fsordet
Age : 53 Localisation : Chalons en Champagne Date d'inscription : 23/06/2009
| Sujet: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 8:39 | |
| J'ai un souci avec mon embrayaae barnett. Dureté, difficulté à passer les vitesses 2>1 et neutre Comme s'il s'agissait d'un pb de purge. Mais non. Peut etre un pb de npositionnement des plateaux. Connaissez vous ce pb ? |
oxo
Age : 52 Localisation : chambery,Savoie Date d'inscription : 11/03/2007
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 11:48 | |
| bizarre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je supose que tu a verifie le niveau de liquide dans le bocal...t'a pas de fuite hydraulique au recepteur d'embrayage ? |
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 12:16 | |
| - oxo a écrit:
- bizarre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je supose que tu a verifie le niveau de liquide dans le bocal...t'a pas de fuite hydraulique au recepteur d'embrayage ?
pas mieux !! |
fsordet
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 14:18 | |
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 15:15 | |
| tu demontes le couvercle de la reserve embrayage tu verifies le niveau( si trop bas en rajouter et refaire la purge !!) si c'est bon tu demontes les 3 vis du recepteur embrayage et tu verifies qu'il n'y a pas de fuite ! si fuite : joints a changer |
r'alain
Age : 58 Localisation : 92 Date d'inscription : 10/03/2007
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 18:04 | |
| tous pareil que jarvis heuu youki _________________ Je crois rêver [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] manquerais plus que devienne con suis déjà fou.R'Alain du XjrTeam depuis 2004 |
fsordet
| Sujet: Pb Barnett Dim 8 Nov 2009 - 18:13 | |
| Eh non pas de fuite...
C'aurait été trop simple... |
mik
Age : 45 Localisation : 11 carcassonne Date d'inscription : 14/08/2008
| Sujet: Re: Pb Barnett Mar 10 Nov 2009 - 11:26 | |
| t'as remis les disques dans le bon ordre? je sais pas sur celui là mais certains ont un petit fil de fer qui bloque le premier disque et ca donne le meme symptome des fois... sinon repurge |
Angleking
Age : 48 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 4 Sep 2010 - 15:50 | |
| meme probleme !
je viens de changer les disques garnies et mis un plateau barnett ...
tout va pour le mieux tant que la moto roule un peu (style 10 km/h) ; des que je m'arrete, le selecteur reste bloqué sur le rapport qui est engagé ... bizarre ...
En roulage, aucun soucy les vitesses passent correctement (et l'embrayage patine plus, comparé à avant ... )
Des idées ?
AK. |
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 4 Sep 2010 - 16:39 | |
| Ton niveau d'huile est correct ? T'es sur de ta bonne purge ? _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Angleking
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 4 Sep 2010 - 16:52 | |
| Niveau huile ok, Pas fait de purge (les vitesses passaient bien avant, juste l embrayage qui patinait) |
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 4 Sep 2010 - 19:31 | |
| - Angleking a écrit:
- Niveau huile ok,
Pas fait de purge (les vitesses passaient bien avant, juste l embrayage qui patinait) Essaye ca... après on cherchera ailleurs si ca persiste ! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 5 Sep 2010 - 8:36 | |
| moto sur la latérale, carter d'embrayage ouvert, vérifie si le plateau se décale bien de 2 ou 3mm quand tu actionnes le levier d'embrayage... Tant que c'est ouvert, vérifie l'ordre des disques par rapport au manuel d'atelier.
quand j'ai refait les joints du récepteur, mes vitesses passaient mal après la purge. Roulé 20mn puis repurge = OK (ça doit pouvoir se faire aussi en laissant tourner le moteur moto à l'arrêt en actionnant régulièrement le levier d'embrayage (histoire que l'effet cumulé de l'action sur la poignée et des vibrations du moteur déplacent l'air du circuit vers le bocal...)
seb169
Age : 42 Localisation : Perpignan 66 !!! Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 5 Sep 2010 - 13:07 | |
| ou sinon, si rien de tout ça fonctionne, vérifie tant que le carter est démonter, la noix d'embrayage... la ou tu glisse les disque dans les encoche... peu être qu'elle est trop marquer et t disque coulisse plus assez bien, un ti coup de lime fine et propre pour tout remettre bien de niveau et ça repart nikel... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 5 Sep 2010 - 13:28 | |
CEDRIC59
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 5 Sep 2010 - 13:35 | |
| - jackyouki a écrit:
- demandes a Phil
superbe !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . |
seb169
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 5 Sep 2010 - 13:48 | |
| fallait la trouver celle l'a... tu es en forme toi aujourd'hui? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 5 Sep 2010 - 17:48 | |
| - seb169 a écrit:
- fallait la trouver celle l'a...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] oui mais en forme de quoi ??, |
Angleking
| Sujet: Re: Pb Barnett Lun 6 Sep 2010 - 9:41 | |
| Je vais faire une purge du liquide d embrayage et vous tiens au jus...
Par contre, pour le cote depose du carterd embrayage pour verif, je serais oblige de revidanger... Dur de mettre un side sur la laterale ! ;-) |
| Sujet: Re: Pb Barnett Lun 6 Sep 2010 - 11:08 | |
- Je vais faire une purge du liquide d embrayage et vous tiens au jus...
Par contre, pour le cote depose du carterd embrayage pour verif, je serais oblige de revidanger... Dur de mettre un side sur la laterale ! ;-) bah tu peux lever la roue du side et la poser sur chandelle ou sur un parpaing ça doit le faire ya pas beaucoup d'inclinaison a donner et ça evite une vidange |
Nissart
Age : 47 Localisation : Nice Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 2 Oct 2010 - 21:29 | |
Par contre, pour le cote depose du carterd embrayage pour verif, je serais oblige de revidanger... Dur de mettre un side sur la laterale ! ;-) Alors alors ??? ça a donné quoi depuis le temps ? J'ai le même problème Je me demande s'il faut pas que tout se mette en place, j'ai l'impression qu'a force de débrayer, ça devient un poil plus facile... ça fait toujours ça quand c'est neuf |
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 2 Oct 2010 - 23:10 | |
Angleking
| Sujet: Re: Pb Barnett Sam 2 Oct 2010 - 23:53 | |
| Bonnben toujours pas purge mais comme toi j ai l impression que ca va un peu mieux...
Un details ; a froid aucun "blocage" de vitesse ca le fait uniquement a chaud moto arretee(moteur ennmarche hein), des que je roule un peu style 5 km/h aucun soucy...
Hum...
Ak. |
Nissart
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 3 Oct 2010 - 0:36 | |
- Bonnben toujours pas purge mais comme toi j ai l impression que ca va un peu mieux...
Hum...
Ak. exactement la même !!! |
Angleking
| Sujet: Re: Pb Barnett Dim 17 Oct 2010 - 8:23 | |
| Plus je roule mieux ca va !
Je suppose qu il fallait un petit rodage... (j ai change disques garnies et plateau barnet)
Et depuis peu les pipes qui vont bien,, il pousse bien maintenant !! J ai meme cru que l embrayage avait lache lors d une accel en 3 entre 7000 et 10000 sur route mouillee.... L arriere s est mis furieusement a patiner !!(side car)...
Ak. |
| Sujet: Re: Pb Barnett | |
