Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Amortos 1200
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeLun 7 Sep 2020 - 22:29
Salut à toutes et à tous....
Je reconditionne mes amortos de 1200:
Démonté ça donne cela...
Par rapport au tuto, il me manque la pièce 1
Je pense que cela n'est pas grave, par contre j'ai un souci avec le joint spy:
On est d'accord il est à l’intérieur de cette pièce:
Comment procéder pour le démontage ?
Merci. pouce2
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2020 - 21:02
Bon d'après mes recherches c'est monté serti, se sont pas des joint spy mais des boitier hydraulique... il vaut mieux donc acheter ces boîtiers complet plutôt que de se lancer dans du démontage....
Mon souci c'est que la seule chose que je sais sur ces amortos c'est que se sont ceux d'une 1200 XJR mais je ne sais pas de quelle année .... scratch
Je les ai achetés d'occas pour mon café racer (sur une base de 900 xj) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc pour orienter mes recherches y aurait-il une âme charitable pour me dire en quelle année était monté ce modèle d'amortisseur sur les 12.... merci
XJR13960
XJR13960
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2020 - 22:41
Salut si je sir pas de connerie ce sont les. Premiers models t as fait un sacrée travail !!! Peux tu me dire où trouver la rondelles qui va derrière l. Amorti sur. Le haut a tout hasard ?
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2020 - 7:51
Vous pouvez répéter la questiiiiion .... Very Happy Very Happy Very Happy
oxo
oxo
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020 - 21:57
les amorto de 1200 ben de 95 a 99 année ou le 1300 est sorti avec ces meme amorto jusqu'en 2002 ou il change par des ohlins de serie (avant seulement sur les serie SP)
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020 - 10:06
Ok merci Oxo,
J'ai cder les joints du boîtier....
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2020 - 22:10
Bon c'est remonté....
Vous allez rire.... j'avais deux montages différent: un avec le joint spy comme dans le tuto et l'autre avec ce satané boitier et le joint hydraulique...
Bref j'ai changé tous les joints des deux boitiers si ça refuit je me mettrais à la recherche de boitier complet en 40x12....
Bonne nuit Sleep
Cedric-M-13
Cedric-M-13
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeLun 19 Aoû 2024 - 14:47
Salut XjrXav,
Je pense que tes message date de l'année dernière, je ne voie pas l'année....
bref, est ce que tu a pu remonté le tout ?
moi je viens de démonté les miens... je vais commencer a acheter tout les joints que je peut.
a bientôt.
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeLun 19 Aoû 2024 - 17:05
Cedric-M-13 a écrit:
Salut XjrXav,
a bientôt.
Jeu 17 Sep 2020 - 22:10  Siffle
En effet, je pense que c'est remonté !!  Razz
Cedric-M-13
Cedric-M-13
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMar 20 Aoû 2024 - 8:13
Merci ! bizzard que je ne voie pas l'année...
Je voudrai savoir comment il avait démonté cette partie sans abimé l'axe ?
Et des conseils par rapport aux joints; si il a pris le Ø mesuré ou un pouilléme plus grand etc...
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMer 21 Aoû 2024 - 21:53
Salut Mr Cédric,
Tu bloc la tige qui est en acier trempé dans un étaut avec des mordaches en alu ça risque rien.  becane
Pour infos j'ai viré les amortos de 12 qui continuait de fuire malgré le changement de joints de mon café racer est j'ai monté des YSS Cool
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMer 21 Aoû 2024 - 21:56
Pour les joints, c'est le diamètre de la tige sur lequel il est monté.
xrjxav
xrjxav
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeMer 21 Aoû 2024 - 22:02
Cedric-M-13
Cedric-M-13
Amortos 1200 Empty
MessageSujet: Re: Amortos 1200   Amortos 1200 Icon_minitimeLun 26 Aoû 2024 - 21:16
xrjxav a écrit:
Salut Mr Cédric,
Merci.
Je connaissais le tuto et donc on utilise l'écrous pour devisé l'extrémité.
Amortos 1200 Empty
Amortos 1200
» refection amortos origine 1200
» Besoin d'infos sur les amortos du 1200
» compatibilitée carbu xjr 1200 /fj 1200
» 1200 XJR ----> 1200 FJ, quoi d'identique?
» Amortos sur ebay
