Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Impossible de démarrer !
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
Impossible de démarrer ! Empty
MessageSujet: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 13:54
Bonjour à vous tous
J'essaie de remettre de remettre en marche mon xjr 1300 de 2000.
Ma becane est restée plus d'un an en arrêt dans mon garage.
L'année dernière on j'ai démonté ma rampe de carbu et remonté pour nettoyage.
J'ai remi une batterie, et là elle ne veut plus rédémarrer.
Je vous remercie de votre aide
A bientôt de vous lire
Ben
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 14:41
si la batterie est bonne est que le démarreur ne tourne pas , il faut regarder le fusible .
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 14:53
Merci Harry de ta réponse,
j'ai vérifié les fusibles, ils sont tous bons. J'utilise ma batterie de ma bagnole en plus pour démarrer ma becane et rien y fait ! On sent qu'elle veut démarrer mais rien au bout !!
A bientôt
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 14:54
le démarreur tourne alors ?
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 14:56
je viens re relire ton post , vérifie en meme temps ton niveau d'huile qu'il ne soit pas trop haut et que l'huile ne sente pas l'essence .
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 15:19
oui le démarreur tourne, mais je n'insiste pas de peur de le mettre hs !
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 15:24
regarde ton niveau d'huile pour commencer ( il ne faut pas que le niveau soit annormallement élevé et qu'elle sente l'essence ), si c'est bon test l'allumage avec une bougie pour voir si il y a une étincelle correcte . Si c'est bon , vide tes cuve et met le robinet sur " PRI " et attend 2 minutes avant de réessayer de démarrer .
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:11
j'ai donc suivi tes directives, et effectivement, le moteur s'élance en broutant comme une tondeuse à gazon, et s'arrête à plusieurs reprises !
En fait, j'ai donc franchi une étape, maintenant le moteur s'élance, démarre et ne reste pas à tourner !
J'espère être claire dans mes explications !
Merci Harry, j'espère progresser !
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:13
donc tu as un problème d'alimentation en essence , probablement de la saleté dans les carbu .
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:17
n'oublie pas de remettre ton robinet sur "ON" .
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:26
Tu as fait quoi comme nettoyage de rampe ? Ultrasons ?
Sinon tes vis de richesses sont bien ouvertes ?
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:33
Cette fois-ci le moteur tourne un peu plus longtemps mais se coupe au bout de 20 secondes...
Elle tourne sur 2 pattes !! Ronronne comme une tondeuse à gazon...
J'ai touché les collecteurs, il y en a que 2 sur 4 de chaud ! Les numéros 3 et 4 !!!
Mon carbu a été nettoyé manuellement l'année dernière !
Merci de votre aide !!
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:37
tu as bien refait ton réglage de flotteur dans les cuves ?
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:43
Merci Arsouilleur de te joindre à mon problème !
Je pense que oui, mais sa date depuis l'année dernière, car j'étais sur le point de la remettre en état de marche depuis 3 ans d'arrêt !
Et franchement, à l'époque j'avais vraiment galéré en démontant la rampe de carbu, en me suis trompé ds le remontage... Bref, je ne pense pas refaire la meme opération de peur de faire des bétises...
Merci de ton aide
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:51
Comme le dit Harry , tu as surement de la saleté dans les carbus.
Il n'y à pas beaucoup de solution : mis à part un bon passage aux ultrasons.
Contact calepieraper çà te coutera moins cher que la concess et il fait un travail d'enfer !!
Tu as changé les bougies ?
laul
laul
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:53
étincelle sur bougie 1 et 2 ?
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 16:58
Je fais comment pour voir les étincelles sur bougies 1 et 2 ?
Désolé, grand novice en la matière...
Et pour le nettoyage ultrasons, je ne vois pas du tout comment le faire !
Merci à vous tous
Ben
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 17:00
tu as envisagé de l'emmener chez un conces ?
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 17:03
Démonte ta bougie n°1, tu branche l'antiparasite, tu pose la bougie sur la culasse et tu actionne le démarreur.
Si étincelle avec la 1, tu fais la même chose avec la n° 2 et tu n'oublie pas de remonter la n°1 avant pouce2
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 17:45
Faudrait qu'il puisse rouler pour ça! Laughing
Au fait tu es certain de la qualité de ton essence? Si elle est restée longtemps dans le réservoir elle peut s'être dégradée. Si c'est le cas remplace la, ça peut suffire, ou essaye avec une nourrice pour voir...
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 17:59
comme roadster4ever, mets de l'essence neuve , si elle a plus de 3 mois elle peut avoir dauber ...
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 18:11
J'ai testé les bougies 1 et 2 et il y a étincelles aux deux !!
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 18:29
ouai changer l'essence serait une bonne chose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
xjr1300Ben80
xjr1300Ben80
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 18:46
Oui elle a quasiment 1 an !
Je fais comment pour vidanger mon réservoir ?
Sinon, quand je dévisse les 4 vis pour vidanger les cuves, deux ont du mal à se vidanger, tandis que les 2 autres cotés collecteurs 3 et 4 ça coule très bien !!
Je voulais vous le signaler..
Merci pour l'aide !!
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer !   Impossible de démarrer ! Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 19:05
ben voila , t'a trouvé...
tu vire le rese et tu mets le robinet sur PRI , ça vas vider l'essence.
mais tu risque d'avoir à re-nettoyer les cuves ...
essaie de pas la laisser 1 an sans tourner What a Face What a Face
» Impossible de démarrer à chaud
» demarrer
» Du mal à démarrer à froid !!
» elle ne veut pas démarrer!!!!!!!!!
» elle veux plus demarrer
