-30%
139.99 € 198.99 €
 question bête pour le niveau d'huile ...
scoobydou86
scoobydou86
question bête pour le niveau d'huile ... Empty
MessageSujet: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 18:31
pour vérifier le niveau d'huile on t'apprend lors du permis A qu'il faut soit tenir la brêle droite soit la positionner sur sa béquille centrale ...
en fait quand je regarde mon niveau d'huile sur la centrale il est au niveau du trait bas...
et quand je le regarde en tenant juste la mob droite je suis au niveau du trait haut ...
je dois faire une moyenne ? appliquer un cosinus?
c'est quoi la bonne méthode???
tchou
tchou
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 18:49
salut,
tu à la bonne pratique sur le livret d'entretien présent sur le site si tu ne la pas.
sinon tu positionne la moto sur la centrale ( sur sole plat cela va de soit )
tu regarde si il y a de l'huile( ça vaut mieux Siffle ) et ensuite tu fait tourner le moteur 2-3 min sur le ralenti.
ensuite tu coupe le moulin et tu attends entre 3 et 5 min que le niveau d'huile se stabilise. et la tu regarde. il doit être au minimum entre les 2 traits sans être au dessus du plus haut ni en dessous du plus bas.
vaut mieux être presque au maxi sans jamais le dépasser.
par contre si je prends l'exemple de ma moto moteur froid sur la centrale la lucarne est complètement pleine.
une fois que elle à un peut chauffé et reposé 5 min je suis pile sur le maxi .
ton niveau à froid me parais un peut bas...
scoobydou86
scoobydou86
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 18:15
bon merci pour la réponse
donc j'ai tout fait bien comme il faut et j'étais en fait entre les deux traits ... j'ai complété au niveau du trait haut
avec mon huile 15w50 que j'utilise pour ma BAR j'espère que ça convient !
sinon je trouve que c'est un peu foncé la couleur de l'huile dans le hublot ???
j'ai fait que environ 2000 km depuis la vidange du vendeur
c'est comment vous?? couleur huile claire? ou foncée aussi?
tchou
tchou
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 18:42
ben ça dépends de la couleur de l'huile à l'origine...
moi la mienne motul 15w50 semi synthèse est marron neuve donc bon Wink
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 18:52
salut,
-je regarde mon niveau moteur froid avant le demarage et pour moi c'est limite maxi mais c'est vrai que yam donne la procédure cité plus haut.
(je ne vois pas pourquoi a froid le niveau d'huile et au dessus de ton maxi, pour moi il y en a de trop)
-que l'huile soit noire n'a rien de surprenant, une huile doit être détergente, elle participe au nettoyage du moteur.
-pour l'huile je mets de la spécifique moto a cause de l'embrayage qui est a bain d'huile chose qui n'est pas en automobile.
tchou
tchou
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 21:37
inazuma a écrit:
salut,
écoute je sait pas quand j'ai eut la moto elle avait était vidangé chez yam et c'était déjà comme cela.
puis j'ai refait une vidange en suivant la procédure et ça me fait la même chose Doute
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 22:40
tchou a écrit:
salut,
( sur sole plat cela va de soi )
ça marche aussi avec une truite ???????
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 22:44
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 23:07
tchou a écrit:
inazuma a écrit:
salut,
puis j'ai refait une vidange en suivant la procédure et ça me fait la même chose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ce que je ne comprends pas:
l'XJR a un moteur de type "carter humide" ( c'est pas un carter sec comme sur les 750 four) donc pour moi que se soit après 5 mns ou le lendemain le maxi ne
doit pas être au dessus (sinon
c'est plus un maxi), la réponse m’intéresse d'autant plus que je contrôle mon niveau avant de partir et non après l'avoir démarrer
puis arrêter ou dans ce cas le niveau et plus bas.
( la prodedure yam est elle fiable ? scratch et comme ma confiance envers les concess est toute relative surtout vu ce qui nous sortent par moment ...).
