Swat
Age : 56 Localisation : Lille Date d'inscription : 12/07/2010
| Sujet: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 21:48 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Salut à toutes et à tous, J'ai acheté 4 coudes d'échappement neuf sur le bon coin (100€ le jeu). Comme souvent dans ce genre d'opération, tout se passe nickel pour les 7 premiers écrous et le 8e fait de la résistance. Et, malgré la bonne qualité de mes outils, je l'ai complèterment arrondi. Comment faire maintenant pour le desserer et poser le 4e coude ? De plus, des coudes tout neuf, c'est beau, mais avec des goujons tout rouillé, c'est moche. Ca se remplace facilement ? MERCI. |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 21:58 | |
| Jim, c'est pour toi _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:07 | |
| - Raph a écrit:
- Jim, c'est pour toi
J'interviens quand les écrous arrondis sont démontés ! Swat, t'as innondé de WD40 pendant plusieurs jours ?? _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:09 | |
| Maintenant je crois qu'il va te falloir le couper ton écrou (Drémel, casse écrou, ...) _________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]¤ XJRC 2018 ¤ XJRC 2019 ¤ XJRC 2020-21-22 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ FFMC 27 ¤¤ XJR FOR EVER ¤¤ N°246 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:12 | |
| tu devrais essayer de la chauffer avant, et ensuite, clé a griffe ou marteaut burin pour le faire tourner sinon, les casse-ecrous marchent bien aussi mais faut avoir la place de passer |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:54 | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:55 | |
| - jackyouki a écrit:
- avant de commencer
WD40 Oui !!! Mais là je crois que c'est trop tard !!! _________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]¤ XJRC 2018 ¤ XJRC 2019 ¤ XJRC 2020-21-22 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ FFMC 27 ¤¤ XJR FOR EVER ¤¤ N°246 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:58 | |
| - Swat a écrit:
- ...Et, malgré la bonne qualité de mes outils, ....
euh.. avec une bonne clé à pipe à 6 pans, ça n'aurait pas dû le faire... _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 22:59 | |
WD40 Oui !!! Mais là je crois que c'est trop tard !!! le avant de commencer etait pour ca !! |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 23:05 | |
| - Raph a écrit:
euh.. avec une bonne clé à pipe à 6 pans, ça n'aurait pas dû le faire... Sûr, c'est le goujon qui pétait ! Ça fait des bulles, un goujon qui pète ? _________________ If it can go wrong, it will !
| - j2m a écrit:
- Raph a écrit:
euh.. avec une bonne clé à pipe à 6 pans, ça n'aurait pas dû le faire... Sûr, c'est le goujon qui pétait ! Ça fait des bulles, un goujon qui pète ? pov'bête ! _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
Apolloman
Age : 57 Localisation : Poitiers 86 Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 23:09 | |
| Bon courage, la solution a été dite plus haut, après, tu met des écrous borgnes inox, c'est clean et les goujons ne rouillent plus _________________ L'idée d'être un symbole me déplaît, mais si je dois être le symbole de quelque chose je préfère que ce soit du sexe.
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 23:10 | |
| Pas fastoche, de crever un oeil à un écrou ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 23:15 | |
| - j2m a écrit:
- Pas fastoche, de crever un oeil à un écrou !
T'es en forme Jim !!! _________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]¤ XJRC 2018 ¤ XJRC 2019 ¤ XJRC 2020-21-22 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ FFMC 27 ¤¤ XJR FOR EVER ¤¤ N°246 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 19 Oct 2010 - 23:20 | |
| - Apolloman a écrit:
- Bon courage, la solution a été dite plus haut, après, tu met des écrous borgnes inox, c'est clean et les goujons ne rouillent plus
borgne to be alive ? _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 20 Oct 2010 - 10:00 | |
| Même arrondi, tu peux tenter une "manip' de la mort" :
- trempage au WD40 (deux ou trois jours s'il le faut, en remettre régulièrement) - usage d'une clé à choc, si c'est encore possible. Si l'écrou est vraiment usé au point qu'il n'y a plus de prise pour un embout 6 pans, il faut frapper directement au marteau et au jet (laiton ou autre métal) - meulage d'une fente pour insérer un gros tournevis plat, et de 2 "plats" sur les côtés pour utiliser une clé, voire une pince. - usage d'un gros tournevis plat et d'un marteau
Le but n'est surtout pas de tenter une passage en force ! Il ne faut pas tenter de dévisser d'abord. Il faut obtenir des filets qu'il finissent par se décoller. Ensuite, l'écrou sera mort mais il viendra, au tournevis, à la pince.
Sinon il ne reste plus qu'à tenter de le scier, ou bien le meuler totalement. |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 20 Oct 2010 - 10:17 | |
| NE JAMAIS OUBLIER DE METTRE UNE GRAISSE HAUTE TEMPERATURE § |
Grec 51
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 20 Oct 2010 - 11:26 | |
- NE JAMAIS OUBLIER DE METTRE UNE GRAISSE HAUTE TEMPERATURE §
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
nikko44
Age : 45 Localisation : missillac 44 Date d'inscription : 10/12/2007
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 20 Oct 2010 - 17:55 | |
| j'ai eu le meme problème le W40 n'a rien fait ou alors pas grand chose la meilleur solution tu te procure une pince etaux tu sers comme un malade et tu y va au fur et a mesure j'ai mis du tps mais jai reussi 3goujons cassés |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 20 Oct 2010 - 22:42 | |
| Tu peux aussi serrer l'écrou dans un étau et faire tourner l'établi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mais faut avoir un étau ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ .
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 20 Oct 2010 - 22:52 | |
| - jcc a écrit:
- Tu peux aussi serrer l'écrou dans un étau et faire tourner l'établi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais faut avoir un étau ! 1 etabli aussi faut le faire tourner !!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 1 établi aussi , faut le faire tourner !! |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Jeu 21 Oct 2010 - 13:29 | |
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'ai suivi les cours de la bourse et les taux se resserent.... _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
YAYA
Age : 57 Localisation : 60 - BVS Date d'inscription : 03/01/2008
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Jeu 21 Oct 2010 - 13:38 | |
| A ma naissance j'ai eu un nez tôt...mais ça n'a pas duré, y'avait un vice caché ! _________________ Riding Blue Boy Soit ça roule, soit ça rouille ...Là, ça rouille !!!
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Jeu 21 Oct 2010 - 19:16 | |
| moi je propose du C4 mais c'est difficile de s'en procurer a moins d'être bien avec un membre d'alquaida |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Jeu 21 Oct 2010 - 21:55 | |
| - SERGIO a écrit:
- moi je propose du C4 mais c'est difficile de s'en procurer a moins d'être bien avec un membre d'alquaida
C4 ? j'en ai eu très facilement... chez Citroën _________________ Je vais vous expliquer Mr l'Agent, vous allez rire !
| Sujet: Re: écrou récalcitrant | |
