Le Deal du moment : -17%
249 €
 Help ! Bruit suspect en roue libre
gaz-el
gaz-el
Help ! Bruit suspect en roue libre Empty
MessageSujet: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 9:08
Salut à tous !
Bien rentré de corse, plus de 4000 bornes en 13 jours, c'était trop top Smile
A 150km de rentrer chez moi un bruit étrange est apparu en arrivant à un stop : je débraye sur les derniers mètres et là je sens comme un truc qui frotte (comme un roulement, un truc regulier quoi), je le sens dans mes 2 cales pieds... scratch
Je pense d'abord à la chaine, je la retend un peu mais pas bcp de mieux...
Je vais démonter le carter de pignon de sortie de boite pour vérifier mais à tout hasard, vs avez une idée ?
Merci !
Tex
Tex
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 9:15
vérifie que ton bras ocs n'est pas de jeu ...vérifie aussi la roue.
ôte-moi d'un doute ! ... c'est bien la poignée de droite que tu tournes ?!
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 9:18
ok, la roue ca doit etre bon, vu que j'ai retendu la chaine hier sur la route, je vais verifier le BO avant tte chose Wink
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 10:50
Bon, après demontage de la roue ar : plus de patin de chaine, il ne reste que le morceau coté fixation BO et le BO est entamé...
Faut changer tout le patin ou il est en 2 partie (coté fixation BO + un autre sur la fixation du lèche roue ?)
C'est comment sur vos breles ?
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 11:28
Merde, c'est pas ca, je viens de voir sur un tuto la taille d'origine :
Mais alors pourquoi mon BO est entamé comme ca ???
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 12:46
chaine trop detendue ...
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 13:35
ca a frotté contre le carter du PSB !!!
J'ai remonté tout ca, je finis de la décrasser après ces 4000 bornes pour les vacances et je fais un essai.
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: Help ! Bruit suspect en roue libre   Help ! Bruit suspect en roue libre Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 17:21
Après une bonne tension de chaine ca a l'air ok, j'ai sousestié le fait que 4000 bornes chargé comme une mule allait avoir cet effet sur la chaine...j'apprend quoi !
Ca m'a au moins permis de tout bien décrasser Smile
» Bruit roue avant
» bruit récurrent dans la roue avant
» roue libre de démarreur!!!!
» roue libre demarreur
» demarreur ou roue libre a froid
