 Voyant d'huile + bruit
Tzingda
Tzingda
Voyant d'huile + bruit Empty
MessageSujet: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 20:16
Je reviens vers vous pour une petite question :
Depuis 2 jours dés que je démarre mon XJR à froid, moi dessus et que je tourne le guidon à droite je me retrouve avec un bourdonement au niveau du moteur ainsi que le voyant d'huile allumé...Je redresse le guidon, tout redevient normal. une fois le moteur chaud, plus aucun soucis...????
Une idée ???
yaskifo
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 20:55
Oui !!! démarre en restant a côté....!!!!!! et tourne le guidon à gauche.
OK [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Tzingda
Tzingda
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 21:32
Toujours dessus mais guidon à gauche, tout est normal, il n'y a qu' à droite. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 22:11
T'aurais pas un problème de connexion, un fil abimé qui viendrait toucher le cadre ou ? quand tu tournes le guidon !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tzingda
Tzingda
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 22:41
C'est ce a quoi je pense mais lequel ??? Voyant + bruit moteur ???
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 22:49
Regarde tous les fils qui sont dans le coin de la colonne de direction !!!
T'as pas démonté ton réservoir récemment (T'aurais peut pu coincer quelque chose au remontage) !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tzingda
Tzingda
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 23:00
Demain je vais regarder de plus prés le câblage de la colonne de direction...
J'ai effectivement démonté le réservoir mais j'ai effectué plus de 2000 kms depuis et ce qui m'étonne c'est qu'une fois le moteur chaud, plus rien... Tout fonctionne.
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 23:22
C'est vrai que c'est bizarre !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 23:25
ça te fais comme si tu appuyé sur le démarreur, si tu appuies sur le demarreur moteur en marche
ça t'eclaire le voyant rouge de l'huile , c'est normal
donc verifie cette partie du faisceau
Tzingda
Tzingda
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeVen 12 Aoû 2011 - 11:40
Problème résolu...Wink
Effectivement le problème venait d'un mauvais contact sur le circuit du démarreur.
Merci pour votre perspicacité.
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeVen 12 Aoû 2011 - 11:54
de rien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeDim 14 Aoû 2011 - 16:11
Wink Et oui, il est là pour ça notre Forum !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 17:09
tjrs bon à savoir les pannes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 20:12
oui cette panne est à mettre dans les anals...
MessageSujet: Re: Voyant d'huile + bruit   Voyant d'huile + bruit Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 0:29
ça m'a fait pareil avec ma sacoche de réservoir ...
chaque fois que je manoeuvrais à l'arrêt ça faisait bzzzzt et le voyant d'huile s'allumait .
c'était juste la sacoche qui appuyait sur le bouton du démarreur.
» problem de voyant
» Voyant d'huile
» VOYANT D'HUILE?
» HELP Voyant huile !!!
» Voyant d'huile
