Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 tendeur de distrib manuel rpm racing...
tendeur de distrib manuel rpm racing... Empty
MessageSujet: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:02
salut le team, quelqu'un a deja testé le tendeur de distrib manuel ??
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:19
J'ai failli le commander chez eux quand j'ai fait mes pastilles et puis j'ai eu peur de pas savoir placer la bonne tension...
Comme l'origine est "automatique", je suis reparti pour du standard... Faut dire que le mien était particulièrement abîmé (origine de 1995... Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:37
c'est un peu ma crainte aussi, savoir bien le tendre ... Doute
je vois qu'il ont aussi des "normaux" ...
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:49
Oui c'est celui que j'ai pris. Par contre le ressort fourni doit être prévu pour FJ car il est plus long et impossinle de le monter!  Il doit faire presque 2cm de plus, j'ai donc remonté mon ressort qui était encore en forme, vu que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour remettre ce satané tendeur !! cassetete Laughing
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:54
bizarre ton histoire de ressort ... Doute
combien de temps pour la livraison ?
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:58
De mémoire environ 10 jours...Doute
Le ressort je l'ai encore ! Si tu commandes tu me diras, moi j'ai pô pu.,.
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 23:05
je vais pas commander dans l'immediat, mais je prevois le coup, les pieces yam sont tellement cheres affraid
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 0:17
dans le tendeur ce qui s'use c'est le ressort, si tu as remis le vieux ressort ton tendeur neuf ne sert a rien Doute ? ou alors tu l'a changé a cause du bout en platoc ?
WildXJR
WildXJR
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 6:40
Perso, quand le ressort est neuf, j'arrive a le monter uniquement sans la rampe de carbu, assis sur la bécane et avec les 2 mains (une en appuis sur la douille qui va bien pour tourner l'écrou et l'autre qui tourne l'écrou)!
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 8:19
Oui l'embout était massacré: fendu et des morceaux étaient déjà partis...! Rolling Eyes
Et avec le nouveau !
J'aurais bien aimé changer le ressort évidemment mais sincèrement, il était inmontable; au bout d'une dizaine d'essais, j'ai commencé à me poser des questions et je les ai simplement mis côte à côte avec le "vieux" et le neuf avait les même écartements de spires mais faisait environ 2cm de plus scratch . C'était impossible malgré toute la force que je pouvais y mettre, je n'arrivais pas à faire prendre les premiers filets de la vis du tendeur.
Je peux te dire que mon ressort était bien vivant ! Il a fallu quand même insister pour qu'il "prenne" sur le filetage cassetete  donc j'ai pas trop d'inquiètude sur ce plan et depuis, la bécane ne m'a pas fait de trucs bizarres! joystick
@WildXJR: oui bien sûr j'avais descendu la rampe; je vois d'ailleurs pas comment on peut y arriver autrement entre la force qu'il faut appliquer, la taille d'une clé à cliquet et la place pour les mains !! Shocked
Ceux qui y arrive, ou ils sont très bons, ou très costauds mais sinon je vois pas... Siffle
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 8:29
triste il va falloir que je pense a vérifier le mien tom4
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 8:30
tu veux voir si ton bout se fends ?
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 9:13
mdr2 mdr2 mdr2 Excellent !!
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 9:17
quand j'vous dis d'utiliser de la synthèse tom8 , encore un problème d elubrification clown
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 10:09
a mon avis il est pas tout jeune ce petit bout alors je pense que je vais en acheter un en prévision Suspect
Nico13
Nico13
Donc en synthèse tu vérifies jamais ton bout? clown mdr2
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 10:22
Moins souvent parce que le bout résiste mieux a la chauffe , il faut surtout que ce soit bien lubrifier clown
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 10:34
Ce pauvre bout qui fait du travail à la chaîne et qui finit par se détendre à force de distribution...
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 12:40
le manuel a le bout + dur... comme quoi à la main .... Siffle
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 13:02
Je crains que ce post, très technique du reste, ne parte gravement en sucette... clown  (plus de jeu de mots les gars... Siffle mdr2 !!)
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeSam 4 Avr 2015 - 9:08
J'ai pas eu de Pb avec le ressort du tendeur de RPM ... C'est un peu hard a rentrer mais en poussant bien on y arrive.
Après, il faut peut être considérer le fait que de longues années de célibat musclent plus les poignets que la copulation reproductrice...
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeSam 4 Avr 2015 - 10:35
Sans vantardise, mon ressort était beaucoup plus long que la moyenne...
J'ai eu beau l'écraser, je n'ai pas réussi à tout rentrer dans l'orifice Siffle
XJR07
XJR07
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeSam 4 Avr 2015 - 13:57
L'orifice était-il trop petit ?
         [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   " J'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé "   - Voltaire -     [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 29 Juil 2015 - 11:32
oui, je déterre.....!!! splitform
personne n'a tenté le tendeur manuel ?   par exemple, en prenant repère quand on enlève l'ancien, insérer une tige pour voir un peu où se situe la chaine lorsqu'on la tend, et puis prendre la mesure sur le nouveau tendeur..?
parce que comme ils disent dans l'article, selon l'utilisation, le ressort peut créer un mouvement subit aller-retour, alors qu'avec le manuel, la tension reste égale tout le temps.
et puis, non seulement ça résout le problème de ressort de Nico !!!  fume   mais on pourrait le monter sans tomber les carbus....et remettre ces satanés câbles de gaz !  colere
possible ??  ou risqué ?  qu'en pensez-vous ?
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: tendeur de distrib manuel rpm racing...   tendeur de distrib manuel rpm racing... Icon_minitimeMer 29 Juil 2015 - 11:54
je n'ai pas confiance !!
 ça doit être impossible d'obtenir une tension exact , trop tendu ça doit faire de la casse et pas assez aussi !!! scratch
» tendeur de chaine de distrib
» Bruit difficile à localiser
» tendeur distribution fjr identique aux xjr?
» tendeur de chaîne distribution
» MANUEL ATELIER 1200 XJR DE 97
