Ufronte
Age : 41 Localisation : BASTIA Date d'inscription : 01/07/2012
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:05 | |
| et tant que j'y suis, la petite vis de vidange du couvercle du filtre à huile, c'est normal qu'elle ne se serre que pas beaucoup ? en la devissant il y avait comme une rondelle cassee autour, que j'ai pris pour de la limaille ??? |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:08 | |
| lle couple de serrage est en rapport a sa taille et sa fonction , pas besoion de plus , la petite rondelle devait etre le joint cuivre . |
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:10 | |
| ah ok, il me faut un nouveau alors ? |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:11 | |
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:21 | |
| et je trouve ca où ?? il y a une reference que tu connais ? |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:23 | |
| chez yam ou dans une quincaillerie . |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:27 | |
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:45 | |
| c est un joint cuivre de quel diametre ? le boitier recepteur peut se demonter ??? ca m aurait aidé avec cette foutue durite |
astina54
Age : 47 Localisation : MURET 31 Date d'inscription : 09/07/2011
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 18:57 | |
| ; oui, c'est meme dans la procedure pour changer le filtre à huile, cf RTM
il faut juste enlever les trois vis, et attacher ensuite le récepteur pour éviter qu'il ne pende à la durite.
Attention, sur les 3 vis.... elles ne sont pas de la même longueur, il faut bien repéré où elles vont.
Je te conseille également de graisser le pas de vis de ces vis avec une graisse HT pur les démonter facilement plus tard. |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 20:09 | |
| - Ufronte a écrit:
- c est un joint cuivre de quel diametre ?
le boitier recepteur peut se demonter ??? ca m aurait aidé avec cette foutue durite la revue est sur le site ,au cas ou . |
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 20:51 | |
| ok, merci à tous pour ces infos par contre, sur la revue je ne pense pas avoir vu l'histoire du joint de la vis. bref avec la reference je vais appeler yam. merci |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 21:17 | |
| - Ufronte a écrit:
- ok, merci à tous pour ces infos
par contre, sur la revue je ne pense pas avoir vu l'histoire du joint de la vis. bref avec la reference je vais appeler yam. merci Avec le filtre a huile normalement tu as une nouvelle rondelle cuivré. En tout cas moi j'ai eu avec ! _________________ Page officiel Facebook : c'est ici Groupe de discussions Facebook : c'est ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le Silence est un hommage que la parole rend à l'esprit !! |
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 21:35 | |
Cela dépend du fournisseur |
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Jeu 18 Juil 2013 - 21:43 | |
| silver performance mais pas de joint autre que ceux de la cloche du filtre à huile et un plus petit, surement pour le bouchon de vidange.. |
dpoolhack
Age : 45 Localisation : Dans une cuve de Cognac Date d'inscription : 28/10/2012
| Sujet: Re: Vidange moteur Ven 19 Juil 2013 - 7:17 | |
| Perso j'ai pas eu besoins de démonter le récepteur d'embrayage, en manipulant c'est venu, et j'ai gardé le joint de la vis de purge, aucun problème et aucune fuite depuis . |
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Ven 19 Juil 2013 - 15:56 | |
| j'ai commander une nouvelle vis au cas ou elle serait cassée et son joint, je les ai demain en esperant que ca ne soit pas le pas de vis foiré comme j'ai pu voir sur d'autres post |
laurentdu31
Age : 57 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 22/03/2012
| Sujet: Re: Vidange moteur Ven 19 Juil 2013 - 16:08 | |
| Franchement, investi dans une clé dynamométrique, tu vas etre surpris par le fait que souvent on visse beaucoup trop fort et bien sur on risque de foirer les vis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ Visez toujours la lune, parce qu'au pire vous atterrirez dans les étoiles...
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Ven 19 Juil 2013 - 16:20 | |
| je suis d'accord sur le fait d'utiliser la cle mais là, je n'ai pas eu le temps de forcer, à peine trois tour de tournevis, c'est ce qui me fait penser que la vis est peut etre cassée et qu'elle n'arrive pas à mordre car plus assez longue |
laurentdu31
| Sujet: Re: Vidange moteur Ven 19 Juil 2013 - 19:40 | |
| Alors c'est le précédent qui a fait le bourin. _________________ Visez toujours la lune, parce qu'au pire vous atterrirez dans les étoiles...
Ufronte
| Sujet: Re: Vidange moteur Sam 20 Juil 2013 - 21:24 | |
| j'ai recu ma vis mais à priori c'est bon pour un "filet rapporté", j'ai meme l'impression qu il y en avait deja un qui n'a pas tenu. si j'avais su (j aurai pas pas venu ) je n'aurai pas du toucher cette vis surtout que chez yam ils me disent: "d'habitude on y touche pas !!!" j'ai d'ailleurs l'impression que le precedent proprio s'etait dit la meme chose, elle semblait collée ou avec du vernis !! |
| Sujet: Re: Vidange moteur | |
