 quels risques avec rampe encrassée?
quels risques avec rampe encrassée? Empty
MessageSujet: quels risques avec rampe encrassée?   quels risques avec rampe encrassée? Icon_minitimeLun 29 Mai 2017 - 11:56
salut à tous,
j'ai déposé mon 13 ce matin chez un pro pour le reglage des carbus, mais à l'écoute du moteur il me dit que c'est la rampe qui est encrassé/défectueuse.
le moteur tourne et je n'ai pas ressenti d'à coup mais elle pète à la coupure des gaz.
je n'ai pas senti d'essence dans le carter d'huile non plus.
je vais lui deposer une rampe de carbu que j'ai en double pour nettoyage ultrasons et changement des joints, mais j'aimerais savoir quels sont les risques d'utiliser la moto avec la rampe defectueuse?
le but étant de partir ce week end avec pour 1500KM environ
oxo
oxo
MessageSujet: Re: quels risques avec rampe encrassée?   quels risques avec rampe encrassée? Icon_minitimeLun 29 Mai 2017 - 12:27
ben un rampe defectueuse...ca marche pas ! ton moteur a soit des ratés soit elle prend pas ces tours/mins
si elle fonctionne pas trop mal, une syncro et reglage richesse (pour les petarade) et gaz !
MessageSujet: Re: quels risques avec rampe encrassée?   quels risques avec rampe encrassée? Icon_minitimeLun 29 Mai 2017 - 14:38
bah elle tourne, elle pète et quand je monte dans les tours ça va.
le mecano ne veut bien me faire la synchro mais il dit que c'est une perte de temps (comprendre ça regle pas le probleme global) tant que les carbus ne sont pas nikel
» quels roulements de direction avec fourche à balancier
» remplacer Rampe d'origine 2001 par Rampe de R1 (98-00)
» Fuite à l'échappement - Risques ?
» rampe FJ 110 sur XJR 12 SP de 97'
» MA RAMPE EST HS!!!!!!!!
