Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème passage vitesse
jojomaga45190
jojomaga45190
problème passage vitesse Empty
MessageSujet: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 18:11
bonjour a tous,
voila je vous expose mon "petit" problème:
suite a quelque petit soucis de voyant sur le tableau de bord, je décide de démonter le phare et le dit tableau de bord,
je me rend compte que le fil du voyant "neutral" est coupé je décide de le réparer et je ne sais comment, j'en entendu un
petit "clac".
Je n'y prête pas tout de suite attention, je remonte tout, les voyant s'allume au complet, je démarre, nickel et la patatras
je passe la 1 ére et ca cale.
je remet au point mort, je tente la 2nde et c'est la même chose.
Je précise la béquille est relevée, le contacteur de la dite béquille est débranché
HELP, je vais m'arracher les cheveux que je n'est plus !!!!!
merci pour votre aide a tous
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 19:14
Ton contacteur de béquille est débranché depuis quand ?
jojomaga45190
jojomaga45190
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 19:19
depuis que j'ai la machine, et en aucun cas cela ne s'était produit avant
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 19:23
À mon avis le petit clac serait peut être un fusible qui a claqué.
Ton symptôme de moto qui cale ressemble à un oubli de béquille.
Je pense qu'il y a un lien. Vérifie tes fusibles en premier
jojomaga45190
jojomaga45190
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 19:25
fusible tous vérifier, et ok (si je ne me trompe pas il n"y en a que 4, et ils se trouvent sous la selle davant la batterie
y'en a t'il ailleurs que j'aurais oublié?
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 19:27
Je ne sais plus , va falloir attendre la venue des spécialistes
Si tu rebranche ton contacteur, il se passe quoi ?
jojomaga45190
jojomaga45190
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 19:29
ca ne change rien malheureusement
sur certain forum( a prendre avec recul) certain parle du boitier cdi qui déconne
et qui se mette en défaut
peut etre une piste?
jojomaga45190
jojomaga45190
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 21:12
Petite précision qui je ne sais pas si elle a son importance mais habituellement  le voyant d'huile lorsque l'on démarre
même avec une vitesse engagée s'allume dés lors que l'on appuis sur le démarreur alors que la nada
je sèche totalement
jojomaga45190
jojomaga45190
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse Icon_minitimeLun 27 Mar 2017 - 16:18
panne a demi réparer
shunter le faisceau du contacteur de béquille( c'est lui qui merder)
bien l'isoler et c'est reparti comme en 40
merci a ceux et celles qui ont tenter de m'aider
et merci à AGPL qui m'a donner la solution  finale
apparemment je ne peux mettre le lien de leur site mais n'hésitez pas a faire une recherche google
ils font de la pièce d'occaz (j'ai déja commander et aucun soucis) et de temps en temps file un conseil/ coup de main par tel
merci aussi a eux
» Besoin d'un levier de passage de vitesse
» problème passage vitesses
» [ resolu] passage vitesse difficile
» Problème de vitesse qui saute ...
» Mon sélecteur reste en position après passage de vitesse
Le forum du XJRTEAM :: Partie Moteur :: Boite de vitesses-
