29.99 €
 Big problème vidange
MrXJR
MrXJR
Big problème vidange Empty
MessageSujet: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 21:07
Salut les potos
Voici ma deuxième mésaventure du jours (après celle du mauvais protège réservoir) et je vous avoue que celle la je m'en serait bien passer, donc voila cette après midi je décide de faire la vidange de ma belle car lundi je descend dans le sud pour trois quatre jours de vacance, donc à ma grande surprise en enlevant la vis, un tout petit filais d'huile s'en échappe, et quand je dis petit, c'était vraiment petit, simplement un demi verre au bout de 10mn, alors je ne sais pas depuis quand je roule à sec car je vous avoue que je ne regarde pas mon niveau souvent Embarassed mais ce qui est sur c'est que quand je l'ai acheter le niveau était bon, j'ai du faire un peu plus de 1000 km depuis, donc ma question est ou est passer l'huile en si peut de km ??
La moto ne fume pas
Pas de trace d'huile au sol
J'ai fais 70 bornes après la vidange cette après midi et j'ai le sentiment que le niveau a baisser, pas sur, je ferais un autre essai demain.
Une petite anecdote qui c'est produite à peu prêt deux trois mois après l'achat, avec ma femme nous étions parti à Décathlon à une quarantaine de Km de chez mois, et une fois arrivée à la maison, le jeans de ma femme était recouvert de trace d'huile ou de suie et des deux coté, moi rien, j'ai de suite pensé à la moto mais comme un con j'ai pas regardé le niveau, simplement les sorties de pots pour voir si il y avait des traces de suie ou autre,mais rien vu.
punk
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 21:11
Pas bon tout ça mais s'il y a fuite il a des traces quelque part. Scrute scrupuleusement sous ta bécane  affraid. Ta vas de vidange était bien serrée ???
Dark28
Dark28
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 21:51
sur le coté droit du moteur tu as pas la lunette en verre qui permet de voir le niveau d'huile scratch
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:34
sur le fazer y a une durite de trop plein qui vide le surplus d'huile lorsqu'elle est chaude, donc en roulant.
je sais pas si y a la meme chose sur le xjr mais ça peut etre une piste.
le radiateur peut aussi fuir seulement à chaud?
MrXJR
MrXJR
sI il y a bien une lunette encore faut il la regardée  Embarassed
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:42
Je ne sais pas si il y a une durite pour le surplus, mais quand bien même si il y en avait une je ne comprend pas pourquoi c'est à sec !
je regarderais demain au niveau du radiateur.
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:44
Trop plein c'est quand il y en a trop hors ici il n'y en a plus !! En chaffant ça monte en pression et ça doit pisser quelque part à chaud. Refais le niveau, fais chauffer et zieute  Wink
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:46
Juste au cas où, tu parles bien de la vis de vidange sous le moteur, pas de celle du filtre à huile sur le côté gauche ?
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:52
oui celle de dessous tom6
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:57
Dommage ça aurait expliqué le demi verre. Pt'1 c'est costaud un XJR pour rouler avec si peu d'huile.
Dark28
Dark28
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 22:59
alors la tu abuses Very Happy
a part ça quand tu as retiré le bouchon d'huile sous le carter, je présume que tu as aussi dévissé le bouchon de remplissage d'huile (celui qui se trouve a cote de la lunette en verre) ça permet de faire un appel d'air et facilite l'écoulement de l'huile sous le moteur
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:05
la vidange à été faite comme il faut vu que j'ai remis plus de 3 litres sinon ils n'auraient jamais tenus Smile et même sans appelle d'air l'huile coule , moins vite mais elle coule.
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:08
J'ai eu la même réflexion zen
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:14
ce qui m ' étonne un peu , c'est que ta femme se soit retrouvée toute noir derrière !!!!! scratch
Dark28
Dark28
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:17
donc en résumé tu as fais la vidange, ok... tu as mis trois litres d'huile et depuis tu as roulé ?  tu as fais combien de kilomètres depuis ?  a tu été obligé de remettre de l'huile, car un moteur qui consomme son huile a forte dose fume bleu, ou bien la perd par fuite ?
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:21
relis mon premier message tout est noter.
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:24
Oui c'est bizarre, par contre je ne sais si c'est lier avec mon problème, on a peut être chopper ça sur la route en doublant un camion ?? et en plus sur les deux jambes !?
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:30
si c'est du à une forte consommation d'huile elle doit forcément envoyer de la fumée bleue aux échappements !!!!
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:35
J'aurais bien aimer , ça aurait expliquer certains trucs mais malheureusement pas le moins du monde, même au démarrage ou quand j’accélère fort,  nada !
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeSam 20 Aoû 2016 - 23:42
plus qu'a faire ton niveau comme il faut , roulé, et surveillé tout ça !!
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeDim 21 Aoû 2016 - 4:20
Shocked tu ne confond pas avec le reniflard plutot ?
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeDim 21 Aoû 2016 - 9:08
Salut
Drôle de surprise ce matin car le niveau d'huile a baisser d'au moin 5 mm dans la nuit sans aucune trace au sol !? J'y comprend rien !
Une question (sûrement conne) mais l'huile moteur peut t'elle se retrouver dans la boite à vitesse, suite à un joints usé ou autre ?
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeDim 21 Aoû 2016 - 9:41
Impossible; moteur ,boite ,ne font qu'un !!! c' est la même huile !!
MrXJR
MrXJR
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeDim 21 Aoû 2016 - 9:49
Ok Merci pour les précisions, mais je ne suis toujours pas plus avancé, ou passe cette fichue huile de diou ??????
dilem
dilem
MessageSujet: Re: Big problème vidange   Big problème vidange Icon_minitimeDim 21 Aoû 2016 - 10:06
sur ma diversion, j'avais une baisse d'huile sans fuite. puis un jour beaucoup d'eau et d'huile se sont renversé. C’était remonté dans la boite air.
Yam avait pris la modif en garantie et le problème était connu apparemment. peut être que ce serait le mème phénomène. seule ,souci il ne m'ont pas dis de quoi cela venait. C’était récurant et après la modif plus rien. Je pense que c’était une modif au reniflard.
» probléme de vidange
» problème vidange
» Vidange ou pas vidange ??
» Question vidange
» La vidange
