-28%
229.99 € 318.99 €
 Panne aléatoire de m****!!!
damlah
damlah
Panne aléatoire de m****!!! Empty
MessageSujet: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeJeu 5 Sep 2013 - 22:11
Salut. Je possède une 1200 de 97 avec 54000km, belle moto qui marche très (trop?) bien...... quand elle marche! Je m'explique: en janvier, juste après l'achat, grosse panne: le démarreur tournait sana problème, l'essence arrivait sans problèmes mais rien, pas d'allumage. Après moult tâtonnements et un looooong post, je finis par mettre une paire de bobines d'occasion, de chez surplusmoto. Vroum. Miracle. Le mois dernier mêmes symptômes. Je laisse la moto sur place et rentre d'urgence par un autre moyen. Une ou deux semaines plus tard, chargé d'outils je repars la chercher et là...... Elle démarre. Bon. Super. Je rentre mais sur le chemin le moteur se met à tourner sur 3 pattes. Je démonte les bougies et la bougie du cylindre incriminé était noire de chez noire. Je change les bougies. Nickel. J'ai du faire 600 bornes depuis et ce matin...... Même chose. Je partais bosser et donc j'ai du partir vite sans regarder donc j'en sais pas plus. Elle a le plein, ça c'est sur, après....... Je n'ai plus aucune confiance en cette bécane, que j'adore par ailleurs quand elle roule, donc je me demandais où chercher pour résoudre cette panne..... Bobines? (encore!) Cdi? Une cosse quelconque? Merci d'avance pour vos avis:)
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 4:16
tu peux nous redire ce qui a été fais dessus pour résoudre cette panne ( je me rappel bient de ton pot mais pas de tout clown ) ? est ce que c'est toujours sur le même clindre depuis le début ?
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 7:14
À la base il n'y avait pas d'histoire de cylindre, je ne sais même pas s'il y a un lien c'est peut être la bougie qui a claqué. Là je partais bosser et ma voiture est garee à plus d'une borne du box moto donc j'ai pas pris le temps de redemonter les bougies...... En janvier j'avais:
-vérifié la présence d'essence.
-vérifié que l'essence coulait.
-vérifié le filtre à air et balancé du start pilot dedans.
-changé les bougies.
-changé les bobines par de l'occase. Là elle est repartie.
-mis une batterie neuve.
Et le mois dernier j'ai juste mis des bougies neuves.
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 7:16
tu n'as jamais cherché a savoir quel cylindre ne tournait pas ? au niveau carbu tu as fais quelque chose ?
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 7:27
Non ce que je veux dire c'est que les deux premières fois elle se "contentait" de ne pas démarrer. La panne numéro 3 en revanche, juste après que la moto se soit "miraculeusement" remise toute seule de la numéro deux , c'est le cylindre 4 qui ne tournait plus qu'à haut régime. La bougie 4, pourtant très récente, était noire alors que les autres étaient propres. J'ai changé les quatre et la moto s'est remise à tourner normalement.
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 7:43
Enfin pour résumer les questions que je me pose sont les suivantes: est ce que le problème pourrait venir de l'allumage de ce cylindre 4? Je veux dire, est ce qu'avec 3 bougies fonctionnelles la moto pourrait quand même démarrer ou même tousser? Et est ce qu'un organe quelconque pourrait troubler l'allumage de ce cylindre en particulier en sachant que la seconde bougie alimentée par la même bobine (la numéro 1 donc, de mémoire) ne présente aucun signe particulier?
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 7:53
a mon avis et comme je le pensais sur ton autre sujet, cela vient de tes carbu , il leur faudrait un bon nettoyage .
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 7:59
Je suis ouvert à toute suggestion mais là en fait je comprends pas pourquoi: quand elle marche elle marche parfaitement, sans trous ni ratés et quand elle ne marche pas elle ne tousse même pas. Si les carbus étaient encrassés, n'y aurait il pas eu des signes avant coureurs, des anomalies de fonctionnement? Par ailleurs une bougie noire et grasse, si mes souvenirs sont bons, c'est le signe d'un problème d'allumage, alors qu'une bougie blanche et sèche c'est le symptôme d'un problème de carburation, non?scratch
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 8:02
un emerde qui passe de temps en temps te provoque ce genre de problème, un gicleur d'air qui se bouche te fais devenir trop riche et l'essence ne brule pas , ta bougie s'encrasse et peut griller .
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 8:08
LÀ je comprends..... Désolé, j'y connais pas grand chose alors j'essaye de profiter de l'occasion pour apprendre^^ mais alors pourquoi en début d'année, avec les mêmes symptômes, ai je pu repartir en changeant les bobines? Deux pannes distinctes???
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 8:11
ça peut etre 2 panne différente mais qui arrive en même temps .Mais pour ton cas , je pense que tu as de la merde dans les cuves et qui passe de temps en temps , des fois il suffit que le niveau de la cuve baisse un peu pour qu ela merde passe ou qu'elle se dissolve dans l'essence .Commence par vider les cuves pour voir la gueule de l'essence .
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 8:17
Ça j'ai fait, aussi. Elle semblait normale......
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 8:19
alors il faudrait faire un nettoyage complet du circuit d'essenc epour etre sur , reservoir + carbu ( ultrason pour eux , voir Fabien )
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 9:03
Bien bien..... Ça implique qu'elle redemarre pour aller au garage.... Merci en tous cas:)
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 18:17
J'ai eu la même panne exactement quand j'avais un pointeau qui se bloquait en position ouverte.
J'ai démonté les carbus et j'ai nettoyé les cuves, flotteurs et pointeaux !
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 19:36
je pense aussi que c'est un probleme de carbu, un bon nettoyage (ultrasons) et un controle de tous les reglages ( niveau de cuves) s'imposent,
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 16:15
Bon, je suis allé voir mémère, l'essence coule fort et clair à la purge, la bougie 4 ne semble pas cramée..... EN REVANCHE je n'ai pas d'étincelle, à aucun cylindre.....
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 17:32
Le boitier CDI qui serait mort ?
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 17:40
c'est pas impossible. Ca meurt d'un coup ces petites betes?
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 17:41
non , il arrive que des fois cel aprovoque des pannes furtive . Essais de mttre un coup de wd40 dans le connecteur du cdi .
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 17:48
wd40 ou meme nettoyant contact? euh....... je sais meme pas où elle se trouve, cette piece.....
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 17:50
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 17:54
carrément la photo :Dmerci beaucoup je vais essayer de regarder ca. Mais demain parce que là il pleut et le box moto est loiiiiin Sadça veut dire quoi des pannes furtives?
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 18:14
des pannes qui viennent qui repartent
damlah
damlah
MessageSujet: Re: Panne aléatoire de m****!!!   Panne aléatoire de m****!!! Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 18:29
........ ce qui semble correspondre à mon problème....... je vais déjà essayer de verifier les connexions. A tout hasard, quand même, je lance un appel au secours: y aurait il un membre du forum sur Pau qui serait disposé à gacher 30mn de son temps pour me préter son cdi quelques minutes que j'isole une bonne fois cette cassetete  de panne? Cet hypothétique membre n'aurait pas affaire à un ingrat (je ne parle pas d'argent c'est vulgaire)
» Claquement aléatoire à froid
» Freinage totalement aléatoire ...
» 1300 de 2008/ démarrage aléatoire/petits cliquetis
» la panne qui tue
» panne d'allumage !!!
