Le Deal du moment : -17%
249 €
 clé pour demontage roue avant Xjr2002
nikko44
nikko44
clé pour demontage roue avant Xjr2002 Empty
MessageSujet: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:03
voila je veux demonter ma roue avant de mon XJR 2002
mais je ne sais pas ou trouver la clé qu'il me faut
quelqu'un peux me renseigner?
MessageSujet: cle   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:31
sur mon 98 je prends la clef en croix de demontage de roue !
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:35
Bon alors j'ai eu le même probleme Laughing
Donc soit tu te fabriques une clé qui va bien... moi j'ai essayé avec la méthode vis + ecrou/contre écrou mais la vis a cassé Neutral
Je suis donc allé avec ma moto chez Dafy (qui était à 10 mn de chez moi) et j'ai demandé au mécano de me desserer l'axe de roue (qu'il a desserré avec sa clé pneumatique tellement c'etait bloqué...) et de me le resserer avec une clé afin que je puisse le ravoir avec mon restant de vis !
Sinon sache qu'il existe des clé alaine de cette taille mais que ca coute entre 100 et 160 euros !!
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:37
Sinon sache qu'il existe des clé alaine !!
JJ c'est pas pour tricoter !!
bubs
bubs
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:38
MDR Laughing
Quand le sage montre la route, le motard s'échappe
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:00
Une clé allen 19mm coute environ 20€, sinon ça existe également en douilles (andouilles pour les belges), également des adaptateurs 19 male male ou tu met ta clé à pipe dedans...
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:05
duschmurtz a écrit:
...... ou tu met ta clé à pipe dedans...
Ou clé à fellation pour les Français !
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:08
arretes tu m'exites !!!
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:14
Heuuuu, est ce que tu a déja réelement rencontré M. beauceron??!!! :hum: scratch Sad
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:16
ben oui ,ma poule !!!
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:18
De près ou juste dans les rétros?
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:19
de pres et dans les retros (normal c'est une noire )
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:25
...Sinon sache qu'il existe des clé alaine
ha oui, je connais --> ici
nikko44
nikko44
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 17:46
:p_Zetecon:
:p_MDR86:
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 20:28
Et a ce prix la tu les trouves ou ?
Parce que chez Casto, pour le coup, y'a pas s'qui faut !!! Enfin pas a ce prix !
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMer 27 Aoû 2008 - 17:42
Chez les fournisseurs poids lourds... bon c'était il y a 4 ans... mais quand meme...
eric
eric
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 10:58
est-ce qu ' il y a un tuto sur le démontage remontage roue avant ?
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 14:40
c'est quand meme pas compliqué ca !!!!!!!!!!!!!!!!
eric
eric
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 16:21
moi quand j 'ai jamais fait je demande
je ne fait rien à l'aveuglette !
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 17:59
Non pas de tuto, mais il te faut une clé BTR de 17 ou 19 (suis plus sur) pour l'axe.
Une fois l'axe retiré, la roue vient toute seule, vraiment rien de sorcier Wink
Pense par contre à ne pas presser le levier de freins, au riqeus de faire sortir tes pistons d'etriers. Pour remettre la roue en place, et notamment les disques entre les plaquettes, pense aussi à rentrer les pistons de tes etriers Wink
stan
stan
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 18:16
Tu met ta moto sur la centrale, ou sur la bequille d'atelier. Roue avant posée sur le sol, tu démontes tes etriers de freins avec une clef de 12.
Ensuite tu desseres la vis qui bloque l'axe de la roue, c'est la vis que tu apreçois en face avant sur la fourche.
Puis tu commences a desserer l'axe de roue, a ce moment là tu leve l'avant de ta moto en plaçant un cric sous la ligne d'echapement, plutot sous les deux tubes centraux, que sous la boite a fumée.
Tu maintiens ta roue droite le plus possible, et tu continue de desserer ta roue.
Voila la roue est posée.
stan
pat2b
pat2b
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 5:07
jj la clé halaine de 19 je viens de m'en procurer une elle est a 13.93ttc euro chez facom et en modele long alors pourquoi ce priver
Uploaded with ImageShack.us
voila la facture pour preuve
euhh et elle est pas "farcy "de connerie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 10:16
Si t'as des "roulettes", soutiens la moto avec deux chandelles, c'est le top de la stabilité et tes tubes d'échappement te remercieront.
seb169
seb169
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 22:02
moi il faut une btr de 6 pour desserer l'axe, et une clé de 24 comme l'arrière pour enlever l'axe pas besoin de 50 clé pour virer les roues c déjà pas mal.
c un modèle 2001 pour ma pars.. Wink
http://www.xjrteam.com/
colin
colin
MessageSujet: Re: clé pour demontage roue avant Xjr2002   clé pour demontage roue avant Xjr2002 Icon_minitimeMer 21 Juil 2010 - 12:39
sinon y a ça :
Edit Jim : Il faut copier le lien
http://www.gros-cube.fr
» roue avant
» Outil pour enlever l'axe de la roue avant. Gratuit.
» demontage roue arriere
» Bruit roue avant
» Axe de roue avant
