Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Correspondance compteur
loran68
loran68
Correspondance compteur Empty
MessageSujet: Correspondance compteur   Correspondance compteur Icon_minitimeDim 7 Mai 2023 - 21:41
Salut à tous,
J’ai cherché sur différents post mais ……rien Rolling Eyes
Bref, je change mon compteur et j’aimerais connaître la correspondance de fils sur la broche d’origine de mon 13 de 99?
Quelqu’un aurait une idée?
Merci d’avance
Rémi_RCO
Rémi_RCO
MessageSujet: Re: Correspondance compteur   Correspondance compteur Icon_minitimeLun 8 Mai 2023 - 8:59
tu l'as sur la page du circuit électrique ...
loran68
loran68
MessageSujet: Re: Correspondance compteur   Correspondance compteur Icon_minitimeLun 8 Mai 2023 - 9:48
Merci Rémi,
J’ai vu sur le schéma électrique les coloris mais je ne maitrise rien en élec je n’arrive donc pas à comprendre les correspondances des couleurs…..Very Happy
GAUTIER
GAUTIER
MessageSujet: Re: Correspondance compteur   Correspondance compteur Icon_minitimeLun 8 Mai 2023 - 10:42
Tout va dépendre de l'année de ta moto et de l'année du nouveau compteur.
Si les années ou les cylindrées sont différentes il est possible que les connecteurs du faisceau et de ce qui sort du compteur ne correspondent pas. Le raccord risque de ne pas passer pas par un simple emboitement des connecteurs mais par un câblage fil à fil préalable.
A priori c'est du fil à fil.
2 approches :
Suivre chacun des fils qui arrivent aux 2 compteurs pour identifier leur fonction. Tu pourras ainsi identifier que sur le compteur initial le fil de la couleur x ou yz qui va au compte-tour (par exemple) correspond au fil de couleur a ou bc qui va au compte-tour du nouveau compteur. Ce n'est pas évident mais ça se fait et il y a un démontage du bloc compteur à prévoir. Tu procèdes ainsi pour tous les fils. Au final tu sais quel fils sont à raccorder à quels autres fils.
Seconde solution : te procurer les schémas électriques des motos correspondant aux 2 compteurs. Sur l'un et sur l'autre tu peux identifier les couleurs qui vont à chaque utilisation. Tu identifies ainsi les fils qui sont à raccorder si le tout est resté en configuration d'origine. Cette solution indique également le positionnement du fil à son arrivée dans le connecteur.
Bref c'est faisable mais nécessite du temps, de la rigueur et demande de s'approprier la compréhension des schémas électriques.
Bon courage à toi et n'oublie pas de débrancher la batterie pour sonner les fils.
loran68
loran68
MessageSujet: Re: Correspondance compteur   Correspondance compteur Icon_minitimeLun 8 Mai 2023 - 18:18
Salut Gautier,
Merci pour tes conseils, effectivement la Rt que j’ai ne correspond pas exactement à ma moto. J’ai donc utilisé la première des solutions que tu m’as donné, démontage du bloc compteur pour identifier chacun des fils.
Demain installation du nouveau compteur;)
Bonne journée
» compteur de vitesse bloqué à 200 km/h mais le compteur kilom
» Compteur
» Compteur de 13 sur 12
» Compteur km
» compteur xjr
