-36%
254.99 € 399.01 €
 HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!
becane39
becane39
HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Empty
MessageSujet: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 11:32
Bonjour à tous
Au retour d'une ballade, presque plus d'embrayage et je m’aperçois que j'ai ma vis de purge d'embrayage qui fuit un peu!
Je regarde au niveau du bocal presque plus de liquide. Je refais donc l'appoint en prenant soin de nettoyer le bocal, je purge, l'embrayage fonctionne et plus de fuite au niveau de la vis.
Le soir, je retourne au garage, Je vérifie à nouveau et là ma vis de purge qui fuit par moment ( je précise que je n'ai pas rouler entre temps)...  Est elle bonne à changer??? ou le problème réside ailleurs??? et ce n'est pas la première fois qu'il me manque un peu de liquide ou qu'il y a une prise d'air..
Merci pour votre aide
patrice31
patrice31
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 13:18
tu est sure que c'est ta vis de purge ? ce n'est pas plutot le récepteur d'embrayage ? parce que une vis de purge a part si elle est mal serrée ,je ne vois pas ou ça peut fuir !
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 14:44
Il faudrait dévisser totalement la vis  de purge et vérifier si il n'y a pas une cochonnerie su le siège ou sur la pointe de la vis.
Si tout est ok côté vis de purge, comme dit patrice, s'orienter sur une fuite du récepteur.
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 20:18
Pareil que mes copains d'au dessus !
Sinon, faut goûter pour savoir ce que c'est !
Si tu deviens verdâtre et tes yeux rouges, avec une chiasse qui dure une semaine, c'est du DOT du récepteur d'embrayage, si c'est amer, c'est de l'huile !
patrice31
patrice31
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 21:15
Cela sent le vécu !
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 21:20
Cela sent le vécu !
Toi aussi tu as une copine qui cuisine new age?
Xav.
Xav.
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 22:06
Et si la chiasse dure 2 semaines c'est du DOT 5.1 .... mdr2mdr2mdr2mdr2
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 22:07
En tous cas, y en a qui ne doivent pas sucer que de la glace ici !! clown
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 19:34
slt merci pour ta réponse c bien le récepteur qui fuit apparemment il parait qu on peut changer les joints
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 19:36
slt c bien une fuite du récepteur juste changer les joints
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 19:58
combien coute les joints est ce que c facile a changer on m avait dis qu il fallait faire attention de ne pas dérégler l embrayage
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:12
Ça coute 25 balles et y a un tuto, c'est fastoche !
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:16
non c est pas compliqué tu desserre tes trois vis du récepteur ,tu pompe doucement sur ta poignée
histoire de faire sortir le piston .ensuite tu change tes joints(en faisant gaffe de pas mettre a l envers le
joint principal)tu en profite pour faire un petit nettoyage et pour mettre un poil de graisse dans la cuvette qui pousse
l axe .tu remonte et tu purge. j ai pris les joints chez yam et j en ai eu pour 36 roros avec le DOT.
je ponce donc j essuie
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:18
Tu peux me donner le lien du tuto STP merci
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:26
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:37
Merci a tous pour votre aide et merci pour le lien du tuto:tom3:
Je vais commander les joints et essayer de les changer moi-même...
Encore une petite question : est ce que je peux rouler quand même ou dois je attendre d'avoir changé les joints??????? .scratch
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:41
moi j ai roulé un peu comme ça faut juste faire gaffe a ton niveau de DOT (poignée gauche)
mais essaye de le faire au plus vite, çà sera bien mieux après.
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:54
Quand je parle rouler, c'est rouler la journée complète... J'ai une sortie prévue ce dimanche..
Possible or not possible???
Sinon, si c'est plus raisonnable d'attendre que j'ai changé les joints alors j'annulerai pas grave.
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:57
J ai roulé presque un mois comme ça avec sortie de 200 bornes sans problème .apres c est a toi de voir Very Happy
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 21:00
Ca dépend de la fuite, si tu veux rouler comme ça je te conseille d'avoir un bidon de DOT avec toi et tu surveilles le niveau à chaque plein. Wink
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 21:07
Par contre je te conseillerai quand même de démonter le récepteur et de lui faire un bon nettoyage. J'ai eu un début de fuite et après avoir enlevé toute la m...e et bien ma fuite à quasi disparu. Il suffit d'un petit gravier mal placé... J'ai quand même mis le changement des joints au programme un de ces 4.
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 21:20
La même chose, joint commander, démontage, nettoyage pour voir ou je devais mettre les joints neufs et ... Orage (ho désespoir, ho ...)
Apres remontage plus de fuite affraid
Vas comprendre Charles
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 17:55
Bonjour à tous
Bon, je suis allé chercher mes joints et montés ces derniers..
Demain je récupère ma vis de purge (vu que je l'avais commandée) l'installerai puis essai bécane..
Après, fuite ou pas fuite à nouveau:scratch:, je vous redirai.. Je croise les doigts:becane1:
becane39
becane39
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 12:37
becane39 a écrit:
Bonjour à tous
 bjr a tous suite a une fuite du récepteur d embrayage j ai changer les joints et c est repartie pour un  tour plus de fuite merci a de votre aide:cheers:
MessageSujet: Re: HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit!   HELP! vis de purge d'embrayage qui fuit! Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 16:06
C'est bien, tu peux décroiser les doigts et gazzz... cheers
» Bin v'là qu'ça fuit !
» Amortisseur qui fuit
» ça fuit et... ça m'enerve !!
» Encore un robinet qui fuit
» Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium.
