Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage
kamikaze
kamikaze
help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Empty
MessageSujet: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeMer 20 Avr 2016 - 23:44
salut les xjr-istes , ceci concerne donc mon 1200 xjr  " sarron"j'ai eu beau me servir de la fonction recherche ,je n'ai malheureusement rien trouver , bon comme tout le monde je viens d'avoir le "droit" a mes joints récepteur d'embrayage , après changement de ceux-ci (avec de la pièce d'origine yamaha),et une bonne virée ce week-end avec les potes  ,je m'aperçois lors de différents arrêts ,moto sur la latérale, une petite tache sous le carter de filtre a huile , donc redémontage  et c'est finalement le joint a lèvre de tige de poussée d'embrayage ,donc je démonte ,le remplace par un neuf (toujours d'origine yamaha) et la !!!! ce cassetete cassetete p..... de joint a l'air de pile le même  diamètre extérieur , je le rentre avec une  simple pression (il devrait y avoir un peut de serrage ) , et lors du débrayage/embrayage  lorsque la tige reviens cela me déloge le joint de sont emplacement dans le carter ,pourtant l'alésage sue le carter est bien nettoyé /dégraisser , quelqu'un aurait il une solution même quitte a le coller (mais avec quoi ,comme procédé ou colle qui résiste a la chaleur et a l'huile) ,merci d'avance pour votre aide  pouce2
kamikaze
kamikaze
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 7:44
help tout le monde est parti en vacances ?
astina54
astina54
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 7:59
Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
mik
mik
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 8:15
t'as pas le bon joint, ramène le, sinon cyanolite ou scelle roulement devrait aller
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 8:19
j'aurais dit pareil Doute , pour le collage, j'aurais testé une pate a joint silicone , le scelle roulement j'ai jamais testé sur un joint , tu as essayé ? ça donne quoi ?
kamikaze
kamikaze
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 8:40
merci a  vous pour vos réponses  pouce2 du coup j'ai regarder un peut sur le net certain préconise  soit donc effectivement loctite 406 , d'autres ,de la loctite 542 , je sais pas trop du coup , j'aimerais bien un truc qui tienne du premier coup , histoire de pas être obliger de redémonter le bestiau , si possible un produit qui ne risque pas de ramolir le joint au niveau de la lèvre ou de le sècher , je me demandais si un coup de pointeau en croix sur l'alu du carter pourrait le faire , ou est ce risquer ?
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 8:57
il force quand même pour rentrer ? ou il nage vraiment ?
kamikaze
kamikaze
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 10:39
non il ne nage pas non plus , mais il rentre sans vraiment forcer ,c'est léger je trouve comme serrage , de plus que lorsque la tige d'embrayage est en action lors des débrayages/embrayages , la lèvre accroche la tige (ce qui est normal pour l'étanchéité )et a force le joint se déloge de son alésage dans les 2 demi carter , pourtant c'est bien le joint d'origine ,acheter chez mon concessionnaire yamaha   ,référence 931090806100, la portée (alésage ) de maintien du joint est nikel , pas de manque matière ou arrachement , nettoyé dégraissé , un avis peut être ? ou une solution de collage autre que celles déjà proposée ?merci la team  pouce2
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 11:41
le collage, je sais que ça se fait, le pointage aussi , tu peux faire les deux si tu veux etre tranquille .Je parlais de la loctite 5940 car j'en ai toujours sous la main , mais sinon aprés recherche beaucoup utilise le scelle roulement , j'ai jamais testé Doute
mik
mik
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 14:38
ça marche très bien faut pas en foutre partout...
par contre ça se nettoie quand tu changera alors que le pointage est irréversible...
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 15:00
c'est pas trop chiant pour enlever la colle quand tu le change aprés ?
kamikaze
kamikaze
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 16:19
merci de vos avis les gens  pouce2 il est vrais que le pointage reste irréversible , mais bon titine a ses 80000 kms alors sze sera peut être le seul et dernier qui sera mis  Doute je reste tout de même a l'ecoute pour d'autres solutions , en attendant merci a ceux qui ont pris le temps de me conseillé  pouce2 pouce2
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 16:43
le pointage, si tu ne mets que 4 petits coups de pointeau c'est pas non plus dramatique, tu les enlèves au démontage suivant Doute
kamikaze
kamikaze
MessageSujet: Re: help !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage    help  !!! joint a lèvre tige de poussée embrayage   Icon_minitimeJeu 21 Avr 2016 - 21:33
c,est ce que je me disait aussi harry , c'est juste histoire de faire 4 petits bossages sur le pourtour de l'alésage ,je m,y remet demain et vous donnerez mes conclusions , cela pourra servir a quelqu'un d'autre un jour
» Joint spy de tige d'embrayage
» joint à lèvre roue arrière
» Fuite joint spi tige de debrayage
» adresse pour joint de tige d'amortisseur 12.5 x 18 x 3
» Problème tige embrayage
