-23%
199 € 259 €
 joint cloche filtre à huile
dilyam
dilyam
joint cloche filtre à huile Empty
MessageSujet: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 12:01
bonjours à tous
 savez vous si le grand joint monter sur la cloche du filtre à huile de cette marque est à la bonne dimension ( commander chez silver performance)
 car à chaque fois que j'ai pris mon filtre chez yam , le joint est trop grand , je suis toujours obliger de remettre le vieux car ils en n'ont pas d'autre
  chez yam !!scratch
 merci à vous !
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 12:50
Pas de soucis avec cette marque pour moi. pouce2
laul
laul
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 13:35
ce joint est toujours trop grand.
Il faut arriver à le mettre entièrement dans la rainure pas facile mais on y arrive.
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 13:45
il faut le mettre au congel juste avant le montage , ce sera plus facile .
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 14:43
 plus 1
je ponce donc j essuie
captn
captn
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 16:11
Le joint semble trop grand mais il rentre rapidement et correctement dans la rainure après l'avoir travaillé un petit peu.
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 16:55
merci de vos réponses , mais du coup je viens juste de vous lire et ne pouvant pas faire rentré se foutu joint , j'ai encore remis le vieux !!!
  je suis quand même retourner chez yam et ils m'ont dit qu'ils pouvaient l'avoir sur commande !!
  la prochaine fois ,je le mettrai 1 journée au congel on verra bien !!
 par contre ,j'ai pris chez eux la rondelle qui va au bout du ressort , j'en avais pas et du coup le caoutchouc au bout du filtre était parti à l 'intérieur ,
 dans un drôle d"état!!!
  merci à vous tous
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 22:54
c'est la bonne ref pour le filtre.
Le joint fourni a l'air trop grand mais il rentre facilement dans la rainure si on le graisse avec de l'huile moteur avant montage.
On le maintient d'un côté avec le doigt, de l'autre on coulisse pour rentrer le maximum de la circonférence.
Quand il ne reste plus qu'une oreille à rentrer, on maintient des deux côtés de l'oreille et on force ce qui reste à rentrer.
On va quand même pas se laisser emmerder par un joint à la con ...
PS : le congelo, c'est pas une bonne idée pour le joint ...
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 7:31
pourquoi ?
dpoolhack
dpoolhack
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 8:32
Je susi un mécano du dimanche, il faut le dire, mais j'ai fais ma vidange il y a peu, avec des pièces YAMAHA origine et aucun souci avec le joint, il est grand mais il est rentré sans difficulté dans la gorge, sans graisse, et après quelques semaines il n'y a pas de souci, aucune fuite !
captn
captn
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 9:38
pourquoi ?
 Ca le rend cassant ?!
 +1
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 9:41
cassant ??? ça va pas non , un congel ça déscend a -18 , le nitrile est prévue pour etre utilisé jusqu'a -30 , le froid ne change en rien sa structure, de plus il est juste question de le refroidir pour le mettre en place , et non de l'utiliser par température négative .
captn
captn
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 9:48
Wink M'en fout je le pose à temperature ambiante Razz
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 12:23
de toute façon , congel ou pas c'est pas normal de faire tout un tas de gymnastique à un joint torique qui devrait plutôt être un poil plus juste
  pour qu'il tienne dans la gorge !! y'a quelque chose qui m'échappe !!!scratch
astina54
astina54
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 14:46
lle joint du filtre hilfo rentre bien... il parait trop grand mais il occupe toute la gorge.....
Celui de Yam..... idem..... pas vu de différence...
Il faut quand meme savoir que Hiflo est l'une des meilleures marques de filtre moto en seconde monte.... et fourni quelques constructeur moto....
Et puis, je serais curieux de mesurer la circonférence de la cloche à froid..... et puis à chaud.... il doit y avoir ue difference de taille que le joint se doit de suivre....donc le bidouillag de couper le joint..... je ne suis pas pour.... d'autant plus qu'il rentre bien ce joint.....
XJR 13150
XJR 13150
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 16:39
 PFFFFF, le congelo !! t'as un congelo toi ???? et t'as pas de glaçons ??????????? copain What a Face What a Face
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 23:36
 Je me répète mais une dilatation de cet ordre là ce n'est pas possible sur cette pièce là.
Après, coupé ou rentré en force, du moment qu'il y est....
Grec 51
Grec 51
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeSam 10 Aoû 2013 - 7:40
 PFFFFF, le congelo!! t'as un congelo toi???? et ta pas de glaçons??????????? copain What a Face What a Face
pouce2 mdr2
astina54
astina54
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeSam 10 Aoû 2013 - 22:29
@ palain : c'est pour cela que je serais interressé de mesurer la piece à chaud et à froid....
il doit bien y avoir une explication à cette longueur.... ou alors, cette ref sert à différentes motos.... et ils ont pris une dimension admise dans les tolérances de chacun ??
MessageSujet: Re: joint cloche filtre à huile   joint cloche filtre à huile Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 0:50
 Je pencherais bien plus pour un joint choisi pour aller à peu près sur toute la gamme de motos quitte à ce qu'il soit limite sur certains modèles.
Car je coupais le mien et jamais il n' a cassé  à chaque démontage il était tel que je l'avais monté.
» Cloche filtre à huile...
» Cloche de filtre a huile
» Cloche Filtre Huile
» Cloche filtre à Huile
» cloche filtre à huile ...
