Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Problème de charge
Boxer
Boxer
Problème de charge Empty
MessageSujet: Problème de charge   Problème de charge Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 22:15
D'où peut provenir un problème de charge de la batterie? L'alternateur étant bon,
J'ai entendu parler du régulateur, mais je ne connais pas son role.
Merci de vos réponses.
YOX26
YOX26
MessageSujet: Re: Problème de charge   Problème de charge Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 22:27
slt boxer
pour vérifier la charge de ta batterie:
brancher voltmètre sur batterie avec position courant continu
démarrer le moteur
valeur de tension au ralenti environ 12 volt ou plus
accélérer doucement
la tension relevée sur la batterie pendant l’accélération ne doit pas dépasser 14volt
si plus de 14volt : régulateur HS
si moins de 12volt : alternateur défaillant
voilà!
Boxer
Boxer
MessageSujet: Re: Problème de charge   Problème de charge Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 0:43
Merci pour la réponse!
MessageSujet: Re: Problème de charge   Problème de charge Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 7:56
ton régulateur transforme la tension triphasée de ton alternateur en tension continue , tout en régulant celle-ci à environ 14 / 14,5 volts .
ce qui permet de recharger ta batterie sans la déteriorer .....
batterie au repos : 12,7 V ..... ça c'est idéal
moteur en marche : 14 / 14,5
jjm
jjm
MessageSujet: Re: Problème de charge   Problème de charge Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 8:19
salut Boxer
Dans quelles conditions ta batterie se décharge?
Nos breles sont équipées d'alternateurs qui chargent à peine plus que ce que consomme la becane en phare.
En roulant sur petits trajets ,sur le couple en cinq avec phares allumés le batterie peut se decharger et donner des signes de faiblesse au démarrage
Depuis que je roule avec 2 feux leds en place du phare je n'ai plus de probleme de charge
Boxer
Boxer
MessageSujet: Re: Problème de charge   Problème de charge Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 10:05
En fait, je dois aller voir un FJ1200 (même moteur que nos XJR), le proprio m'a dit qu'il avait un problème de charge : batterie neuve, alternateur bon, il pensait peut être à un problème de régulateur d'où ma question.
Le problème vient alors peut être de petits trajets, je dois la voir samedi je vous tiendrai "au courant", n'hésitez pas si vous avez d'autres idées!!
Problème de charge
» probleme de tension....ou de charge
» probleme de prise de tour en charge
» CHARGE DE BATTERIE
» Pb de charge batterie
