 fuite sous la moto !!!!
laurentb
laurentb
fuite sous la moto !!!! Empty
MessageSujet: fuite sous la moto !!!!   fuite sous la moto !!!! Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 13:51
salut a tous
ce matin en rentrant dans mon garage ma belle xjr 1300 de 2000 fuite par le ou les trop pleins de carbu petite fuite sous la moto
j'ai démonté le réservoir pour commencer voir si le robinet été toujours opérationnel  RAS le robinet ne coule pas apres demontage du réservoir
donc j'ai un problème de pointeau je pense ou de hauteur de flotteur  j'ai vu des problèmes similaires au mien sur le site donc je pense ne pas être loin du problème
cependant
se qui m’étonne s'est que la moto est restée sans bouger pendant 1 semaine sans fuir est que d'un jour a l'autre elle pisse de l'essence sans savoir pourquoi
j'ai donc commandé le kit pointeau chez 3 as racing ce matin  les 4  au cas ou
voila j’espère ne pas m’être planter  est ce que ce problème peu être résolut en changeant les kit  ou cela peu venir d'autre part
sachant que le robinet ne fuit pas en position on et res
il coule en position pris ce qui est normal mais je ne le met jamais dans cette position surtout quand la moto est a l’arrêt dans le garage
voila merci pour vos futur conseil
MessageSujet: Re: fuite sous la moto !!!!   fuite sous la moto !!!! Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 23:18
Avant de démonter le réservoir, as tu essayé sur pri, pour voir si ça coulait et d'où ?
laurentb
laurentb
MessageSujet: Re: fuite sous la moto !!!!   fuite sous la moto !!!! Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 23:42
re bonjour
après démontage je me suis aperçu que c'est le carbu numéro 4  qui doit merdé  les autre sont sec
la boite a air est rempli d'essence le cylindre 4  et aussi remplie d'essence   donc je suis bon pour une vidange les autre sont sec
 j'ai revérifié les pointeaux sur les 4 carbus et surtout le numéro 4 effectivement le flotteur coince un peu je me suis arrange pour qu'il ne coince plus
l’étanchéité  au niveau des pointeaux est correct  sur les  carbu , maintenant je vais comme même rajouter un robinet d’arrêt et une durite pour l'instant transparente histoire de voir comment çà coule
j'ai cmd un filtre a air un filtre a huile et un robinet on verra ce weekend si je reçois tout
 je me suis aussi aperçus que c'est la durite de la boite a air qui pisser de l’essence et une des deux durites de trop pleins de carbu n 3 et 4
voila pour l'instant j'en suis la je vous tiens au courant pour la suite
» Fuite sous le carter d'allumage FJ 1200
» Fuite huile sous carter pompe à huile
» Fuite fuite grrrrrrr
» 1200 sous la pluie
» Remplacement de la boîte à air par des filtres coniques
