Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Problème robinet ess
Problème robinet ess Empty
MessageSujet: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 7:21
Bon , bah comme pas mal d'entre vous , je suis confronté au problème d'essence dans l'huile .
J'ai démonté le réservoir , pour le mettre sur des tréteaux et voir si il fuit , et là , je ne comprends pas tout .
Je m'explique , si le réservoir est droit , pas de fuite . Si je le penche comme si la moto était sur la latérale , là il fuit !
Je démonte donc le robinet , tout est nickel , la portée et le petit joint torique , je retends un peu le ressort avant de tout remonter .
Et là même résultat. Droit , pas de fuite , penché , fuite ?
Je change le robinet ?
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 7:57
Je crois que tu es bon pour faire de l'autoroute...  fume
Sinon je n'explique pas ton problème de penché/droit/fuite/pas fuite, je laisse la place aux pros du robinet, mais le changer ne résoudra pas le souci de l'essence dans l'huile, enfin si mais ça cachera la cause principale : usure des joints de puits pointeaux, ou pointeaux eux-même.
Go pour une dépose de rampe et réfection qui va bien  Wink
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 8:08
si tout est propre dans le robinet , pour moi il faut acheter un kit de réfection .
pour l'histoire du droit ça coule pas , penché ça coule , ça pourrai être une histoire de pression sur la membrane, je suppose que ton réservoir n'est pas plein ?
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 8:18
Non , tout a fait , il doit rester a peu près 6 litres d'essence . Je vais en premier lieu commander un kit réfection pour le robinet , car effectivement la portée du joint torique est nickel . Ensuite on verra le résultat .
Si je pouvais éviter le démontage de la rampe dans l'immédiat ....
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 8:29
Le problème vient pourtant de là  Wink
Si tout était bon dans la rampe, même avec un robinet HS, rien ne serait descendu dans le carter.
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 8:34
si tu as besoin de ta moto dans l'immédiat , tu peux décaler la réfection des carbus avec un robinet OK mais ne tarde pas car de toute façon tu vas y passer.
et puis , il ne faut pas remettre au lendemain blablabla.
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 12:57
Bon , c'est fait , kit réparation robinet en cde chez 3ASRacing en promo à 24 € . reste plus qu'a commander les kits pointeau et attaquer la bête !
On va prendre son temps et essayer de faire ça bien , et une petite synchro après ... En espérant que tout rentre dans l'ordre .
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMer 12 Avr 2017 - 8:18
sinon t'emmerdes pas je te la rachète 300 balles et on n'en parle plus... c'est ok?  clown clown clown
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeMer 12 Avr 2017 - 8:39
Juste la rampe de carbu alors ! pouce2
Trêve de plaisanterie , j'ai commandé ce matin les kits pointeau aussi chez 3ASRacing , du boulot en perspective pour ce week end .
en espérant ne plus être emmerdé après .
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeVen 14 Avr 2017 - 12:12
La suite ... kit réparation reçu hier , montage , résultat , ça fuit encore plus qu'avant ! affraid
Je me dis que je l'ai mal monté , je le redémonte , et je compare avec l'ancienne membrane et là je vois une différence .
en fait sur la nouvelle , le joint torique est décalé vers la membrane par rapport à l'origine , ce qui fait que le joint n'appui pas assez sur la portée . J'ai donc remis le nouveau joint torique sur l'ancienne membrane et maintenant ça fonctionne .je vais appeler 3AS pour voir d'où vient le problème car la ref est la bonne .
de plus ça fait c...r d'avoir payé 24 balles un joint torique à 0.50 €.
MessageSujet: Re: Problème robinet ess   Problème robinet ess Icon_minitimeVen 28 Avr 2017 - 18:41
Bon c'est fait,j'ai commandé un autre kit réparation chez Wemoto,et effectivement ce n'est pas le même que le premier,il a dû y avoir une inversion chez 3AS .
Donc aujourd'hui , changement du kit robinet et changement pointeaux , qui étaient très marqués . Je laisse en PRI toute la nuit , mais apparement , c'est bon.
En tous les cas , merci les gars pour vos conseils avisés . pouce2
» probleme robinet essence
» GROS PROBLEME SUR LE ROBINET
» test du robinet
» robinet 600 fzr passe de 40E a 80E------et m..de
