Rappel du premier message :Slt tout le monde voila j ai un problème avec ma bleu de 2002!! je pense pas que ca vienne de la couleur, j en vois venir certain la...!!
voila j explique quand je démarre a froid elle en chie grave a démarrer ne tien pas le ralentie après elle tourne sur 3 pattes ( une impression car elle broute jusqu a temps qu elle soit a peu près chaude)
c est limite si faut que je mette la moitié des gaz pour démarrer et au starter il faut les gaz pour démarrer
ce que j ai fait il y a pas longtemps arbre a cames de fj démontage de la rampe nettoyage complet, changement des gicleurs plus gros réglage carbu et capteur tps
une fois chaude le ralenti est normal mais cet aprem quand je l ai sortie c était limite a
quelqu un a déja eut ce problème ou y a t il quelqu un qui a une idée du problème??
j aurai pensé a un problème de compression ou mauvaise étancheité des soupapes possibles ?? elle a 50.000
Merci pour vos d avance pour vos avis!!
