-28%
229.99 € 318.99 €
 Comment déposer l'alarme de MA machine :)
Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Empty
MessageSujet: Comment déposer l'alarme de MA machine :)   Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 15:58
Hello à tous, comme le montre mon nombre de post, je suis donc nouveau parmi vous.
J'ai récemment racheté un xjr 1200 de 96 qui roule à merveille ci ce n'est qu'il m'a déjà couté une batterie. A priori et aussi dixit son ancien propriétaire qui le maintenait en charge tout le temps, c'est l'alarme qui en serait la cause.
J'éspère que vous pourrez partager avec moi un peu de vos connaissance.
Voici les éléments que j'ai en stock:
Référence de l'alarme: AFAR-169 (dixit la télécommande)
J'ai repéré tous les câbles et malgré mes quelques connaissance en électricité, je n'ai pas encore compris comment elle fonctionne car aucun cable ne semble être en coupure du faisceau existant.
le faisceau sur lequel est branchée l'alarme part de ce boitier:
Du connecteur de l'alarme partent deux "sous faisceaux":
Celui la qui se connecte aux alentours de la batterie
et celui la qui va à la sirène et avec deux fils marons, vers je suppose, les clignotants:
Le fil  orange  "faisceau 1" de l'alarme se raccorde sur un maron/bleu (sans coupure) et le rouge sur un rouge (sans coupure non plus)
Le violet "faisceau 1" sur un blanc/rouge et le vert sur deux noirs (une masse je suppose)
Comme déjà évoqué l'autre partie de la connexion de l'alarme va vers la sirène (vert et blanc) et les deux marrons, je suppose vers les clignos:
Voila les éléments que j'ai. Si j'ai bien saisi, sachant qu'il n'y a pas de rupture du faisceau existant, eh bien je ne sais pas ou ça coupe mais au contact, pas de démarreur, juste le voyant d'huile allumé.
Merci d'avance à tous ceux qui me permettrons de me coucher moins bête Smile
Alex
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: Comment déposer l'alarme de MA machine :)   Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 16:24
regarde ca cela va peut etre t aider
ah merde c est payant désolé
je ponce donc j essuie
MessageSujet: Re: Comment déposer l'alarme de MA machine :)   Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 11:03
Merci, j'avais déja vu ce lien qui pour plus de 20€ te promet on ne sait quoi.
Snif  Sad , je vais peut être devoir trouver un forum de voleurs de moto   Cool
Ou ça va se terminer chez mon concessionnaire mais c'est quand même moins fun.
MessageSujet: Re: Comment déposer l'alarme de MA machine :)   Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 11:27
sous le cul de selle il y a deux connecteur carré l'un c'est pour le demarreur l'autre pour l'allumage
si les fils de l'alarme arrive dessus tu les enlevent et tu shunt les fil sur les connecteur
il sont juste derriere le feu AR il te faiut peut etre demonter le cul de selle pour avoir un acces plus facile
MessageSujet: Re: Comment déposer l'alarme de MA machine :)   Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 12:29
Pour les deux connecteurs, tu fais allusion à ceux qui sont sur la photo 1  ?
Concernant ceux à shunter, ça serait alors les deux marrons qui partent vers le feu arrière ?
thurbault
thurbault
MessageSujet: Re: Comment déposer l'alarme de MA machine :)   Comment déposer l'alarme de MA machine  :) Icon_minitimeMer 21 Juin 2023 - 7:14
je diffuse un peu ma demande, vu que je ne la retrouve pas hors recherche...
j'ai un boitier d'alarme qui n'a pas l'air d'être d'origine mais branché assez proprement, que j'ai déposé pas très proprement... drunken
je cherche des infos pour recâbler sans le boitier et me passer de ça une bonne fois pour toute
je développe mon problème ici...
merci pour votre attention coucou04
» Déposer son moteur
» mon 12 passé en 13 et de noir au blanc nacré
» ma machine est malade
» Machine a pneu pas cher
» feu de detresse sur ma machine de 2000
