29.99 €
 probleme de tension....ou de charge
jeanluc salvia
jeanluc salvia
probleme de tension....ou de charge Empty
MessageSujet: probleme de tension....ou de charge   probleme de tension....ou de charge Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 21:43
Salut tout le monde,
mon joli 1.3 de 2002 montre des différences de tension au niveau de l'éclairage quand j'accélère ! En fait quand je le fait monter en régime l'intensité du phare augmente... Est-ce normal d'aprés vous, je ne l'avais remarqué sur mes autres machines.
Merci pour vos réponses qui seront surement trés enrichissantes...
A bientot j'espère Ursul.
XJR07
XJR07
MessageSujet: Re: probleme de tension....ou de charge   probleme de tension....ou de charge Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 21:49
Oui c'est normal ! surtout si ton ralenti est un peu bas. L'alternateur ne fournit à plein qu'à partir de 1000 1200 tours minutes, donc en dessous, la tension normale n'est pas tout à fait atteinte et donc ton phare éclaire un peu moins.
Par contre si ça commence à éclairer plus fort qu'à partir de 2000 t/mn par exemple, là c'est ton alternateur ( ou bien ton régulateur) qui pose problème.
Voili, voilou...
chimili11
chimili11
MessageSujet: Re: probleme de tension....ou de charge   probleme de tension....ou de charge Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 22:15
jeanluc salvia
jeanluc salvia
MessageSujet: RE........   probleme de tension....ou de charge Icon_minitimeMer 29 Oct 2008 - 15:04
He bien merci les gars, je vois que la réputation du forum n'est pas usurpé....Me voila rassuré, à bientot bonne route
Ursul.
» Problème de charge
» probleme de prise de tour en charge
» Problème batterie ou regulateur de tension ?
» batterie ne charge plus
» Pb de charge batterie
