-25%
749.99 € 999.99 €
 suintement joint cc neuf
suintement joint cc neuf Empty
MessageSujet: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 22:38
Salut all
J'ai un suintement à la con se situant au niveau du joint de cc côté gauche .
L'huile se pose au niveau du puit de la première bougie gauche et voila ça me....saoule. ...
Lors de mon check up joint cc neuf yamaha ainsi que toutes les rondelles du haut neuves.
Dois je tout redemonter ??
Re vérifier les serrages ??
Suis blasé car c'est que la que ça suinte et j'avais déjà eu une alerte mais après nettoyage sans démontage il n'y avait plus eu de soucis...
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 23:11
demonte , nettoie, verifie l'etat du joint, remonte super propre et ça devrait le faire ...
et surtout stationne le plus possible ton XJR sur la centrale ou bequille d'atelier ...  Wink
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 23:17
A ça Damien toujours sur la centrale. ..... .....
Ça fait chier de tout devoir redémonter arf....
Les boulesssssss !!!
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 23:29
c'est un jt yam ?
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 23:39
Oui c'est pour ça les boules chier
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 23:41
Neuf en plus...
Alex
Alex
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:02
Il est neuf, démonte le vite qu'il n'ai pas le temps de prendre une mauvaise forme par écrasement au cas ou il aurait été mal monté au niveau de la fuite !!
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:12
Le truc bizzare c'est que ça ma fait ca y'a deux semaines.....pis plus rien...pis la rebelotte...
Si faut je redemonte....tainnnn
La rage lol
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:15
il en est le niveau d'huile , reste bien en dessous du maxi ...
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:21
Bah écoute je pense le mécano avait mis légerement au dessus....et j'ai refait l'appoint a priori correct mais je me demande si y'a pas un léger surplus du coup et que quand y'a pression bah ça passe par l'endroit moins étanche...
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:25
c'est ça ...
par contre démontage et remontage propre comme dis Alex , faut pas que ça prenne un mauvais pli ...
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:26
Tain le mec quel tête de con.....
Alex
Alex
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:40
...vérifis quand mème le serrage des vis du couvercle, au cas ou l'une d'entre elle ne soit pas serrée...mais si c'est serré n'insiste pas, ces vis ont un épaulement qui vient en contact avec les demi palier, et c'est l'écrasement des joints de vis qui fait pression sur le joint acc !!....de toute façon vaut mieux un démontage nettoyage remontage tant que c'est neuf, et au remontage gaffe à ce que le joint rentre bien dans sa gorge, surtout aux endroits ou ça tournicote autour des boulons culasse...c'est souvent la que c'est fuyard !
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:49
...z'avez pas tort Damien et toi.
Je vais m'y atteler dès que possible.
Merci pour vos conseils  What a Face
captn
captn
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 8:02
Est-ce qu'on peut mettre une couche de mastic type Loctite 5910 pour améliorer l'étanchéité/longévité du joint neuf ?
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 8:27
oui bien sur , le mieux étant de coller le joint dans la gorge du cache et de la mettre bien a plat et laisser sécher un peu , il en faut trés peu sinon ça bave beaucoup , tu peux en mettre aussi un tout petit peu sur le plan de joint de la culasse et là tu es tranquille .
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 10:25
je mets toujours un peu de pâte a joint noire dans la gorge et sur le plan de joint et je n'ai jamais eu de fuite
je dis bien un peu de pâte, pas 3 tonnes
et ce qui chie au serrage, une fois sec, ça se pèle tout seul et ça s'en va sans laisser de trace
captn
captn
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 11:14
Merci pour ces réponses, je sais ce qu'il me reste à faire.
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 11:44
quand j'ai parlé de "coller " , c'est bien sur avec la pate a joint , je précise au cas ou .
captn
captn
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 12:59
Comme je parlais du mastic/pate à joint Loctite 5910, pour moi, c'était évidemment avec !
>Dan
>Dan
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 13:19
lemon pulp a écrit:
Salut all
une petite photo cela sera plus claire......
On the road again
http://www.rockamadeus.com
MessageSujet: Re: suintement joint cc neuf   suintement joint cc neuf Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 13:28
Mdr Dan  pas de soucis maintenant jenmerdes tout le monde par mms mdr
» suintement...... joint de culasse hs??
» Joint de culasse, neuf ?
» fuite d'huile
» Suintement huile
» Suintement cloche
