-30%
TEFAL INGENIO Batterie de cuisine 8 pièces (Inox sans revêtement, ...
89.99 € 128.99 €
 Problème tige embrayage
B1j
B1j
Problème tige embrayage Empty
MessageSujet: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 17:06
voici en 2 mots mon problème: la longue tige (265mm) d'embrayage qui va du récepteur (coté gauche) à l'embrayage (coté droit) est sortie et je n'arrive pas à la remettre, il me manque 5cm.
Avant de me lancer dans le démontage de mon embrayage j'aimerais avoir vos avis.
Merci d'avance à tous.
Maintenant, voici comment c'est arrivé:
Mon objectif de la journée était de vidanger la moto, je me lance donc dans cette opération basique et le temps que l'huile coule je m'occupe du nettoyage de mon carter de chaine (donc démontage du recepteur d'embrayage et du carter).
Le temps de démonter le carter de chaine, la moto est vide d'huile, je lui fait donc le plein de 3L et démarre la bécane afin de lui faire le bon niveau...
Manque de bol, le carter de chaine était toujours démonté, la pression de l'huile ejecte la tige d'embrayage en question et me voilà avec de l'huile partout au sol (qui s'écoule par le trou de cette tige)
Et maintenant, impossible de mettre cette tige au fond - en la remettant dans le bon sens coté arrondie coté recepteur.
Evidemment, petite panique quand même et je fonce sur le forum.
Je n'ai rien trouvé dans mes recherches mais je suis certain que cette mésaventure est arrivée à quelqu'un.
S'il vous plait, un petit conseil... Je ne pense pas que ça soit grave, mais ça m'inquiète quand même.
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:16
T'as paumé la bille ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:32
y a un truc qui c'est désaxé quand tu as mis le moteur en route sans la tige , si la bille était partie je pense que la tige irait plus loin et non plus prèt , tu va avoir le droit a un démontage de ton carter d'embrayage pour voir ce qui c'est passé , ou sinon , (je ne pense pas qu'il y ait un risque mais attend l'avis d'autres xjrmen ) tu redémarre ta machine avec la tige dans son orifice et tu pousse dessus pour voir si les pieces se remettent en place
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:43
Ah, j'avais compris qu'il manquait de la longueur ! Rolling Eyes
B1j
B1j
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:49
Merci pour vos première réponses!
Bon, je me suis peut-être inquiété pour rien.
Finalement, en remontant le récepteur d'embrayage et en serrant, ça pousse la tige au fond comme il faut.
Je n'ai pas redémarré car dans la foulée j'avais re-vidé l'huile pensant devoir ouvrir l'embrayage.
Je remets de l'huile demain et on verra si les vitesses passent correctement.
On croisera les doigts pour que la bille soit toujours au bon endroit.
Je vous redonne des nouvelles demain soir.
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:50
B1j
B1j
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeMar 2 Juin 2015 - 9:28
Et bien oui, c'est ok
 Y'a plus qu'à rouler!
Greenturtle
Greenturtle
MessageSujet: Re: Problème tige embrayage   Problème tige embrayage Icon_minitimeMar 2 Juin 2015 - 9:32
Juste un truc au passage, pas besoin de vidanger pour ouvrir le carter d'embrayage, suffit de laisser la moto sur la latérale Wink
» Joint spy de tige d'embrayage
» probleme d'embrayage sur xjr
» Problême embrayage
» problème embrayage
» Probleme embrayage.
