Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Boîte rugueuse ...
Ch'é
Boîte rugueuse ... Empty
MessageSujet: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeVen 19 Juil 2019 - 20:56
salut,
Depuis les fortes chaleurs, je trouve la boîte de vitesses rugueuse ... est-ce à cause de la température éxessive , donc huile plus fluide, donc moins efficace ??  je suis sur que ça ne le faisait pas le mois dernier . A préciser que la vidange des 30 000 a été faite en mai chez Yam ...( 1000 kilom depuis )
Avez-vous rencontrer ce même problème ??
merci de vos retours
Epoxy
Epoxy
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeVen 19 Juil 2019 - 21:19
Peut etre la chaine pas assez tendue, pas assez graissée, je dis bien peut etre. Le metal se dilate avec la chaleur =)
https://www.2fr3.com
lolo13
lolo13
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeVen 19 Juil 2019 - 22:03
Je roule tous les jours été comme hiver
C'est mon moyen de transport pour aller au taf  82 bornes aller retour Wink
Ben à part moi qui en chie avec la chaleur , la grosse elle tourne pareil pouce2
Et pourtant c'est de l'huile Leclerc mdr2 mdr2 mdr2
http://bricomarine.lebonforum.com/
GAUTIER
GAUTIER
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 9:03
Salut
Tout dépend des symptômes qui caractérisent ta « boîte rugueuse ».
S’il s’agit d’un passage de rapport moins fluide je n’incriminerais pas l’huile mais plutôt la mécanique à commencer par l’embrayage.
Je pencherais pour un désaccouplèrent moins complet des disques consécutif à un problème soit au niveau de la poignée (le fameux petit cylindre en bronze), soit une durite ancienne, soit un manque ou une mauvaise qualité de DOT, soit des joints défaillants au maître cylindre ou au récepteur actionnant la tige.
Il peut également s’agir d’une usure des pièces mécaniques en contact avec la boîte de vitesse mais je n’y crois pas en premier lieu.
Procède par élimination successive des causes possibles en commençant par l’embrayage.
Bonne recherche.
Old Ted
Old Ted
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 9:23
Il s'agit juste d'une boîte Yamaha Wink
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 12:42
C'est clair, c'est une boite de tracteur !
Effectivement, avant d'incriminer l'embrayage, la chaîne détendue peut provoquer des claquements, et une huile type 10w50 peut améliorer les choses par forte chaleur (c'est ce que je mets dans la mienne vivant dans le sud) ; mais cà pourrait aussi venir d'un débrayage insuffisant.
Après, la boite du xjr, si elle est précise, est rugueuse d'origine.
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 13:32
Ch'é a écrit:
salut,
purge ton embrayage .
Ch'é
MessageSujet: Re: Boîte rugueuse ...   Boîte rugueuse ... Icon_minitimeLun 22 Juil 2019 - 8:10
merci à tous pour vos précieux conseils, je vais me pencher dessus !
Boîte rugueuse ...
» COLLECTEUR SUR EBAY
» problème boite ??
» Boîte a air?
» Remplacement filtre à air KN
» boite de vitesse
Le forum du XJRTEAM :: Partie Moteur :: Boite de vitesses-