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeSam 16 Juil 2011 - 0:08
inazuma a écrit:
tchou a écrit:
inazuma a écrit:
salut,
Je pense qu'a froid l'huile dans la culasse est redescendu, d’où un niveau max élevé, et que Yam a prévu son moteur avec un niveau max huile complétement dans le circuit, d’où la nécessité de démarrer pour faire monter l'huile
scoobydou86
scoobydou86
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeSam 16 Juil 2011 - 10:40
inazuma a écrit:
salut,
dois je changer mon huile pour remettre de la spéciale moto?? cela risque t'il d'endommager mon embrayage?
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeSam 16 Juil 2011 - 13:22
non, tu as juste fait un complément donc pas de risque sauf un patinage de l'embrayage mais pour un complément sa m’étonnerais fort ( tu n'as pas du en
remettre beaucoup)
l'huile automobile n'est pas prévu pour un embrayage a bain d'huile.
scoobydou86
scoobydou86
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeSam 16 Juil 2011 - 13:48
bon ok merci pour la réponse
car j'en ai en effet pas mis beaucoup pour compléter
une autre question ça fait quoi si on en met trop??
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeSam 16 Juil 2011 - 19:54
tu la consommeras et sa peut faire "péter" les joints mais pas pour un peu plus.(ça augmente la pression interne du moteur).
mik
mik
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 10:45
bonjour,
euh moi j’interprète pas comme vous...
moto bien droite sur sol plat c'est pour moi sans la centrale... comme sur les autres yam qui n'ont pas de centrale...
z'en pensez quoi?
scoobydou86
scoobydou86
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 11:19
ben oui c'est ce que je me demandais aussi ... car du coup ça change vraiment le niveau
inazuma
inazuma
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 19:30
salut,
ils sont gentils chez yam avec leurs méthodes, il faudrait bientôt être 2 pour le niveau d'huile et 2 pour la tension de chaine.
alors qu'ils pourraient donner les infos pour la moto sur la centrale.
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 20:53
inazuma a écrit:
salut,
Bien d'accord avec toi !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 16:38
mik a écrit:
bonjour,
z'en pensez quoi?
je déterre un peu mais sur mon livret (injection de 2007) il est précisé de mettre la moto sur la centrale, faire chauffer quelques minutes, couper et patienter quelques minutes puis vérifier le niveau.
j'ai fais ma vidange aujourd'hui pour la première fois avec de la carrouf 10w40 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]] et j'ai mis 2,6 L.
Je vois tout le monde parler de 3 L sans changement de filtre et de 3,35 L avec filtre et sur mon livret c'est 2,8 L sans filtre et 3,15 avec filtre.
Si ça peut servir Wink
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 19:22
Maximus a écrit:
mik a écrit:
bonjour,
z'en pensez quoi?
t'es sur qu'elle répond au mini des normes demandées ?
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 19:28
2,6 l, ça fait quand même peu !!
t'as changer le filtre ?
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 20:12
harry a écrit:
Maximus a écrit:
mik a écrit:
bonjour,
z'en pensez quoi?
Ben au dos c'est noté norme API SH et JASO MA tout comme sur mon livret donc oui elle répond au recommandations constructeurs.
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 20:14
Non, je n'ai pas changé le filtre, et j'ai bien laissé s'écouler la vieille huile pendant 20 bonnes minutes. Sur le livret ils disent 2,8 L sans changement de filtre, je regarderai demain peut être que j'aurai un petit rajout à faire qui correspondra aux 0,2 L manquant What a Face
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 20:33
Maximus a écrit:
harry a écrit:
Maximus a écrit:
mik a écrit:
bonjour,
z'en pensez quoi?
c'est le mini ,moi je ne mettrais pas ça comme huile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: question bête pour le niveau d'huile ...   question bête pour le niveau d'huile ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 20:45
harry a écrit:
Maximus a écrit:
harry a écrit:
Maximus a écrit:
mik a écrit:
bonjour,
z'en pensez quoi?
Ah ? je suis un peu novice la dedans et après avoir parcouru le forum j'avais cru comprendre que l'huile moto carrouf était plutôt correcte Neutral
en même temps ça m'a couté 14,60 €, ça me fera pas mal au fesses de refaire une vidange dans 3000 bornes au lieu de 10 000 What a Face
» question bête !!!
» Question bête!!!!!!
» question bete
» question béte .....
» QUESTION BETE
