| Sujet: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 18:45 | |
| Voila les faits !
Quand j’ai changer mes roulement de la colonne j’ai reculer le guidon a la place du réservoir.
Le guidon cet retrouver a l’envers pendant le temps du changement des roulements !
Avant de basculer le guidon, le frein fonctionner parfaitement avec un poigné bien dure !
Apres le remontage je me suis retrouver avec une poigné spongieuse
Dans ma tête c’était due au fait que le maître cylindre a avaler un peut d’air de par ça position
Apres mainte et mainte purge faite normalement, pas de résulta, j’ai donc fait avec un vesiblid et toujours le même résultat. Poigné spongieuse !!!
La moto freine très bien
Je nettoie mes frein et les purge 2 fois par ans et en 6 ans cet la première fois que je rencontre un problème du genre !
Pas de fuite visible.
Ou alors le fait que les étriers soient resté pendue sur les durites, celles-ci ce sont retrouvé avec une prise d’air, mais je me dit que avec la pression je devrais voir une fuite !
Ou alors pas de lien avec le fait d’avoir renverser le maître cylindre et les joint de celui-ci on rendue l’âme en même temps, mais ça, j’ai du mal a l’avaler !!
Là je nage !!!!!!!! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: p Lun 3 Nov 2008 - 18:52 | |
| je n'ai jamais eu le coup , a chaque fois que le guidon etait sur le reservoir mais essaye de refaire une purge s'il manquait un peu de liquide l'air du haut a peut etre du en frainant aller dans la conduite !!!! |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 18:57 | |
| - jack youki a écrit:
- je n'ai jamais eu le coup , a chaque fois que le guidon etait sur le reservoir
mais essaye de refaire une purge s'il manquait un peu de liquide l'air du haut a peut etre du en frainant aller dans la conduite !!!! toi tu a pas tout lue ! j'ai purger 3h :angryfire: _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 18:59 | |
j'ai purger 3h :angryfire: excuse , j'avais pas comprix comme ca ! mais a part la purge , je suis out! |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 19:19 | |
j'ai purger 3h :angryfire: excuse , j'avais pas comprix comme ca ! mais a part la purge , je suis out! Moi j'ai tout lu Fabian, et je t'ai compris.... ! Alors, as tu essayé la purge ? |
fafane
Age : 40 Localisation : 18-Bourges Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 19:25 | |
| Arrête de pourrir le post mr beauceron!! Mais cependant essaye de faire une purge ca peut peut-etre fonctionner |
nofab
Age : 48 Localisation : passy 74 Date d'inscription : 06/08/2008
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 20:36 | |
| comment fais tu pour purger :?: tupompe avec le levier :?: essaye dans le sens inverse,tu pousse du liquide de frein avec une seringue irecte a la vis de purge et les bulle d'air remonte dansle bocal, pense a le vider avant et bien camoufler la moto,le liquide bouffe la peinture. |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 20:39 | |
| - nofab a écrit:
- comment fais tu pour purger :?: tupompe avec le levier :?:
essaye dans le sens inverse,tu pousse du liquide de frein avec une seringue irecte a la vis de purge et les bulle d'air remonte dansle bocal, pense a le vider avant et bien camoufler la moto,le liquide bouffe la peinture. fait un tuto qu'on comprenne ! |
nofab
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 20:44 | |
| ben le probleme c'est que là tout de suite je n'est pas de frein a purger |
nofab
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 20:53 | |
| je vais essayer d'expliquer mais pas facile sans photo: une grosse seringue avec un tuyau qui vas sur la vis de purge , remplie de liquide de frein -enlever le chapeau puis vider le bocal -ouvrir la vis de purge de façon que le liquide coule -mettre le tuyau et la seringe sur la vis de purge et injecter le liquide (attention a ce que ca ne déborde pas du bocal) -fermé la vis de purge et refaire l'operation jusqu'a disparition des bulles d'air qui remonte dans le bocal voilà j'espere que c'est comprehensible |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 21:27 | |
| - fafane a écrit:
- Arrête de pourrir le post mr beauceron!!
