Le Deal du moment : -23%
199 €
 bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms
bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Empty
MessageSujet: bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms   bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Icon_minitimeMer 1 Mai 2019 - 22:03
salut, j'ai depuis un moment un bloc cylindre piston de 1200 avec 18000 kms.
je pensais en avoir besoin et puis finalement non .... j'ai changé le moteur complet .... What a Face
du coup, je compte le revendre...
si ça intéresse quelqu'un .... je vais surement le mettre sur lbc ...
je l'avais acheté chez un casseur à Mimet, il met souvent de la piece d'xjr sur le coin ...
une centaine d'euros + le cochon... ça va comme prix "forum" ?
demain je le sors du placard et fait quelques photos ....
MessageSujet: Re: bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms   bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Icon_minitimeJeu 2 Mai 2019 - 23:15
voici les photos ...
le truc marron, c'est de la graisse ....
bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Img_2048
bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Img_2045
bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Img_2047
bloc cylindre piston 1200 avec 18000 kms Img_2046
» Maitre cylindre frein et embrayage adaptable sur 1200 XJR
» The piston for xjr
» Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium.
» vitesse du piston
» Piston de récepteur récalcitrant
