-30%
139.99 € 198.99 €
 astuce tension de chaine
astuce tension de chaine Empty
MessageSujet: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 15:47
y a des fois je vous jure, c'est tellement con qu'on y pense pas
samedi après la manif, un pote devait aller se faire monter son pneu chez cardy (et pourtant je les aime pas ceux la ...)
pour régler la tension de la chaine, le mécano ne se fait pas du tout chier
il vient coincer une clé plate de 10 entre la chaine et la couronne (en bas de la couronne, dans une dent)
il règle les tendeurs de manière a ce que la chaine soit tendue tendue
il serre la roue
1/4 de tour de roue en arrière, la clé plate s'enlève
et voila, le battement de la chaine est pile poil comme il faut
on en apprend vraiment tous les jours hein ? Very Happy
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 16:16
j'ai toujours fait ça , mais avec un gros tounevis ...
astuce d'enduriste  Wink
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 16:19
ouais bein tu vois, je savais pas, alors je me dis que d'autres aussi peut etre donc ... Wink
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 16:22
beh je savais pas non plus ,  ca m auras servis a moi donc merci Tek  tom2
je ponce donc j essuie
bouba64
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 16:56
Ok sa a l'air pas mal mais sa change pas qu'il faut bien ajuster les 2 tendeurs des 2 côté la roue ne se "tord" pas en faisans sa ???
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 16:59
t'as raison, je le fait machinalement , jamais pensé d'en causer ...  pouce2
Alex
Alex
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 17:11
il serre la roue
Astucieux, connaissais pas !...moi je fais ça au pied à coulisse........
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 17:17
il serre la roue
oui mais ca c'est pour etre sur que ta roue soit bien centré, moi la, je parle juste du débattement suffisant de la chaine, en fait, tu bloques la clé, tu règles tendu roue centrée, tu resserres et tu enlèves la clé
Alex
Alex
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 17:27
il serre la roue
Effectivement, moi je me prends la tète à mesurer la flèche par rapport au sol...vais essayer la technique de la clé plate...ou du tourne vis ça doit etre encore plus précis vu que c'est rond !
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 17:47
Je ne connaissais pas et serait un peu moins bête ce soir en me couchant !!  pouce2
Mais je suis assez maniaque et j'aime bien faire à l'ancienne.
J'essayerai tout de même cette méthode afin de voir son efficacité.
Merci d'avoir partagé !  kimouss
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 18:46
Voici comment fait le Tex, c'est une idée aussi :
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 18:57
Pour ceux qui ont un B.O. d'origine, ca risque d'etre plus dur comme methode  scratch
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 20:15
pouce2 Méthode approuvée que je vais tester dès ce WEc
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 20:41
Certes Tony, c'est moins facile  Laughing
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014, 01:01
bien la méthode allez en tuto !!
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeSam 19 Avr 2014, 21:48
T'as oublié de préciser "avec des photos" !  Siffle
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 00:02
Comme ça ?
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 06:49
C'est une clé plate ça ???  Doute
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 09:06
Jim a écrit:
Comme ça ?
oui, il faisait comme ca mais avec une clé plate
oxo
oxo
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMar 06 Mai 2014, 20:02
en endurance on le fait avec un gros tournevis a la place de la clé. Wink
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMar 06 Mai 2014, 20:43
oui aussi, en fait, le truc c'est de bien régler ca chaine une première fois et ensuite de voir quel est le truc qu'on a toujours a portée de main et qui correspond bien au réglage voulu
Alex
Alex
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMar 06 Mai 2014, 21:13
Cela dit je pense qu'avec cette méthode il faut tout de mème un petit coup de main...en effet, il faut pour ce faire que la couronne ai toujours la mème position !
En imaginant une médiane passant par le centre de la couronne et que celle-ci soit perpendiculaire au BO, on utilise toujours le mème outil et roule !
Mais si cette médiane n'est pas tout à fait perpendiculaire au BO, ben du coup avec le mème outil la tension de la chaine n'est plus tout à fait la mème !...non ??
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMar 06 Mai 2014, 21:14
Aïe, ma tête  clown
Alex
Alex
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMar 06 Mai 2014, 21:17
doigt rouge !!!
MessageSujet: Re: astuce tension de chaine   astuce tension de chaine Icon_minitimeMar 06 Mai 2014, 21:27
Une des médiane du cercle seras forcement perpendiculaire  Doute
» Tension de chaîne
» Chaine point dur et bruit lors de la rotation manuelle
» Tension chaîne
» chaine difficile à regler
» Tension de chaine