- fafane a écrit:
- Mais cependant essaye de faire une purge ca peut peut-etre fonctionner
ben oui... j'allais le proposer _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
| quand j'ai changer mes durites pour monter les durites ermalex j'ai eu ce problème
au début j'ai essayer la méthode seringue en poussant puis en aspirant queue dalle un vrai souk
alors plutôt que de me prendre la tete pendant des heures je suis revenue a la bonne vieille méthode automobile
-donc tu commence par le coté gauche en protégeant les plaquettes tu remplis le bocal a la poignée et tu enlèves la vis de purge jusqu'a ce que le lockheed coule tu remet la vis et tu fais pareil coté droit -tu mets un tuyau transparent sur la vis de purge coté gauche tu remplis a moitié un petit bocal avec du liquide de frein dedans et tu y fais plonger le tuyau transparent si tu as 2 bocaux un a droite et un a gauche c'est encore mieux et transparent si possible
-donc tu actionne plusieurs fois le levier de frein et au bout de 5/6 fois tu l'actionne en gardant la poignée a fond coller au guidon sans la relacher meme si elle est cloller au guidon
la tu ouvre la vis de purge brièvement et tu la referme sans lâcher la poignée des bulles vont s'échapper dans le bocal tu renouvelle plusieurs fois l'operation a gauche et a droite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles que s'échappent surveille le réservoir de liquide de frein sur la poignée pour qu'il ne soit jamais vide et en essayant de le laisser le plus horizontal possible
quand tu t'es débarrasser des bulles et que tout vas bien ajuste le niveau de lokeed dans le bocal en évitant qu'il soit trop plein au maxi du hublot apres c'est trop et ça fuit par la mise a l'air du réservoir de lockheed
voila si tu as correctement actionner la poignée pour purger tu en a pour 15 / 20 mn maxi si du liquide de frein a coulé sur les plaquette tu passe un coup de nettoyant frein en vente chez les accessoiristes auto ou a l'acetone et pas de probleme |
nofab
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 21:34 | |
| là je comprend pas si tu as purger comme ca,je suis mecano auto et on purge toujours de cette façon et aucun probleme.mais j'ai eu un 250 tm enduro , j'avais eu des soucis avec l'embrayage hydro et la seringue etait la seule façon de purger sinon ca ne marchais pas , c'est pour ca que j'ai proposé cette methode. |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 21:41 | |
| Tout ça je les déjà fais
pas la moindre bulle sort des purges
Demain je vais chercher un appareil pour monter en pression et je verrai bien ! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 21:45 | |
| - nofab a écrit:
- là je comprend pas si tu as purger comme ca,je suis mecano auto et on purge toujours de cette façon et aucun probleme.mais j'ai eu un 250 tm enduro , j'avais eu des soucis avec l'embrayage hydro et la seringue etait la seule façon de purger sinon ca ne marchais pas , c'est pour ca que j'ai proposé cette methode.
ça doit surement fonctionner aussi avec la seringue mais vu le temps que j'ai mis pour n'avoir qu'un resultat tres moyen moi j'avais les durites vide (enfin les durites de frein j'veux dire ) alors c'est peut etre pour ça que c'etait la galere je suis passé a la methode classique notre ami a les deux methodes ça coute rien d'eesayer l'une puis l'autre seul le resultat compte ah oui j'allais oublier la vis de purge coté droit etait bouché alors y'a ça aussi qui faisait que les bulles ne s'echappaient pas et qu'avec la seringue c'etait pas terrible a verifier !!!!!! |
Fred *S*
Age : 58 Localisation : 45 Date d'inscription : 30/08/2008
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 22:07 | |
| A essayer aussi, en combinaison avec la seringue qui injecte par le bas (couchés les cleps !)
tu poses le plateau d'une ponçeuse vibrante (sans abrasif !) sur les durits pendant l'opération. les vibrations font remonter les bulles...
A+ FS |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 22:25 | |
| - Fred *S* a écrit:
- A essayer aussi, en combinaison avec la seringue qui injecte par le bas (couchés les cleps !)
A+ FS ou faire tenir les durite par une meme qui tremble !!!! |
nofab
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 22:29 | |
| les durites ermalex elles vont du maitre cylindre jusqu'aux etriers ou ca passe par un repartiteur :?: sinon ca arrive que les bulles d'air coince dans le repartiteur et là faut desserrer les durites a se niveau pour chasser l'air |
| Sujet: Re: Problème sur purge Lun 3 Nov 2008 - 22:59 | |
| Ce sont les durite d'origine et il n'y a pas de répartiteur Pas con le coup de la ponceuse demain je tente ! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Problème sur purge Mar 4 Nov 2008 - 8:07 | |
| Vraiment bizarre ton truc là... moi à ta place j'irais voir un concess ou un accesssoiriste pour avoir son avis, voire même qu'il me règle ce probleme !! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Ludo95
Age : 49 Localisation : Beauchamp Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Problème sur purge Mer 5 Nov 2008 - 17:18 | |
| J'ai eu un problème similaire lorsque j' ai installé les durits avia(Brembo) et je l' ai solutionné comme dit plus haut, grace à des tapotements sur les durits.Des bulles coincées sont remontées et plus de problème, donc les vibrations, Y'A BON!!!!!
A+ et bon courage
Ludo |
| Sujet: Re: Problème sur purge Mer 5 Nov 2008 - 17:19 | |
| - Ludo95 a écrit:
- J'ai eu un problème similaire lorsque j' ai installé les durits avia(Brembo) et je l' ai solutionné comme dit plus haut, grace à des tapotements sur les durits.Des bulles coincées sont remontées et plus de problème, donc les vibrations, Y'A BON!!!!!
A+ et bon courage
Ludo donc faut décoincer la bulle... curieux... _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
Ludo95
| Sujet: Re: Problème sur purge Mer 5 Nov 2008 - 17:23 | |
| Certes curieux mais surtout bien prise de tete quand ça fait 30 mn que t' actionne ta poignée de freins comme un demeurré et que rien ne se passe ou presque! |
| Sujet: Re: Problème sur purge Mer 5 Nov 2008 - 21:44 | |
| Bon j'ai rererererererepurgé et il y a du mieux, pas top mais mieux!
Je vais rouler un peut et samedi je vais voir un pote qui a un appareil pour tirer au vide le circuit et aspirer ces fuking bubulle (avec l'accent du sud ouest) ! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Problème sur purge Mer 5 Nov 2008 - 21:48 | |
- tirer au vide le circuit et aspirer !
ton pote te prete sa femme! |
| Sujet: Re: Problème sur purge | |
