-23%
199 € 259 €
 HELP Voyant huile !!!
STOFXJR1300
STOFXJR1300
HELP Voyant huile !!! Empty
MessageSujet: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 9:38
Salut à tous,
J'ai eu ce matin et lundi matin le voyant qui s'est allumé quelques Kms après le démarrage....
Ce matin après avoir le voyant, j'ai freiner FORT du frein avant et le voyant s'est éteint.
J'ai regarder le niveau et il est pas au max mais presque, le moteur tourne bien, pas de fluctuation de régime nis de creux à l'acceleration...
J'ai ouvert le bouchon d'huile pour regarder et senti, RAS (ça sent l'huile...).
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
GAZ becane
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 9:41
c'est une maladie connu, c'est ta sonde qui fait des caprices Wink
Démontage, nettoyage ou remplacement.
Si ton niveau et bon et que çà te gène pas plus que çà roule et tu verra plus tard  pouce2
STOFXJR1300
STOFXJR1300
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 9:47
pouce2 pouce2 pouce2 pouce2
Un grand merci pour cette réponse rapide et efficace!!!
Existe-t-il un tuto pour nettoyer cette sonde ??
Est-ce difficile à faire, long ??
Merci encore.
AU TOP ce forum !!
 gaz becane
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 10:02
il faut vidanger ,déposer ou déplacer un collecteur et la baf pour accéder aux deux vis et sortir la sonde
Repère 1
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 10:33
Efficace le Sam yeah
STOFXJR1300
STOFXJR1300
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 12:06
Repère 1
Super avec le plan et l'elipse rouge je vois parfaitement !!!  pouce2 pouce2 Merci !
Juste pour moi (car je ne suis pas mécano) mais technicien (électrotech et très débrouillard), la vue que tu montres est une vue de dessous ?? (juste pour être certain ?).
De plus, je n'ai jamais fait de vidange. Même si cela ne me semble pas compliqué, je n'ose pas me lancer....
Je suppose qu'on vidange car si on démonte la sonde sans vidanger, ça va couler.... Shocked Shocked
Merci encore beaucoup!!
Gaz  becane
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 12:18
STOFXJR1300 a écrit:
Repère 1
Gaz  becane
c'est bien une vue de dessous et oui , comme Sam l'a dit plus haut, il faut vidanger .tu as une autre option, ne pas y toucher , tu controles ton niveau par le hublot et si il est bon tu ne fais pas attention au voyant .
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 13:04
c'est bien la vue du dessous Wink
pour la vidange simple rien de plus facile .
Tu as la vis entre les collecteurs 3 et 2
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 13:21
Repère 1
Gaz  becane
  si tu ne veux pas t'emmerder Cool   tu retourne ta bleue truc qui cloche et tu est dans le même sens que le plan   Siffle       sortie par la
STOFXJR1300
STOFXJR1300
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 13:25
Repère 1
Gaz  becane
Merci du conseil!!!  Smile Smile
Mais je ne vais pas essayer car trop la flème!!!  tom5 tom5 tom5
Cool Cool Cool
Gaz
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMer 21 Sep 2016 - 19:14
3ème solution ( bien plus facile ) , tu enlèves ton ampoule  What a Face What a Face
tant que ton niveau au hublot est ok , aucun risque .....  cheers cheers
jojo27
jojo27
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeJeu 22 Sep 2016 - 5:37
moi je roule avec le voyant allumé depuis que j'ai la bécane Wink par contre je contrôle mon niveau avant chaque sortie Wink
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeJeu 22 Sep 2016 - 8:59
Mdr , tu fais comme chez Renault toi mdr2 mdr2 mdr2 mdr2 mdr2 mdr2
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeJeu 22 Sep 2016 - 9:38
Repère 1
Gaz  becane
mdr2 mdr2
STOFXJR1300
STOFXJR1300
MessageSujet: Re: HELP Voyant huile !!!   HELP Voyant huile !!! Icon_minitimeMar 27 Sep 2016 - 13:47
Pb solutionné,
J'ai vérifier le niveau plus précisément et j'avais bien encore de l'huile, mais j'ai fait l'appoijnt et j'ai remis 0,5L.... affraid affraid affraid affraid
GGGAZzz becane
» voyant huile + direction
» voyant d'huile
» voyant d'huile
» VOYANT D'HUILE?
» Voyant d'huile
