-55%
49.99 € 109.99 €
 GROS PROBLEME SUR LE ROBINET
ruben38300
ruben38300
GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Empty
MessageSujet: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 14:17
J'ai besoin d'urgence de vos conseils scratch
J'ai fait une grosse révison sur mon 12.
J'ai maintenant mon robient qui laisse constamment coulé de l'essence même en position on ou réserve. Je ne parle pas de la position PRI.
J'ai changé tous les joints du robinet y compris la membrane arrière qui était percée.
Or, malgré toutes ces interventions, l'essence continue à couler. D'où, engorgement de la machine à bas régime. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dès que j'enlève le tuyaud de liaison aux carbus, l'essence coule en provenance du réservoir.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Au secour, qui peut m'aider ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dans l'attente d'une info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 8:14
syl a écrit:
c pas grave j'vai essayer on verra bien    pale   ......... affaire a suivre ...........  Neutral
le problème c'est qu'on a rien compris, on a pas la pièce sous les yeux .
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 9:53
D'où la demande de photo pour tenter de te suivre dans ta réparation  scratch
syl
syl
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 15:21
re , bon j'ai reçu la pochette de joint , mon soucis avec la membrane c bien passer ( ouf j'ai flipper pour rien )
tous les autres joints aussi , mise en place nikel jusque la tous va bien .
je remonte le robinet sur le réservoir , le prend ds les mains pour le remettre sur la bécane ,et la ...sa fuit  cassetete  cassetete  cassetete .
re-démonte trifouille tourne /retourne les joints, essaye la membrane tous est ok pourtant sa fuit toujours .....
sur "res" sa fuit / sur "on" sa fuit / sur "pri"sa fuit abondamment ( mais sa c normal )
la membrane est la meme que l'ancienne poutant sa coule toujours
j’hésite a lui apprendre a voler a ce  colere de robinet
donc ben..... je pense que je vais prendre un robinet manuel ,mais ce qui m’énerve le plus c de ne pas savoir pourquoi sa coule encore
peut être qu'il faut que le joints se dilate dans l'essence je c pas .... scratch
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 16:27
tu as bien tout remonter ? le ressort est bon ?
syl
syl
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 17:05
je bien tous humidifié et monter ( koi ke maintenant je doute), le ressort j'ai mis le neuf .
mais a force de kogitter je me demande si la plaque qu'y a entre les deux membrane est dans le bon sens ( je pense que oui mais bon ...... ) je verrai demain car j'ai pas envie d'enboucanner les voisin avec l'odeur d'essence  Neutral
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 17:06
c'est de la merde ces kits reparation c'est pour ça que je conseille le robinet manuel ....
recupere le joint torique de la vieille membrane et mets le sur la neuve, ça devrait faire ... Wink
syl
syl
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 12:31
bon ben sa coule encore membrane ok et essaye du petit torique meme resultat donc j'abandonne  sa ma gonfler grave  cassetete
je vais prendre un manuel et basta ....
encore merci a tous pour votre aide meme si sa marche pas merci qd meme  pouce2
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 12:36
ben merde ,j'aurais bien aimé savoir pourquoi ça coule  Doute
syl
syl
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 12:41
bin moi aussi c carrément frustrant de ne pas savoir pourquoi avec des joint neuf bien mis en place sa continue a couler je vois qu'une solution ( la piece rigide qu'il y a entre les deux membrane qui est voilée ) mais bon .......sa ma gonfler lol
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 13:57
Envoies le moi ton machin.. Doute
je paye les fdc retour.
syl
syl
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 14:35
Donne moi tes coordonnées en mp et je t'envois sa par contre si tu trouve le shmilblik garde le j'veux plus le voir il a casser la compliciter qu'on avais ts les deux puis je compte sur toi pour nous faire un ptit rapport qui aidera certainement d'autre personne
Moi jpasse au manuel
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME SUR LE ROBINET   GROS PROBLEME SUR LE ROBINET - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 15:16
On fera un tuto oui... j'ai un APN qui fonctionne pouce2
 MP for you
» Problème robinet ess
» probleme robinet essence
» Gros Gros problème.
» gros problème moteur
