-17%
249 € 299 €
 hauteur des flotteur apres changement des pointeaux
Jack.R
Jack.R
hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Empty
MessageSujet: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeMer 17 Mai 2017 - 23:36
bonsoir, suite a fuite d'essence partout parterre, je change mes pointeaux, il semble que sur une bleue 2003
la hauteur des flotteurs soient de 33/34mm, j'ai bon ?????
merci a tous
MessageSujet: Re: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 6:05
le manuel d'atelier est sur le site si tu as besoin .
Jack.R
Jack.R
MessageSujet: Re: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 12:17
Merci , oui cela me serai utile, à quel endroit ?
Car sur la RT ce n est pas la même rampe de carbu
MessageSujet: Re: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 12:32
Jack.R
Jack.R
MessageSujet: Re: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 16:30
je n'ai pas trouvé la hauteur qui sépare le bas du flotteur au plan de joint sur la doc technique, quelqu'un aurait il cette cote ?
rampe carbu xjr 2003 5 EAT 30 T2Y7.
tant qu'a changer les pointeaux autant vérifier Wink
merci a vous
MessageSujet: Re: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 16:52
avec ça , ça devrait etre bon
Jack.R
Jack.R
MessageSujet: Re: hauteur des flotteur apres changement des pointeaux   hauteur des flotteur apres changement des pointeaux Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 18:12
Merci mais non, 33 c'est la hauteur du flotteur en totalité, le haut du flotteur depasse du plan de joint de 10/15mm d'ou ma question.
suite au conseil de Dixmille tours j'ai fini par trouver sur le forum un post avec le même sujet, je le met en lien si cela peu dépanner un autre chercheur merci à sebxjr78 et a calepiedraper pour les infos, c'est donc 13mm entre le haut du flotteur et le plan de joint avec la rampe inclinée a 45°.
Y a plus qu'a.
le lien :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sujet: Hauteur de flotteur ? Réglé   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mer 26 Oct - 12:05
» fuite d huile après changement pointeaux
» hauteur de flotteur pour un 12 de 97
» Hauteur de flotteur ? Réglé
» Au secours!!!
» réglage après changement de pipes
