| corrosion ecrou de serrage bougie | |
avionic
Age : 42 Localisation : creteil Date d'inscription : 06/07/2011
| Sujet: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 11:21 | |
| salut a tous,
quelqu'un aurait il une solution pour éviter que "l'ecrou" de la bougie soit corrodé avec le temps ?
bonne journée |
Age : 59 Localisation : Petite Forêt 59 Nord Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 12:23 | |
| Peut-être mettre des anti-parasites plus long qui recouvrent l’ensemble de la bougie écrou compris |
romuald90
Age : 52 Localisation : belfort Date d'inscription : 24/09/2014
| Sujet: corrosion Mer 5 Nov 2014 - 13:40 | |
| décaper puis peinture HT sur la partie qui dépasse |
dpoolhack
Age : 45 Localisation : Dans une cuve de Cognac Date d'inscription : 28/10/2012
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 16:09 | |
| J'ai le même souci, c'est pas très esthétique ... |
romuald90
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 16:30 | |
| - phils a écrit:
- Peut-être mettre des anti-parasites plus long qui recouvrent l’ensemble de la bougie écrou compris
Ca n'existe pas et vu la t° sur la partie métallique : a proscrire !! Franchement : décapage et peinture HT ( coloris métal ) sur la partie " a nu " |
avionic
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 17:01 | |
| - romuald90 a écrit:
- décaper puis peinture HT sur la partie qui dépasse
merci romuald90 , cela doit certainement marcher mais je trouve ca un peu compliquer !! |
romuald90
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 17:17 | |
merci romuald90 , cela doit certainement marcher mais je trouve ca un peu compliquer !! Rien de bien compliqué : tu sors ta bougie en t'assurant qu'aucuns gravillons ne rentre ( soufflette ou pinceau avant ) , tu protège avec du scotch la partie porcelaine et la partie a visser , tu décapes : brosse métal ou nylon + anti-rouille puis dégraissage et peinture H.T ( coloris métal ) sur la partie concernée et basta ! maxi 15 minutes par bougie ! PS : tu en profite pour jeter un œil sur la couleur de ta bougie et tu contrôle son écartement , vissage quart de tour après la butée sans forcer !! |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 18:53 | |
| En tout cas si cela n'existe pas, moi j'ai ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
romuald90
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 18:58 | |
| - phils a écrit:
- En tout cas si cela n'existe pas, moi j'ai ça
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] regarde bien l'opercule en caoutchouc : elle est de forme conique et il y a une partie " propre " sur le plastique de l'anti-parasite ... la partie conique se fixe cône sur le haut de façon a dégager " l’écrou " de la bougie ! Fixé comme il est , ton caoutchouc vient emprisonner cette partie métallique et avec la condensation peut être amenée a rouiller .... |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 19:01 | |
| Effectivement mais cela protège un peu, l'écrou n'as rien |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 19:02 | |
| il suffit de cnger les bougies tout les ans ou tout les 2 ans . |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 19:18 | |
| cqfd |
avionic
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 20:54 | |
| tu as trouvé ca ou phills ?? fabrication maison ?? |
dilyam
Age : 64 Localisation : Manche Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 21:20 | |
| - harry a écrit:
- il suffit de cnger les bougies tout les ans ou tout les 2 ans .
d'accord avec toi , je n'ai jamais vu repeindre des bougies !!!!!! |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 21:42 | |
| - avionic a écrit:
- tu as trouvé ca ou phills ?? fabrication maison ??
Apparemment monté d'origine |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 23:14 | |
je les changent deux fois par an ... |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 23:18 | |
| - xjrdam a écrit:
je les changent deux fois par an ... Si tu fais 40'000 kms par an ça se tient... |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Mer 5 Nov 2014 - 23:28 | |
| - Roadster4ever a écrit:
- xjrdam a écrit:
je les changent deux fois par an ... Si tu fais 40'000 kms par an ça se tient... tous les 12 000, c'est la préco constructeur et je m'y tiens |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Jeu 6 Nov 2014 - 0:41 | |
| Habituellement tous les 20000 pour moi en même temps que les plaquettes AV ... Mais seulement 15000 pour cette fois ( j'ai du un peu trop freiner cette année : je vieillis...) |
romuald90
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Jeu 6 Nov 2014 - 8:45 | |
| - didier50 a écrit:
d'accord avec toi , je n'ai jamais vu repeindre des bougies !!!!!! je ne faisais que répondre a son problème , bien sur changer les bougies est une solution , onéreuse a mon gout , en gros c'est " docteur j'ai mal au coude en faisant ce geste " réponse " et bien ne le faites plus " BREF : déja se poser la question : pourquoi s'oxydent-elles ? et si elles sont oxydées et bien sauf de les changer , les décaper et repeindre la partie métallique reste une solution , CQFD ! |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie Jeu 6 Nov 2014 - 8:51 | |
| Sujet: Re: corrosion ecrou de serrage bougie | |
