello la team,
confinement oblige, je me suis décidé à changer mes pipes d'admissions craquelées (achetées 6 mois plutôt).
Pas trop de problème en suivant les tutos.
Par contre au démontage de la pipe 4, j'ai entendu un petit craque... Un câble électrique branché sous le carburant s'est cassé.
Je n'arrive pas à savoir ce que c'est, comment le réparer ou quelle pièce à acheter en rechange. Ça n'a pas l'air de se visser... du genre collé ou clipsé...
Ci-dessous la photo. Avez vous des idées?
D'avance merci.
Paul
Paul
MessageSujet: Re: Pb sur carburateur après démontage des pipes   Pb sur carburateur après démontage des pipes Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 17:37
Au hazard et sans regarder comme ça... Capteur TPS ?
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: Pb sur carburateur après démontage des pipes   Pb sur carburateur après démontage des pipes Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 17:57
rechauffeur carbu ??
Diwann
Diwann
MessageSujet: Re: Pb sur carburateur après démontage des pipes   Pb sur carburateur après démontage des pipes Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 19:06
C'est le système pour chauffer les cuves, ça casse dès qu'on tire dessus ... Mais c'est pas vital
shaan38
shaan38
MessageSujet: Re: Pb sur carburateur après démontage des pipes   Pb sur carburateur après démontage des pipes Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 19:42
Merci à tous pour vos messages rapides.
Avec le bon mot clé "réchauffeur de cuve" j'ai trouvé d'autres posts là-dessus.
Bon, on peut s'en passer et il faut pas démonter la vis du dessus.... trop tard :-), je l'ai fait pour mieux voir.
A priori, je ne dois rien avoir cassé en la remontant, j'ai pas serré comme un bourrin.
On verra à la fin de l'opération.
Merci encore.
MessageSujet: Re: Pb sur carburateur après démontage des pipes   Pb sur carburateur après démontage des pipes Icon_minitimeMar 7 Avr 2020 - 9:48
de toute façon tu peux tous les enlever et débracher le faisceau coté cadre a droite quand tu es assis sur la moto .
» Démontage & Montage des pipes d'admission Diam 33.
» réglage après changement de pipes
» Réglages après pipes 36Y et ligne inox
» Des ratés à bas régime aprés changement des pipes ??
» passage au banc après chgt pipes
